Info: Gira Newsletter
Vu dans la Newsletter...
A l'occasion de la "Journée des détecteurs de fumée", 13 Mai, Gira
lance une campagne de marketing sur le nouveau détecteur Dual/VdS
"zum „Tag des Rauchmelders“ am Freitag den 13. Mai 2011 – der
bundesweiten Aufklärungskampagne der Feuerwehrverbände und anderer
Institutionen – startet Gira eine umfassende Vermarktungsaktion für
den neuen Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS"
Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la Newsletter, voir http://www.gira.de
pour plus d'info
Très bon détecteur, qui peut-être mis en réseau et auquel on peut ajouter un
module relai pour le connecter à une entrée digital et récupérer les infos
sur le bus KNX (alarme incendie de n'importe quel détecteur du réseau et
alarme batterie du détecteur sur lequel se trouve le module relai).
Petit plus, il est très beau et bien fini, comparé à ce que l'on trouve
habituellement...
Il détecte la fumée, et aussi les augmentations anormales de température. La
détection de fumée peut-etre désactivée 15min en poussant sur le bouton, la
détection d'augmentation de température reste elle active.
Bref, du bon matos. J'en ai 5 à la maison...
> ajouter un module relai pour le connecter à une entrée digital et
> récupérer les infos sur le bus KNX (alarme incendie de n'importe quel
> détecteur du réseau et alarme batterie du détecteur sur lequel se trouve
> le module relai).
Qu'entends-tu par "mis en réseau" ? Pour le relai, c'est un TOR vers un
module d'entrée knx que tu utilises ?
> habituellement...
C'est vrai qu'il a bonne allure !
http://www.gira.de/produkte/rauchwarnmel...l?vid=1146
#4
Mis en réseau = Tu peux les relier ensemble. Lorque un sonne pour une
détection incendie, tout les autres le font aussi. Donc, dans une grande
maison, tu entends même si c'est à l'autre bout (ou si celui du garage
sonne) et que tu es dans la maison. C'est d'ailleur obligatoire (en
Belgique) quand tu a plus que (de mémoire) 3 détecteurs. Et comme il en faut
1/80m²/étage, j'en ai 5 à la maison.
Pour le lier à knx, il existe un module relai qui se place dans le détecteur
(http://www.gira.de/abbildungen/Relaismod...738044.jpg) et
que l'on peut relier par exemple à un ABB US/U. Il renvoi une alarme pour
incendie et une pour défaut de batteries. 1 seul relai est suffisant pour la
détection incendie si les détecteurs sont relié ensemble. Par contre si tu
veux capter les défaut batteries sur chaque, il faut un module
relai/détecteur.
>> un module relai pour le connecter à une entrée digital et récupérer les
>> infos sur le bus KNX (alarme incendie de n'importe quel détecteur du réseau
>> et alarme batterie du détecteur sur lequel se trouve le module relai).
>> habituellement...
#5
> faut 1/80m²/étage, j'en ai 5 à la maison.
Merci, c'est une belle fonction ça !
Une dernière question : comment sont-ils reliés en réseaux ? Ethernet/IP
? ou un cable propriétaire de l'un à l'autre ?
> détecteur
> et que l'on peut relier par exemple à un ABB US/U. Il renvoi une alarme
> pour incendie et une pour défaut de batteries. 1 seul relai est
> suffisant pour la détection incendie si les détecteurs sont relié
> ensemble. Par contre si tu veux capter les défaut batteries sur chaque,
> il faut un module relai/détecteur.
Ok, c'est bien ce que j'avais imaginé.
Je crois que j'ai trouvé mes détecteurs ;-) Par contre je comptais en
mettre un par pièce de vie (chambre/salon/bureau/paliers
d'escalier/atelier/etc...) mais c'est peut-être un peu riche (c'est
d'ailleurs pour ça que j'hésite tant dans ce projet domotique ! Tant de
fonctions et si peu d'argent :-(
#6
> relai/détecteur.
Perso, j'ai pris l'option d'installer un relai dans chaque détecteur,
non pas pour le défaut de batterie (il se met à beeper en cas de
batterie faible) mais pour localiser la source de l'alarme dans la
Visu. Avec un seul relai, on sait juste qu'il y a une alarme dans la
Visu (mais pas quel détecteur a déclenché)
#7
1 par pièce, c'est un peu beaucoup il me semble. Tu as interet à les
alimenter en 220V sinon, ca va te couter un pont tout les 5 ans.
Le norme en Belgique est de mémoire : 1 par étage, les demi étage étant
assimilé à des étages. 1 par 80M². Il est conseillé d'en mettre dans la cage
d'escalier au point haut.
Pour ce qui est des petites pièces assez fermée, ca vaut peut-être le coup
d'en mettre un en sus. Chez moi l'espace est très ouvert, donc, pas besoin
de supplémentaire (sauf garage et buanderie).
La mise en réseau se fait via une simple pair. Tu peux utiliser du câble
réseau, du câble bus, ou du câble électrique.
Et pour compléter l'info, ils sont sur pile (lithium), mais il existe aussi
un socle 220V pour le monter dessus. La pile reste présente en cas de
coupure de courant.
> Une dernière question : comment sont-ils reliés en réseaux ? Ethernet/IP ?
>> détecteur (
>> relai/détecteur.
#8
Tu utilises donc les même détecteurs ? Ou un autre modèle ?
#9
Bonsoir....
Une question ?
Ou trouver ce produit ? Indisponible sur eibmarkt
Ou l'avez vous acheté ?
David
Le 1 mars 2011 à 17:01, frederic Gilliard a écrit :
> 1 par pièce, c'est un peu beaucoup il me semble. Tu as interet à les alimenter en 220V sinon, ca va te couter un pont tout les 5 ans.
> Le norme en Belgique est de mémoire : 1 par étage, les demi étage étant assimilé à des étages. 1 par 80M². Il est conseillé d'en mettre dans la cage d'escalier au point haut.
> Pour ce qui est des petites pièces assez fermée, ca vaut peut-être le coup d'en mettre un en sus. Chez moi l'espace est très ouvert, donc, pas besoin de supplémentaire (sauf garage et buanderie).
> La mise en réseau se fait via une simple pair. Tu peux utiliser du câble réseau, du câble bus, ou du câble électrique.
> Et pour compléter l'info, ils sont sur pile (lithium), mais il existe aussi un socle 220V pour le monter dessus. La pile reste présente en cas de coupure de courant.
> Mis en réseau = Tu peux les relier ensemble. Lorque un sonne pour une détection incendie, tout les autres le font aussi. Donc, dans une grande maison, tu entends même si c'est à l'autre bout (ou si celui du garage sonne) et que tu es dans la maison. C'est d'ailleur obligatoire (en Belgique) quand tu a plus que (de mémoire) 3 détecteurs. Et comme il en faut 1/80m²/étage, j'en ai 5 à la maison.
> Une dernière question : comment sont-ils reliés en réseaux ? Ethernet/IP ? ou un cable propriétaire de l'un à l'autre ?
> Pour le lier à knx, il existe un module relai qui se place dans le détecteur (http://www.gira.de/abbildungen/Relaismod...738044.jpg) et que l'on peut relier par exemple à un ABB US/U. Il renvoi une alarme pour incendie et une pour défaut de batteries. 1 seul relai est suffisant pour la détection incendie si les détecteurs sont relié ensemble. Par contre si tu veux capter les défaut batteries sur chaque, il faut un module relai/détecteur.
> Je crois que j'ai trouvé mes détecteurs ;-) Par contre je comptais en mettre un par pièce de vie (chambre/salon/bureau/paliers d'escalier/atelier/etc...) mais c'est peut-être un peu riche (c'est d'ailleurs pour ça que j'hésite tant dans ce projet domotique ! Tant de fonctions et si peu d'argent :-(
#10
J'avais pas les moyens [?] mais tu as entièrement raison sur ce point.
#11
David Aussillou a écrit :
> Bonsoir....
> Une question ?
Si, dispo sur eibmark si on fait la recherche en allemand... Je viens de
me faire avoir !
#12
On 1 mar, 17:30, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
Tu utilises donc les m me d tecteurs ? Ou un autre mod le ?
Son frère jumeau, Merten (je ne sais pas lequel est OEM de l'autre)
mais ancien modèle (uniquement détecteur de fumée, pas de température
comme le nouveau dual VdS)
> Une derni re question : comment sont-ils reli s en r seaux ? Ethernet/IP
? ou un cable propri taire de l'un l'autre ?
Frédéric a répondu à la mise en réseau KNX.
Les détecteurs se déclenchent les uns, les autres par radio (868Mhz).
Seul celui qui a déclenché l'alarme a sa LED rouge qui clignote, les
autres uniquement la sirène.
Je me suis fait une page dans la Visu, en accès direct, qui permet
d'évaluer l'alerte au premier coup d'oeil (d'où utilité d'avoir un
relais par détecteur)
#13
C'est vrai que gira/merten c'est un peu pareil.. J'ai vu aussi des
theben/siemens (de tête)... Bref, amusant..
Merci pour ces infos
