29/10/2018, 12:49:34
(Modification du message : 29/10/2018, 12:59:42 par Rhamkota.)
Il y a quelques années j’ai découvert un système de contrôle d’objets Connectés par commande vocale de là, je me suis intéressé à la domotique et j’ai installé dans la maison que je loue des sondes de température 1wire le tout reliés à un raspberry et Domoticz.
Je peux donc relevé les températures de mes pièces et demander en vocale combien il fait dans chacune et à l’extérieur.
Je me suis ensuite lancé dans un projet maison neuve avec un constructeur, il proposait une domotique delta dore que j’ai demandé à retirer du projet car je pense que ce sont des installations propriétaires et j’avais un doute sur la possibilité de pouvoir mettre les mains dedans et pouvoir la coupler à Jarvis et autres bidouilles.
Cahier des charges:
- commander 17 prises
- contrôler l’essemble des eclairages
- contrôler les Volets Roulants
- contrôler des stores motorisés (je suis encore en recherche de ce côté si vous avez des modèles à me proposer)
- relever les températures des pièces (sondes 1wire pour raison économique)
- contrôler la porte de garage
- contrôler le portail
Aujourd’hui je viens de recevoir une partie de l’installation car je veux me familiariser avec ets avant l’integr Dans la maison qui commence tout juste à sortir de terre.
J’ai donc commandé
Une double alimentation EIBMARKSV-2/DR2
Un module ethernet Siemens 5WG1148-1AB22
Un module d’actionneurs MDT AKS-1616.03
Deux interrupteurs 6 boutons MDT BE-TA5506.G1
Je n’ai pas encore arrêté mon choix pour les module de VR de stores ni pour les dimmers pour l’éclairage.
Je pense prendre un detecteur de présence pour un peu d’automatisme et , pour le chauffage, j’ai un chauffage au sol de prévus je ne pense pas le domotiser.
Vos avis sont les bienvenus .
Bonjour et bienvenue sur le forum !
Il n'y a vraiment de question dans ton message mais il y aune réponse KNX à la totalité de ton cahier des charges. Tu parles d'une maison neuve donc, si tu es localisé en France , elle sera obligatoirement conforme à la RT2012 qui impose de mesurer/évaluer/afficher les consommations d'énergie ? Tu ne prévois rien ?
(29/10/2018, 12:49:34)Rhamkota a écrit : - relever les températures des pièces (sondes 1wire pour raison économique) Il y a certains boutons KNX qui intègrent des sondes de température.
Pour le plancher chauffant, c'est un choix mais chez moi, avec une chape anhydrite de faible épaisseur, c'est très pertinent car j'ai pu comparer en passant le 1er hiver sans les électrovannes donc sans régulation par pièce mais uniquement via la loi d'eau de la chaudière (sonde extérieure) qui agit sur la température de départ de l'eau.
L'hiver, lorsque qu'il y a du soleil, les BSO de la baie SUD sont ouverts et il est bien que les vannes ferment les circuits de chauffage ! Idem lorsque le poêle étanche (83 % de rendement) fonctionne.
29/10/2018, 19:38:59
(Modification du message : 29/10/2018, 19:41:57 par fabric24.)
(29/10/2018, 13:47:36)Ives a écrit : Bonjour et bienvenue sur le forum !
après il peut être nécessaires de faire des relevé pour ajuster car la mesure de température est plus dans la cloison
les Gallery de Hager auront la température, et pas mal de paramètres, manque juste de voir le design en knx
30/10/2018, 10:57:19
(Modification du message : 30/10/2018, 12:36:47 par Rhamkota.)
(29/10/2018, 13:47:36)U Ives a écrit : Tu parles d'une maison neuve donc, si tu es localisé en France , elle sera obligatoirement conforme à la RT2012 qui impose de mesurer/évaluer/afficher les consommations d'énergie ? Tu ne prévois rien ?
C’est vrais je n’en ai pas parlé mais je compte bien voir un relevé de ma consommation électrique.
(29/10/2018, 13:47:36)Ives a écrit : Il y a certains boutons KNX qui intègrent des sondes de température.
De mémoire les boutons avec sondes tournais autour des 100€ alors qu’une sonde 1wire ne coute rien et ce qui me gene le plus c’est d’avoir la sonde sur un côté de la pièce, avec les sondes 1 wire elles seront placés au centre de la pièce au plafond.
Oui je pense domotiser le chauffage dans un deuxième temps mais pour le moment je me focalise sur le reste et j’attend de voir la pompe à chaleur aérothermique
(29/10/2018, 19:38:59)fabric24 a écrit : Bonjour
Comme dit plus haut les sondes seront au plafond je compte avoir un design de ce genre
30/10/2018, 11:08:57
(Modification du message : 30/10/2018, 11:10:44 par Ives.)
(30/10/2018, 10:57:19)Rhamkota a écrit : De mémoire les boutons avec sondes tournais autour des 100€ alors qu’une sonde 1wire ne coute rien et ce qui me gene le plus c’est d’avoir la sonde sur un côté de la pièce, avec les sondes 1 wire elles seront placés au centre de la pièce au plafond.
Avec un plancher chauffant il n'y a pas de phénomène de convection ; le gradient de température est faible. La différence maximale de température est entre le sol et le plafond (1 à 2 °C) donc AMHA, placer une sonde en applique contre le mur (pas à proximité immédiate d'une fenêtre) est plus pertinent que de l'installer au plafond.
Et le plus beau design pour une sonde c'est qu'elle soit invisible
30/10/2018, 12:31:07
(Modification du message : 30/10/2018, 12:32:09 par Rhamkota.)
Les sondes 1 wire font moins d’1cm donc bien posé et avec un cache en impression 3D ce sera propre et si un jour je veux changer pour des inters avec sondes ce ne sera pas un soucis je suis peintre
Les sondes de température ne sont pas le soucis de mon installation j’aimerais plutôt vos avis sur des modules pour les VR et les stores. Pour des détecteurs de présence 360 vos mieux les placer au plafond ou aux murs ?
Puisqu’on parlait de relevé d’energie je pensais à un module qui scraperzit les donnés du compte relié au compteur linky. Existe t-il d’autres technologies En sachant que je n’aurais pas toutes mes prises de relier en knx
(30/10/2018, 12:31:07)Rhamkota a écrit : Les sondes de température ne sont pas le soucis de mon installation j’aimerais plutôt vos avis sur des modules pour les VR et les stores. Pour des détecteurs de présence 360 vos mieux les placer au plafond ou aux murs ? Pour les modules de VR/BSO , j'ai des Theben mais d'autres marques assurent la fonction. Si tu penses ajouter une station météo pour gérer la protection solaire les ABB JRA/S8.230.2.1 disposent d'objets had-hoc
(30/10/2018, 12:31:07)Rhamkota a écrit : Puisqu’on parlait de relevé d’energie je pensais à un module qui scraperzit les donnés du compte relié au compteur linky. Existe t-il d’autres technologies En sachant que je n’aurais pas toutes mes prises de relier en knx
Le Linky ne pourra pas te donner toutes les informations imposées par la RT2012 :
" Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;
- réseau prises électriques ;
- autres."
J'ai utilisé les Hager TE 332 avec lesquels on peut récupérer la valeur de la consommation électrique via la sortie télé-information du compteur de la maison et par l'intermédiaire des 3 tores mesurer les consommations des prises (commandées ou non) , de l'éclairage ,etc. et pour le gaz et l'eau des Hager TXE771/773.
Ensuite j'utilise Lifedomus pour effectuer les calculs et afficher les résultats ; à noter que pour chaque graphique il est possible d'afficher la consommation par 24 heures, jour, semaine et mois :
(30/10/2018, 10:57:19)Rhamkota a écrit : Comme dit plus haut les sondes seront au plafond je compte avoir un design de ce genre
![[Image: FE87-AA29-1-DC1-4969-8-B3-C-857-DE0-C0-A7-DC.jpg]](https://preview.ibb.co/bwCJdL/FE87-AA29-1-DC1-4969-8-B3-C-857-DE0-C0-A7-DC.jpg)
![[Image: ?type=3]](https://www.facebook.com/jarvis.domotique/photos/a.1536704226602191/1990917631180846/?type=3)
J'ai fait quelque chose de similaire en rassemblant sur une même page du superviseur, pour chaque pièce :
- la température de consigne avec la possibilité de la modifier et également de changer de mode de chauffage ; Confort, Nuit, etc (exemple pour les WC dans l’image ci-dessous)
- la température ambiante
- le pourcentage d'ouverture des vannes électrothermiques
- l'état des ouvrants
(L’affichage de la date, de l'heure et des prévisions météo sont communes à toutes les pages)
(30/10/2018, 13:15:56)Ives a écrit : Pour les modules de VR/BSO , j'ai des Theben mais d'autres marques assurent la fonction. Si tu penses ajouter une station météo pour gérer la protection solaire les ABB JRA/S8.230.2.1 disposent d'objets had-hoc
![[Image: 1540886834-ldconsodetails.png]](https://image.noelshack.com/minis/2018/44/2/1540886834-ldconsodetails.png)
[/quote]
Ok je prend note pour les VR (BSO j’en revais mais très peu distribués en Bretagne ?)
En faite je fais dans un premier temps l’installation de tout xe qui est dans la maison et dans les cloisons car je fais construire pars un constructeur et c’est un peu le bazard de mettre ma domotique à la place de la leur.
Tout ce qui est mesure je verais tranquillement après, sauf pour les sondes ou je met en 1wire
chez Hager ils ont les "tor" direct à la place du peigne EK021
11/03/2019, 07:56:03
(Modification du message : 11/03/2019, 08:02:36 par Rhamkota.)
bonjour à tous, je me pose une question pour l’alimentation de mon installation.
J’ai acheté en octobre en double alimentation 2x640mA, je viens de commander le reste de l’installation qui comprendra
1 interface ip
1 actionneur 16 sorties
4 dimmer 4 sorties
2 module 4VR
1 te332
1 module d’entrée
1 contrôleur de led
1 station meteo theben
2 detecteurs de présences
20 inters
Soit 34 participants
Dois-je monter les deux alimentation ou une seule suffit ?
J’avais pensé aussi mettre une alimentation pour les interset detecteurs, et l’autres pour les actionneurs, vr, dimmers ect...
Si je mets les inters sur la ligne 1 et les actionneurs sur la ligne 2 il faut que je les relies ensemble qu’ils communiquent entre eux ou pas besoin ?
Bonjour en principe 1 participant doit consommer 10mA
Une suffit largement
Je ne connaissais pas ce produit
Le problème est qu' i il n'a qu'un transfo, si défaillant les 2 lignes sont hors service
Si tu veux utiliser les 2 lignes il doit falloir un coupleur à moins que ton alim intégré cette fonction
Farbic24 : C'est le meme principe que les alim de 640mA "plus classique", quand tu as besoin de 2 ligne tu leur ajoute une self de choke sur la sortie auxilaire.
Rhamkota: Tes 2 lignes son actuellement indépendante. Tu ne peux pas les relier comme ca.
Il faut passer par un coupleur TP ou IP
Pour la solution IP : il te faut 2 Routeur
Pour la solution TP (Twisted Pair) : Il te faut 2 Coupleur de ligne + Alim KNX de plus, car il ne faut pas oublier que cette configuration implique en plus des 2 lignes la ligne principale qui s'appelle la dorsale.
oui je sais mais je ne savais pas que ça existe directement en 1 seule réf et pour 2 sorties
j'en ai entendu parler lors de là formation et que les anciennes alim étaient sur ce principe.
ah oui, je pensais coupleur(/répéteur) mais pour étendre pas en 2 lignes différentes
