Vanne thermostatique pour douche
J'ai pour projet de gérer le débit et la température d'une douche via
des poussoirs étanches KNX (pourquoi pas une céramique tactile
Lartec). Les commandes seraient du genre :
* ON/OFF
* Débit + / Débit -
* + Chaud / - Chaud
Je me suis dans un premier temps orienté vers des vannes 3 voies de
régul de chauffage pour la température de l'eau ; pensez-vous que cela
est réalisable ? Des idées ?
Merci d'avance
Thomas
L'idée est amusante, mais tu n'as pas peur que ce soit un peu lent les
actionneurs de chauffage ? Je ne connais que ceux pour le chauffage au
sol, il y a une grande inertie et il faut 30+ secondes pour ouvrir/
fermer une vanne. Si de l'eau glacée arrive tout d'un coup... ca va
pas etre marrant de devoir tenir le bouton 15s avant que ca
s'arrange ?
Fred
#4
Ah oui tu as raison je n'avais pas pensé à la réactivité de ces
actionneurs...
ORAS est une bonne piste mais j'ai du mal à trouver plus
d'informations.
Quelqu'un a une autre idée ?
#5
Effectivement peu d'infos sur ORAS. Je trouve 2 PDF qui décrivent des
interfaces mais rien de très à jour.
Sinon sur les forums allemands il y a pas mal de description de
solutions pour des baignoires (genre: "scenes" "remplir le bain",
"vider la baignoire", ...) mais dans ce cas la vitesse de réaction est
moins importante!
Fred
On May 28, 10:47 am, Thomas BERTANIER <lamaisonbranc...@gmail.com>
> actionneurs...
> d'informations.
> Merci
#6
> s'arrange ?
> Fred
c'est clair!! lol
et plus de douche sur une panne de courant!
#7
Hé oui c'est un risque... mais que j'accepte de prendre !
J'ai pensé à un autre système : entrainer mécaniquement un robinet
thermostatique avec un servomoteur knx ?
D'autre part pour la gestion du débit, connaissez-vous un système de
robinet knx qui fonctionne en proportionnel (pas une électrovanne) ?
Merci pour vos réponses
#8
Je viens de tomber sur un sytème de gestion pour baignoire.
http://www.bath-o-matic.com/html/EN/prod...c-eco.html
Ca à l'air assez bien foutu.
Et je vois mieux l'intérêt pour une baignoire que dans le cas d'une
douche.
Tiens, par curiosité c'est quoi l'intérêt d'automatiser une douche? De
tout façon si on n'est pas en dessous ça ne sert à rien... Et si on
est en dessous, le bon vieux thermostat fait très bien l'affaire non?
Jean-François
#9
Merci pour ta réponse,
Euh... Par exemple pour limiter la durée de douche des enfants, lol !
Et puis faire une fonction "préchauffage" sans être éclaboussé par
l'eau froide du début...
En passant par le côté esthétique (on oublie les gros robinets de
réglages)
Pour le produit de gestion de baignoire, c'est effectivement très
(trop ?) complet ; en fait je cherche avant tout d'une manière simple
la gestion de T° et débit ECS via knx.
Thomas
#10
Rebonjour,
Voici un exemple de l'intérêt de l'automatisation d'une douche :
http://www.linternaute.com/hightech/salo...able.shtml
Toujours pas d'idée pour gérer le débit et la température sous KNX ?
Thomas
