Sujets : 42
pour un besoin particulier dans mon travail, je suis à la recherche de prises électrique désactivable depuis une interface cloud, l'idée est de pouvoir provoquer un reboot sur n'importe quel appareil à distance.
Mes recherches n'ayant pas étés fructueuse, je me tourne vers vous
Sujets : 50
16/11/2018, 22:07:57
(Modification du message : 16/11/2018, 22:08:10 par pollux06.)
Prises commandées KNX sur un superviseur avec accès VPN.
Possibilité aussi via un accès VPN sur une interface IP PROSERV.
Sujets : 42
16/11/2018, 22:15:23
(Modification du message : 16/11/2018, 22:15:53 par Du21.)
Effectivement cela répond à ma question, et c'est là que je me rends compte qu'elle était incomplète (et que du fait elle n'a peut-être pas de réponse possible).
L'idée est d'avoir une solution la moins cher possible, un maximum de 50 € pour une seule prise en un même lieu, 100€ pour 3 prises en un même lieu.
Sujets : 50
16/11/2018, 22:35:45
(Modification du message : 16/11/2018, 22:38:16 par pollux06.)
Si tu commences à parler prix et donc sélection de matériel, il faut que tu nous donnes plus d'infos :
- Présence d'une interface IP ?
- Présence d'une box avec marque et modèle ?
- Présence d'un réseau informatique ?
- Type de maintenance envisagée ?
- Prises déjà connectées à un actionneur ?
- Nombre de prises à gérer et donc budget global ?
17/11/2018, 08:00:10
(Modification du message : 17/11/2018, 08:00:54 par fabric24.)
As tu regardé les prises ou relais sonoff ?
Il existe aussi des watchdog
Sujets : 42
Effectivement ma demande initiale peux paraitre floue:
pour répondre à Pollux06 :
- la présence d'une interface IP n'est pas indispensable, mais pour piloter depuis le cloud je pense que cela va être difficile sans
- Présence d'une box : de manière plus large il y a systématiquement une box ou un pare-feu que nous administrons à distance
- Présence d'un réseau informatique : oui systématiquement, et administré à distance, toujours des produits Unifi de marque Ubiquiti
- Type de maintenance envisagée : c'est pour un service de maintenance informatique, le périmètre est défini selon les attentes des clients
- Prises déjà connectées à un actionneur : non
- nombre de prise à gérer de 1 à 10 budget max : 50 € par prise.
Pour définir plus avant le besoin, nous faisons de l'administration système sur des parcs majoritairement sous Windows Serveur et Station, nous avons déjà un ensemble complet de logiciels pour l'infogérance et la supervision, nous pouvons donc initier le reboot de n'importe quel appareil par des méthodes à base de software, mais je cherche une solution de reboot "hard" pour le cas ou le device distant serait planté et plus accessible : Serveur, Switch, élément actif, borne wifi ou autre.
Pour s'intégrer dans nos outils full web, l’interface de pilotage serait une page web, que l'on peut ouvrir depuis un PC, et non pas pas une app pour smartphone, le VPN non plus n'est pas souhaitable
Config type : 1 serveur physique, 3 ou 4 VM, firewall, switch, wifi, portail captif dans une unité 1u, chez un client à 4h de route;
Une solution KNX serait évidement fonctionnelle, mais trop cher pour le besoin présent (une cinquantaine de sites)
Sonoff pourrait être intéressant, mais je ne susi pas arrivé à voir si on pouvait le piloter en dehors de sa zone de couverture Wifi
Encore une fois, je ne suis pas certain que ce que je recherche existe, mais toute idée est bonne à prendre et sera peut-être une partie de la solution.
(17/11/2018, 12:00:52)Du21 a écrit : Effectivement ma demande initiale peux paraitre floue:
Question bête... Un onduleur pro ne permet pas de commander unitairement des prises de courant ?
Sujets : 42
Si bien sur, et c'est déjà le cas, mais ce que je recherche c'est de pouvoir avoir l'interface (un simple on/off) en cloud.
Je sais que la fonction existe désormais sur certaines gammes d'APC, mais ce ne sont pas les produits que nous commercialisons.
Sujets : 50
17/11/2018, 13:55:06
(Modification du message : 17/11/2018, 13:55:26 par pollux06.)
Un système de base KNX (alim + interface IP + 1 actionneur 10*16A) coûtera déjà aux alentours de 500€ ... A cela il faudrait rajouter un Rasp en superviseur donc on dépassera la budget de peu.
Mais comme il n'est pas question d'avoir un VPN pour sécuriser l'accès au superviseur, je ne vois pas comment tu pourrais faire.
17/11/2018, 15:17:58
(Modification du message : 17/11/2018, 15:20:16 par silverrcx.)
Ca le fait pas un truc comme ca:
EnerGenie EG-PMS2-LAN
Je la trouve dans les 60 EUR ici en Suisse pour 4 prises commandées via le réseau.
Sinon il y a aussi myStrom
<https://mystrom.com/fr/>
Sujets : 40
19/11/2018, 09:34:57
(Modification du message : 19/11/2018, 09:36:30 par Jonathan007.)
(16/11/2018, 22:02:48)Du21 a écrit : Bonjour,
Sérieusement ?
A l’ère du IoT tu ne trouve pas de prises connectée ? Genre chez TP Link ou Dlink...
Si tu cherche un peu sur les sites d'imprimantes 3D, ils en consomment...
TP Link 39€
Sujets : 42
Merci à tous les contributeurs,
j'ai étudié chaque réponse, chaque lien et il en ressort ceci:
la solution que je recherche n'existe pas (hormis sur la base d’onduleurs APC, et encore pas sur que l'ergonomie soit celle recherchée).
Il y a peut-être quelque chose a créer
Globalement ils existe un nombre incalculable de prises connectées, mais les niveaux de sécurités semblent très faibles, comme pour la plupart des objets connectés, et les IHM sont principalement basées sur des apps pour smartphone.
Je continuerai à chercher mais pour l'heure et dans la gamme de prix recherchée, rien n'existe
Sujets : 40
TP link et Dlink sont à moins de 40€...
Y a rien à créer... Et tu peut les commander avec autre chose qu'une app smartphone.
Tu pense qu'ils font comment avec les impressions 3D...
Sujets : 42
merci d'éviter les réponses à l'emporte pièce...
J'ai scannée les sites de D-link et TP-Link, tout passe par des Apps (ou alexa ou IFTTT), mais toujours rien de mentionné sur la sécurité.
Mon besoin est pour des serveurs, des nas, chez des clients, je ne peux pas me permettre une solution en mode bricolage.
J'en reste ou j'en étais : pas de solution (dans le périmètre que j'ai défini)
Sujets : 40
Ce sont des IoT, donc oui, c'est la mode de commande.
Pour la sécu, c'est le classique du WiFi, mais si c'est derrière un pare-feu, ça devrait aller.
Pour la fiabilité du matériel, dans ton budget, c'est délicat. T'as un budget consummer, pas pro.
L'IFTTT devrait pouvoir s’implémenter dans ton interface de gestion si c'est fait maison (ou un peu).
