18/11/2018, 22:25:43
J'ai une installation programmée avec ETS inside et composée essentiellement de modules Hagers 10 sorties TXA207B, variateurs TXA213 et poussoirs WKT304 et 302.
J'ai configuré les poussoirs soit en télérupteurs (pour les TXA207B), soit en variateurs (TXA213). Jusqu'à 5 poussoirs peuvent piloter la même sortie ou le même variateur.
J'ai 2 soucis:
- Sur un WKT304, j'ai programmé un télérupteur sur le poussoir 3, et 2 variateurs sur les poussoirs 2 et 4. J'aimerais que le poussoir 1 fasse du switch ON/OFF sur cet ensemble (une sortie 10A d'un TXA207B + 2 variateurs d'un TXA213). J'ai donc linké le poussoir 1 avec les 3 "switching" correspondants (cf image attaché), sauf que ca ne fonctionne pas: seul le 1er groupe linké est switché. Qu'est-ce qui cloche? Comment pilote-t-on plusieurs objets avec un poussoir?
- Sur d'autres WKT30x, je dois souvent presser 2 fois un boutton pour switcher la lumière associée, si celle-ci a été piloté auparavant par un autre WKT30x, pourquoi?
Merci de votre aide!
Pierre
J'ai 2 soucis:
Pierre
