Sujets : 9
Je recherche un système d'alarme sans fil de bonne qualité, de préférence compatible KNX mais pas obligatoire.
Pourriez vous me proposer des solutions pour habitation car je m'y perds dans toutes ces marques.
Merci de votre aide,
Thomas
Sujets : 26
Regarde chez Hager avec une passerelle KNX
Sujets : 40
(27/11/2018, 00:43:11)thomas1406 a écrit : Je recherche un système d'alarme sans fil de bonne qualité, de préférence compatible KNX mais pas obligatoire.
Toutes les alarmes qui disposent de sorties programmables peuvent être interfacées avec des entrées binaires KNX pour remonter divers évènements. Chez Paradox il a également la possibilité de configurer une des entrées pour armer ou désarmer (pas conseillé pour la sécurité) via un contact sec
(27/11/2018, 08:20:36)Jonathan007 a écrit : Paradox
pour faire des comparaisons il faudrait donner un peu d'info
sont elles agrées pour les assureurs ?
quels sont les plus par rapport aux autres ?
avez vous utilisez le
capteur/caméra ?
http://www.itesa.eu/fr/presentation/actu...blematique
la différence avec honeywell ?
Sujets : 9
Oui j'ai vu Paradox et comme j'ai besoin d'une barriere infrarouge 2x12, je me suis arreté dessus.
Que penses tu de cette marque?
Tu en a une chez toi?
Merci de ton aide,
Thomas
Sujets : 40
(27/11/2018, 18:54:02)fabric24 a écrit : (27/11/2018, 08:20:36)Jonathan007 a écrit : Paradox
avez vous utilisez le capteur/caméra ?
Disons que je donne une piste de réflexion et de recherche...
(28/11/2018, 20:26:58)thomas1406 a écrit : (27/11/2018, 08:20:36)Jonathan007 a écrit : Paradox
Merci de ton aide,
Thomas
Paradox est certifié Incert donc reconnu par les assurance en Belgique (le top en matière d'alarme)
C'est une excellente marque qui fait du matériel fiable et plutôt esthétique (sans tomber dans le cheap).
Il est possible de récupérer des infos via une passerelle de contact qui suffira de brancher sur un module d'entrée KNX.
Il on des claviers moche et des plus esthétique (ce qui est compliqué à trouver parfois)
Jamais essayé en sans fil mais il y a aussi Satel. Avec passerelle vers KNX
