Bonjour à toutes et à tous !
Je vien de finir mon installation KNX, equipé avec du MDT (inter smart glass Ii, passerelle IP, alim 640 ma, des modules dimminf, volet roulant et pilotage de mon plancher chauffant avec des têtes électrthermiques).
La prog est ok, mais j’ai oublié un aspect fondamental de ma domotique: l’automatisation par des tranche horaires !
Vous l’aurez compris, il me manque une horloge ! Ce que je souhaite faire, c’est lancer certains éclairages extérieurs tous les jours, passer mon installation en mode nuit à une heure donnée (attention, pas lié avec du crépusculaire !)
Quel matériel choisir ? J’ai vu du MDT, du ABB, Theben... mais pas facile de choisir ! Et surtout je cherche le moins cher possible car tout le budget à déjà été épuisé ! ?
Merci d’avance !
Mathieu
Sujets : 11
Je vais suivre ce post de près ayant tout juste commandé ma platine de test avec du MDT en partie. Sauf erreur de ma part la passerelle IP de MDT dispose d'une horloge et peut communiquer cette info sur le bus (selon la description : fonction de serveur de temps pour envoyer la date et l'heure au bus KNX). Je suppose donc qu'elle peut être à l'origine d'un mode jour/nuit.
Après, n'ayant pas encore reçu mes produits je ne peux pas t'en dire plus.
Sujets : 50
J'ai une Horloge Hugo Müller pour ce genre de job .... elle fait le taf prévu ....que dire de plus ?
Bonjour et merci de vos réponses !
Effectivement l’interface ip MDT diffuse bien l’heure et la date sur le bus. Mais comment faire un mode jour/nuit sans horloge avec cette fonction ? J’ai interfacé jeedom avec mon knx via l’app, y a t-il possibilité de le faire avec ?
Merci !
Mathieu
Sujets : 50
Déjà il faut que tu définisses ce que tu nommes le mode J/N.
Est-ce que c'est la mode J/N pour la tarification EDF ou est-ce que c'est un mode en fonction de la luminosité extérieure ?
Si c'est pour la tarification EDF, il y a plusieurs solutions :
- un module (style Hager TE33x) qui sera branché sur le compteur et recevra les informations tarifaires.
- Une détection via contacteur J/N sur un module d'entrée contacts secs.
Si c'est par rapport à la luminosité extérieure, il te faudra soit un capteur de luminosité spécifique soit une centrale météo sur lesquels tu définiras un seuil crépusculaire.
En fait je cherche un mode jour/nuit pour avoir un comportement différent de l’install (Mettre en veille les interrupteurs mdt au niveau de l’ecran, réduire certains éclairages, couper certains détecteurs ect.).
Mais je souhaite le faire à une certaine heure et pas de façon crépusculaire.
Sujets : 50
28/11/2018, 11:06:13
(Modification du message : 28/11/2018, 11:06:54 par pollux06.)
Alors il te faut un module horloge qui va te permettre de modifier le contenu d'une GA ou de déclencher un scénario en fonction d'une tranche horaire.
Ou alors un superviseur qui se substituera au module horloge.
Sujets : 8
28/11/2018, 11:38:23
(Modification du message : 28/11/2018, 11:39:05 par Pengouin.)
J'ai une horloge MDT SCN-RTC20.01 que je revends si tu veux.
Elle fonctionne bien mais tu ne peux faire que du journalier ou de l'hebdomadaire hors moi je voulais faire du mensuel. je l'ai donc remplacé par un module logique ABB ABA/S 1.2.1 qui intègre également des outils calendrier.
Pour faire de l'automation par tranche horaire comme tu le souhaite il me semble qu'elle est très bien. Elle peut aussi faire de l'automation selon les jours, week-end etc ...
j'aime bien theben
https://www.theben.fr/fr/tr-648-top2-rc-knx-6489212
il y a le logiciel
obelisk pour la programmer, faisable à distance via RJ45
Sujets : 18
Est ce que tu as un superviseur dans l’installation ?
