Quelqu'un pourrait il me renseigner sur comment connecter mon appli pour que je puisse avoir un accès à distance ?
Merci par avance
Salut
C'est quoi inside control ? (Essai d'être un peu plus précis, KNX c'est plusieurs millier de produit, on va en connaitre certains qui reviennent souvent mais pour les autres ....)
Tu ne trouveras a mon avis pas grd monde qui utilise ce type de solution pour le moment.
D'une maniere général est-ce qu'en local tu y as accès ?
Si c'est ok, le mieux c'est de mettre en place un VPN pour avoir un acces sécurisé distant, du coup via le VPN ensuite c'est comme si tu etais en local.
Pour finir regarde chez le fabriquant tu trouveras probablement des réponses.
salut filou59 , Insidecontrol c'est mon application de visu de chez schneider en knx.
En local je n'ai pas de soucis pour me connecter à mon réseau, c'est pour l’accès à distance que je n'arrive pas a le paramétrer.
Je ne connais pas le produit si tu peux lui rentrer les infos pour un accès distant
Le mieux est le vpn
Sinon ouvrir des ports.
Après il faudrait connaître ton réseau
As tu un routeur en plus de la box ?
As tu une ip externe fixe ? Si non il faut un dyndns
Sujets : 40
Il faudra très probablement passer par un VPN.
Si tu n'y connais rien, il faudra potasser qques sites qui en parlent tous très bien.
Attention, précise bien que c'est pour un accès distant au réseau local. Sinon, tu risque de tomber sur des offres VPN pour surfer anonymement, ce qui n'est pas le but ici.
Il te faut un solution serveur-client VPN.
Le serveur étant côté routeur (pas la box)
Et avec la freebox revolution tu crois que c'est possible de faire ça ?
Faut chercher sur le NET pour savoir les services qu'elle propose.
Il faut soit capable de faire : Serveur VPN.
Sinon on pourra très bien le faire avec un petit Raspberry ou autre clone. Il y a plein de tuto qui traine sur le NET.
Mettre en place un serveur VPN n'est pas forcément le truc le plus simple a mettre en oeuvre quand on ne connait pas, mais logiquement en suivant a la lettre les tuto ca doit passer.
Voici quelques noms de Serveur VPN : IPsec / L2PT / OpenVPN
Moi perso j'ai déjà utilisé OpenVPN
06/02/2019, 13:06:25
(Modification du message : 06/02/2019, 13:18:05 par fabric24.)
pour ne pas s’embêter avec raspberry...
il y a de petit routeur qui peuvent faire serveur vpn
il existe un nouveau protocole en béta
https://www.wireguard.com/
les routeurs GL-inet sont compatibles avec ce nouveau protocole,
il faut mettre à jour le firmware avec la version 3
https://dl.gl-inet.com/firmware/
la doc pour le vpn
https://docs.gl-inet.com/en/3/setup/mini_router/vpn/
si tu veux passer par l'ouverture de port et non le vpn
pour la frebox, tu dois avoir une IP externe fixe donc pas besoin de dyndns, il te faudra rediriger un port
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...5#pid37095
