programmation dimming sur SCHNEIDER
Sad
J'essaie, en vain, de programmer de la variation sur des spots avec :
- bouton poussoir SCHNEIDER MTN627614
- actionneur de variation MTN6710-0004
- spots dimmables
J'ai créé 2 adresses de groupe, 1 pour la fonction télérupteur et 1 pour la variation : j'avoue etre un peu perdu...
Merci pour votre aide Angel
Bonsoir,
Bon debut. Éventuellement une autre adresse de groupe pour le retour d’etat du telerupteur et un autre pour le retour d’etat % de variation ( non utilisé pour un bouton mais utile pour une visu).
Les touches du bouton poussoir sont configurés en variation + éventuellement retour etat. 1 ou 2 touches au choix.
2 touches : une fait Allumé et sur appui long variation + et l.autre éteindre et variation -
1 touche = un appui on, un autre appui off. Appui long : variation +, un autre appui variation -.
Pour le variateur,à priori pour commencer tu ne modifie rien. Tu pourras faire des réglages après.
Dans ton premier groupe (fonction telerupteur) tu mets l’objet de commutation de l.actuaire et l’objet de commutation de tes touches (1 ou 2 suivants les cas).
Dans ton deuxième groupe (variation), tu fais la même chose avec les objets variations de l’actuaire et du/des boutons.
Dans le 3ème (retour état), les objets acquittement commutation et l.objet d.acquitement de ta touche concerné (a définir sur ton paramètre touche n° x dans « activationDel état » en objet acquittement)
Voilà cela doit marcher après avoir télécharger bien sur.
Désolé pour le côté brut mais fait de mon iPhone. Donc avec une s... de correcteur auto.
Thierry
