Pilotage Easydim de Brilliant
je suis a la recherche d'une façon de piloter des lampes dimmable easydim.
Ces lampe fonctionne sur des interrupteur conventionnel, avec un appui, on les allume, si on on les éteint et on les rallume tout de suite, on arrive dans les fonctions dimmable.    --> Fonctionnement Easydim
J'aimerais trouver un moyen de faire ceci en KNX.
Merci pour idée
Meilleures salutations
Emmanuel
T'as de la chance, c'est la troisième fois que j'explique cela (pas ici je pense, quoique si...) http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=5901
Tu aura besoin d'un BP avec fonction pression et relâchement ainsi que d'un actionneur.
Au moment de la pression, tu envoie un ON et au moment du relâchement, tu envoie un OFF.
Tant que tu reste appui, l'actionneur reste sur ON et ton éclairage varie progressivement. Tu relâche, ça envoie un OFF et ton actionneur relâche.
Pour moi, il y a 2 inconvénients à ce système.
Pas de retour d'état de ton éclairage car ton actionneur sera toujours sur OFF, que la lampe soit allumée ou pas.
Si tu n'as pas d'état et comme l'action d'allumer et éteindre est la même, tu ne sais pas faire de scénarios facilement.
Via le bus KNX, tu ne sais pas savoir si ta lampe est allumée ou pas.
Autre moins négatif, c'est qu'il faut amener 2 fils de plus pour le système de pushdim. Mais bon, c'est un détail.
Perso, je trouve que ce système n'est pas délirant. Je ne sais même pas pourquoi c'est sur le marché. C'est tellement d'actions pour pas grand chose...
Avec du KNX, met des vrai dimmer...
Merci pour ces précisions.
Effectivement, un vrai dimmer sera plus efficace...
Salut
en parlant de dimmer. Est-ce que cela existe en encastrable?
Je m'explique, j'ai mis des dimmer pour tous mes points lumineux aux plafond. Mais si un jour je veux dimmer une lampe brancher sur une prise (que je n'avais pas initialement prévue) et qui n'est pas du HUE... faisable? (bien entendu le bus passerait au niveau de la prise pour raccordement au bus du module)
(06/02/2019, 21:42:17)Kevlille a écrit : Salut
Oui, il te faudra trouver une ampoule avec la techno SwitchDim embarquée (SLV fait cela par exemple).
Le fonctionnement ne sera pas complètement pareil, mais ça existe.
Salut Jonathan
On s'est mal compris je crois.
Je parlais de dimmer KNX encastrable.... Et du coup avec des ampoules dimmable standards (led, halogene...)
(07/02/2019, 13:08:57)Kevlille a écrit : Salut Jonathan
Ha oui, au temps pour moi, j'ai répondu trop vite.
Pour ta réponse, pas que je sache.
Un dimmer, ça prend de la place et c'est de la chaleur à évacuer (beaucoup si on est à faible variation).
Et quoi ? T'as du câble KNX dans tes prises que t'avais pas prévu de commander ?
Dimmer encastré : https://www.zennio.com/produits/eclairage/inbox-dim
Merci Jdrenne
Bon par contre ils se font plaisir sur les tarifs... ça fait cher le canal dimmable. Mais en complet en cas d'oubli ou d'évolution cela permet de rester en knx.
Ha oui, au temps pour moi...
250W dans un blochet... Pas certain que l'électronique supporte cela longtemps...
Mais donc, t'as du KNX qui passe par tes prises ?
Salut Jonathan,
Oui pour le rdc (pas dans les étages), j'ai fait passer le bus en bas de cloison tout autour des pièces afin de pouvoir faire des changements à posteriori.
Souvent on fait cela à hauteur d'interrupteurs mais dans mon cas c'etait plus simple en bas de cloison
