dans
KNX Virtual il est écrit que l'on trouve les participants dans le catalogue ETS.
Ex: "Get the following products from the ETS catalog: 03-PB, 05-BA, 07-PB (KNX Association)"
Hors je n'ai pas KNX asso comme fabricant et même en mettant 03-PB je n'ai rien.
comment avoir ces participants ?
Sujets : 50
C'est quoi KNX Virtual , tu peux préciser ?
Sujets : 50
OK je viens de comprendre, c'est récent j'ai l'impression.
Dans catalogue online, tu as un fabriquant KNX Association, si il n'est pas coché tu le coches et tu trouveras les qq participant virtuel
27/02/2019, 18:08:38
(Modification du message : 27/02/2019, 18:09:40 par fabric24.)
je viens de regarder les webinar mais ça date d'un an
Merci, c'était pourtant simple
je ne comprend pas trop le fonctionnement du catalogue,
je suis en MàJ hebdo
Marché France
je coche afficher seulement, les produits des fabricants
KNX association
KNX1 pour voir ce que c'est
ça ne m'affiche pas KNX1
mais j'ai tout ce que je dois aussi avoir regardé ou utilisé comme fabricants
je décoche afficher seulement pour avoir les mêmes catalogues qu'avant et là j'ai KNX asso qui reste
parfois il ne faut pas chercher
Je me demande si le KNX virtual ne sert pas pour l'IOT
https://www.knx.org/knx-fr/pour-les-prof.../index.php
Sujets : 22
As-tu poursuivi avec Virtual KNX??? Je suis en train d'essayer de la faire fonctionner comme dans les 5 vidéos de formation, mais ce qui s'affiche est un peux différent des tutos, et je bloque après avoir virtuellement actionné le mode programmation et là j'échoue lamentablement.
Pas vraiment avancé
Tu bloques à quel moment ?
Je viens de tester pour AI, ça fonctionne, passe en vert dans topologie
Dans ETS
En bas gauche, choisis KNX Virtual
lance prog AI
Dans KNX Virtual
il faut cliquer sur le carré noir et il devient rouge
Sujets : 22
J’arrive effectivement à programmer les participants virtuels mais je bloque toujours quand je veux commander à avec un commutateur réel le Sonoff sur on ou pff je n’ai pas d’action sur le Sonoff alors que je l’ai en modifiant l’état du GA du Sonoff par le mode diagnostic d’ETS5
En vacances actuellement je cherche du côté des tables de filtrage
Je ne sais pas si c’est la solution mais je m’accroche car l’utilisation dés flash Tasmota devrait permettre Plein de choses intéressantes
Sujets : 22
Et l’utilisation du switch de Virtual KNX ne règle rien
