Sujets : 13
Bonsoir,
Savez-vous si le portier intercom fibaro pourrait être utilisé sur une installation knx ?
En somme, récupéré la vidéo, l'appui sur le bouton de sonnette, l'état du capteur ?
Sujets : 39
Dans quel but ?
Les systèmes standalone fonctionnent bien et le KNX n'apporte pas grand chose de plus.
Je suis curieux...
Sujets : 13
Le but est de récupérer l'état du détcteur ainsi que l'appui sur le bouton de la sonnette pour engendrer
une action, comme par exemple allumer la lumière du hall.
Sujets : 39
Oui, mais cela peut se faire en prenant la sortie aux d'un système classique pour le mettre dans un module d'entrée.
Ca fait le même job, mais en moins cher.
Autre chose ?
Sujets : 39
18/03/2019, 16:52:27
(Modification du message : 18/03/2019, 16:52:56 par Jonathan007.)
Vendez moi du rêve avec vos portier KNX...
Soit cela n'apporte rien, soit c'est moche... de surcroît. (selon moi)
Sujets : 13
Je ne comprends pas trop bien quand tu dis : autre chose ? vendre du rêve ?
Je ne suis pas du tout spécialiste knx ou autre domotique et je ne vends rien...
J'aime bien le design du fibaro, mais si je ne sais pas récupérer certaines infos pour l'utiliser
dans la domotique knx qui a été installée chez moi, je passerai mon chemin. C'est tout.
J'ai "l'impression" que tu parles à certains spécialistes knx du forum avec qui tu diverges sur la question de portier.
Aussi je ne cherche pas un portier knx puisque je m'interroge sur le fibaro, je cherche un portier que j'aime esthétiquement et que je puisse récupérer certaines infos du portier.
Si ce n'est pas possible ou si personne n'en a fait l'expérience, je partirai sur un autre portier qui remplit mes deux conditions.
Visiblement, tu en connais et à coût faibe, si ce n'est pas trop demandé, je veux bien quelques noms
Sujets : 39
Quand les gens demandent à interfacer leur portier à la domotique, c'est qu'ils ont une idée en tête.
Alors je suis curieux afin de voir si ce sont de bonnes ou mauvaises raison. J'attend que l'on me fasse rêver avec vos attentes car pour moi, il n'y a pas beaucoup de raison à interfacer le portier à la domotique avec un système prévu pour. Quand je dis, vend moi, du rêve, j'attend que l'on me vende l'idée...
Dans les système vidéophonie, il y a Bticino, Comelit Ikkal, Siedle, Urmet, Gira System 106, ABB Welcom, Urmet, 2N, Aiphone, etc.
Interface Possible :
-Envoyer la commande d'ouverture via le reseau : Why ? Simplifier le cablage. Pas besoin de tirer du cable en plus.
-Appel Sonnette : Récupératoin info via Réseau
-Signal Info Detection Mouvement : Idem
Voilà ce que moi je pense essayer de mettre en place.
Sujets : 39
(19/03/2019, 11:41:31)filou59 a écrit : Interface Possible :
Différence de prix importante pour un câble... (qui peut être placé en même temps qu'un autre...)
Mouais, ok, on peux récupérer cela via un module d'entrée... Moins cher que la différence de prix entre système classique et domotisé.
Heu... indépendant de la parlophonie...
Donc toujours pas de rêve...
Sujets : 13
19/03/2019, 13:44:05
(Modification du message : 19/03/2019, 15:19:44 par sbalintegro.)
Je ne comprends pas ce que tu entends par interfacer le portier à la domotique ? Intégrer toutes les possibilités du portier ?
Ce n'est pas ce que je cherche
Mon idée est simplement, pouvoir réaliser quelques tâches avec le portier :
ce qui est essentiel
- le portier doit me plaire esthétiquement
- lumière du hall qui s'allume le soir lorsqu'une personne sonne
- après 22h, lumière du hall et lumière de la devanture qui s'allument lorsqu'une personne sonne
- Récupérer l'image de la caméra pour l'intégrer avec les autres caméras de surveillance
- Angle d'au moins 160° dû à la configuration de mon entrée. Malheureusement cette dernière condition limite le choix. Je n'ai pas trouvé d'angle >= à 160° chez ABB welcom, Bticino, Comelit, urmet , Il reste siedle, gira, aiphone et le mobotix que tu n'as pas cité. Leur design est acceptable sauf pour le mobotix (très moche je trouve), en fait je n'aime pas trop les portier retangulaires, je préfère rond ou carré. Le T25 répond à ma recherche mais niveau esthétique pas du tout.
Gira est bien (pas pour le prix) mais la caméra n'est pas IP, je ne pense pas que je pourrais récupérer l'image sur un nas. Pour siedle et aiphone, je suis au même point que le portier fibaro concernant mes interrogations.
Un plus serait de pouvoir récupérer l'info du détecteur de proximité (existant dans le portier fibaro) et déclencher la lumière. Malheureusement l'installateur n'a pas pensé de placer un capteur sur la devanture.
Voila.
edit : gira ça ne va pas, l'angle de vision est de 100°
Sujets : 39
Je comprend. Mais fibaro semble être un produit "non fini" si tu n'as pas de poste intérieur...
Aiphone permet 170°.
Je pense que la détection devra se faire pas un capteur externalisé (parfois mieux car placement optimisé).
Par contre récupérer le flux vidéo, c'est chaud. Ça doit être IP et peut de constructeurs le prévoient car ce n'est pas la finalité du produit.
Ça peut même être illégal dans certains cas, dans la mesure ou la vidéosurveillance sur l'espace publique est soumis à réglementation.
Sujets : 13
(19/03/2019, 15:52:19)Jonathan007 a écrit : Je comprend. Mais fibaro semble être un produit "non fini" si tu n'as pas de poste intérieur...
Je ne compte pas mettre de poste intérieur, juste une tablette 7" pour accéder aux caméras, au serveur domotique et, pas obligatoire, à la vidéophonie.
Malheureusement, je ne sais pas mettre, en filaire, de capteur à l'extérieur.
C'est vrai c'est illégal de filmer la rue, je n'y avais jamais pensé.
Sujets : 11
Citation :C'est vrai c'est illégal de filmer la rue, je n'y avais jamais pensé.
Soyons clair. Personne ne viendra vérifier s'il s'agit d'un simple portier vidéo ou si la caméra est IP et permet un enregistrement H24. Après, filmer pour espionner les voisins ca c'est un autre débat. Les portiers vidéos se multiplient tout comme les caméras au domicile des particuliers. Et personne ne viendra vérifier si tu appliques bien le filtre quand ta caméra qui filme l'entrée filme aussi un bout de la rue.
De plus en plus en cas de délit ou autre les forces de l'ordre sont bien content de trouver des caméras qui filment un peu la rue.
