Sujets : 34
Qu'est ce que vous utilisez comme logiciel pour les plans techniques de la maison :
- prises
- interrupteurs
- détecteurs de présence
- caméra
- etc...
Merci d'avance !
Sujets : 10
(20/03/2019, 13:03:36)poukill a écrit : Bonjour à tous,
Qu'est ce que vous utilisez comme logiciel pour les plans techniques de la maison : - prises
- interrupteurs
- caméra
- etc...
Merci d'avance !
Visio avec les calques
Sujets : 13
Idem.
Simple et efficace une fois que tu as compris le principe de calque (ce qui est assez facile).
Et pas prise de tête dans le fonctionnement. Tu te concentres sur l'essentiel : tes plans et ton implantation.
Sujets : 40
Trikker, mais que pour la partie légal.
Les détecteurs ne doivent pas s'y trouver si ils ne sont pas en 230V.
Idem caméras.
Donc en dehors d'une visu , je ne vois pas trop l'intérêt.
Et si c'est orienté architecture, il te faut le logiciel qui va bien. Genre Autocad ou Sketchup
Sujets : 14
ArchiFacile
- interrupteurs
- caméra
- etc...
Merci d'avance !
Je n'avais plus Visio ; j'ai utilisé
Inkscape qui gère aussi les calques.
Sujets : 34
Après quelques essais, j'ai adopté archifacile !
En version Plus, parce que la version de base ne permet pas d'aller bien loin...
Merci pour vos commentaires.
