jungle des SPOTS/LED IPXX etc...
après pas mal de galère pour réussir a comprendre la nomenclature utilisé par les fabricants et enseignes de vente, je pense avoir saisi les informations suivantes :
- si aucune précision, un spot LED fonctionne toujours en DC par défaut et peut être dimmé
- un spot LED ou il est précisé AC, dispose en interne d'un dispositif qui converti le AC en DC (dimmable en option).
- un spot LED ou il est précisé AC/DC, dispose en interne d'un dispositif qui converti le AC en DC ou laisse DC (dimmable en option).
- un spot LED fonctionne toujours en basse tension (12V,24V,...) (GU5.3)
- un spot LED peut fonctionner directement sur du 220V/230V si c'est indiqué. (dans ce cas, il dispose en interne d'un transformateur) GU10
Je voulais pour mettre dans la SDB, des spots en TBTS 12V ayant soit IP44, soit IP65. => impossible à trouver.
IP44 et IP65, que si c'est en 220V/230V
IP23 on peut le trouver (+ou- difficilement) pour du TBTS 12V
Si quelqu'un a d'autres informations ou des commentaires sur cela Smile
Merci d'avance
Citation :- si aucune précision, un spot LED fonctionne toujours en DC par défaut et peut être dimmé
Si pas de précision j'aurais plutot tendance a dire que ce n'est pas dimmable.
Après je ne sais pas si tu as des exemple mais il y a toujours un minumum de précision, parfois si c'est pas indiqué c'est parceque la tension découle du culos du spot.
Par exemple sauf erreur il me semble qu'en GU10, E27,E14 ca serra toujours du spot 230V, avec donc une alim intégré pour transformer la tension en continu pour le/les LED.
Oui je me suis mal exprimé. J'ai ajouté le dimmable par après dans ma phrase Smile
Pour finir, j'ai commandé des GU10 230V pour les pièces de vies. Et pour la SDB, j'ai pris des spots GU5.3 IP23 en 12V.
Dans certains pays le GU5.3 peut être en 230V
Les ampoules 12v ne tiennent pas longtemps Smile
Ca existe encore des spots en 12V ? Qui prend encore ça ?
