Alarme ABB
J'ai parcouru les différents thread concernant les alarmes mais je
n'ai pas trouvé d'infos sur la centrale ABB L208
http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/...08_EIB.pdf
couplée à cette interface vers le bus
C'est plus ou moins ce que je recherche, une centrale classique mais
avec une communication
vers le bus .. je ne cherche pas un centrale aussi évoluée que la
varuna3
Est-ce que quelqu'un l'a installée et a un avis ?
oups voici le lien de la centrale
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS1206118
> n'ai pas trouvé d'infos sur la centrale ABB L208http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/DatenblattE/L208_EIB.pdf
> couplée à cette interface vers le bushttp://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/DatenblattE/L208_EIB.pdf
> varuna3
J'ai cru comprendre que KNX n'était pas "qualifié" pour les alarmes en
France par les sociétés d'assurance. C'est juste une question
administrative, c'est ce qui explique l'absence publique d'une telle
solution (en France au moins).
Une solution économique est de s'orienter vers des alarmes avec contacts
secs, à interfacer sur KNX. De manière un peu plus onéreuse, on peut penser
à des passerelles protocolaires.
Mathieu
2010/2/28 phico <phc@starobject.com>
> > varuna3
#4
>> varuna3
Je peut te renseigner, car j'en ai acheter une il y a quelques mois !
Elle n'est pas encore installé, mais j'ai commencé à jouer un peu avec.
Pour commencer, il ne s'agit pas de la L208, mais de la L240, qui est un
modèle un plus récent qui vient en remplacement.
Tout d'abord, ne t'imagine pas faire des économies par rapport à une
Varuna 3, car mis bout à bout tout les éléments nécessaire (en plus de
la centrale elle même), le prix monte rapidement.
Du coup, l'interface vers le bus n'est pas une carte L208/EIB comme tu a
pu le voir sur EibMarket, mais une interface XS/S 1.1 qui peut être
monté soit dans la centrale, soit dans le tableau électrique.
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS5703794
Il faut aussi impérativement acheté une interface L840/PT (clavier avec
écran LCD) qui va servir pour la programmation, et après accessoirement,
pour l'utilisation au jour le jour de la central.
Les + de cette centrale à mon sens:
- C'est une centrale répondant aux normes européenne VDS classe B/C : ce
qui fait qu'à priori c'est reconnue par les assurances.
- On trouve un grand nombre de module différents.
- La centrale propose en standard 8 groupes, mais on peut en ajouter
facilement en ajoutant des L840/MG4 qui permettent d'avoir 4 groupes
supplémentaire.
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS1250130
- La centrale peut être étendue via l'ajout de module relié par un bus
de sécurité XIB (c'est un bus à 4 fil qui vient du monde des alarmes).
Les -:
- C'est un centrale vendu uniquement en Allemagne, du coup, il est
parfois difficile de commander certain élément en France.
- La doc est en Allemand, mais le support technique d'ABB est super
sympa, et ils ont un correspondant en France qui a traduit la
documentation en Anglais.
- Et le plus ennuyeux : pour le moment, le clavier de programmation ne
fonctionne que en Allemand : pas de version Française ou Anglaise à ma
conaissance à ce jour.
Cdt,
Laurent.
#5
Super .. merci pour ce retour d'expérience.
Est ce que tu comptes aussi ajouter un module de téléphonie ? ou alors il
est déjà inclu dans la L240 ?
Coté budget ca peut monter en effet mais on doit rester en dessous des
plus
de 2000 Eur de la Varuna non ?
Philippe
#6
> plus
> A+
> Philippe
Cà dépend pas mal du nombre de capteur à mettre en place.
Pour ma part je suis allez loin, donc çà chiffre pas mal. J'ai pris
entre autre:
- La centrale : ~544 €.
- Des capteurs de mouvement sur bus XIB * 3 : ~ 300 €
- Des capteurs de fumée * 4 : ~ 300 €
- Des détecteurs d'eau : *3 : ~ 250 €
- Les capteurs pour les portes * 20 : ~200 €.
- Détecteur de bris de glace *8 : ~200 €.
- La sirène extérieure : ~250 €.
- 1 clavier : ~300€.
- La batterie : ~50€.
- Le module EIB : ~200 €.
- Quelques bidules : relais de contact pour les détecteurs de fumée,
boitier de connections *6, colles loko, etc.. : ~200€.
ce qui nous fait déjà du 2800 € !
et encore, je compte ajouter plusieurs MG4 pour pouvoir relier chaque
capteur de fenêtre de manière indépendante, et remontée l'info sur le
bus pour la regulation du chauffage.
Par la suite, j'aimerai aussi ajouter l'interface Ethernet et
l'interface téléphone, mais çà fait encore au moins 600 € en plus...
J'essayerai de mettre quelque doc ce soir si j'ai le temps.
Cdt,
Laurent.
#7
Dis donc .. c'est une alarme hyper complète ...
Oui un sacré budget .. mais bon rien que la centrale Varuna on en a
déjà pour plus de 2000 ... je pense que je partirai dans cette voie aussi
Détecteur d'eau ? Ca sert à quoi ? Pour les innondations ?!
#8
Oui, un petit bloc carré. Çà doit faire 4cm*3cm, avec des électrodes en
dessous.
On le pose par terre, et sa rond le circuit lorsqu'il détecte de l'eau.
Laurent.
#9
On 2 mar, 15:29, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> - Des d tecteurs d'eau : *3 : ~ 250
Tu peux en dire plus à propos de ces détecteurs d'eau ?
quelques références ?
Merci d'avance
#10
> Merci d'avance
C'est des détecteurs adaptés pour détecter des petites fuites
domestiques : fuite sous une baignoire, derrière une machine à laver le
linge, etc...
La référence : SWM4 de chez ABB:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS1230109
Attention, il y a deux références :
SWM4 pour système d'alarme, à montée en série sur une entrée de la centrale.
SWM4/RN avec relais intégrés : pour les autres utilisations.
En système d'alarme, pour ce qui ne connaisse pas, il y a 4 câbles.
C1 C2 C1n C2n
Centrale Detecteur 1 Detecteur
n Résistance de terminaison
C4 C3 C4n C3n
Si un des détecteurs se déclenche, ou est défectueux, ou si un câble est
coupés, ou même si quelqu'un essai de court-circuiter le circuit, cela
déclenche l'alarme.
Pour les SWM4/RN, je ne connais pas trop le câblage, mais je crois qu'il
faut une source d'alimentation externe pour les faire fonctionner.
Il existe aussi une autre référence SWM 3.2 chez EibMarket en générique
qui est beaucoup moins cher.
Mais je n'en sais pas beaucoup plus à leur sujet, si ce n'est que c'est
aussi des modèles à relais.
Laurent.
#11
J'ai aussi ajouté dans la section fichier la documentation de la
centrale en Anglais : L240_MBA_EN_V1-0.pdf
<http://domotique-eib.googlegroups.com/web/L240_MBA_EN_V1-0.pdf?gda=C7sYvEYAAAD2gDq-t7wYoCt2I2JinSbKRiIU4DP7XU_UIXkk3E3bppcfW6PH5jZA6xZAJTqw7ne4qzmRyw7pERYbIIbTVVQIE-Ea7GxYMt0t6nY0uV5FIQ&gsc=CE94kwsAAADAktBKDPEAteomHcrHzoNZ>.
Çate permettra de te faire une idée.
Laurent.
