Sujets : 34
(16/04/2022, 09:28:33)SpaRtzZii a écrit : Concernant les thermostats, il n'ont pas de capteur CO2 intégré ? Il faut obligatoirement passer par les modules dédié mais il deviennent redondant au thermostat du coup ? Le KNX c'est disposer d'outil/fonctionalités dans différents produits et même choisir ces produits en fonction de leur possibilités
Chez Jung par exemple la fonction thermostat est disponible dans :
-Des Thermostat
-Des Capteur CO²
-Des Regulateur de piece RCD...
-... peu etre ailleurs...
On est pas obligé d'utilisé la fonction thermostat là ou est placé l'organe :
Exemple : Un régulateur RCD dispose de 2 thermosats, on peut utiliser les thermostats pour réguler une autre pièce, il suffit d'avoir un BP Jung Multifonction et de lié sa sonde de T° dans le thermostat du RCD.
Bref c'est vachement flexible.
Le Capteur de CO² dispose d'un vieux soft datant de l'ere ETS3 probablement. Perso je prefere utiliser les thermostats dans les RCD. Mais bon c'est une histoire de gout.
Par exemple chez moi j'ai une boucle de chauffage dédié au WC du bas, j'ai un BP multifonction qui permet de bypasser le Detecteur de présence. Je dois avoir aussi une sonde de T° dans le DP.
J'utilise un de mes regulateur dispo dans un RCD pour piloter l'actionneur de ma boucle.
Merci pour la précision Filou.
J'avais remarqué que dans le KNX on parle par paire mais j'ai du mal.
Concernant le thermostat, je suis d'accords avec toi, le RCD est bien plus agréable, cependant, il n'est pas pourvu de la sonde CO2 est c'est dommage.
Et investir dans la sonde CO2 est redondant au RCD en terme de capteur.
La sonde CO2 serait un plus pour le pilotage de la VMC DF.
Pour revenir au boite d'encastrement de profondeur 60mm. Seul les prises de courant avec chargeur USB semble demander ce standard ?
Dans la doc des inters, il mentionne la même norme mais pourtant la profondeur du BP ne semble pas avoir besoins d'une tel boite ...
Par contre, dommage que sous ETS les JUNG soit en allemand. Une possibilité de les avoirs en français ?
Sujets : 34
Non toutes les applications Jung existent en français
Datasheet = Français
Application = Français
Manuel Application = Anglais
Sujets : 33
Attention avec les fonctions slap. Selon les marques, le fonctionnement est différent.
Chez MDT, c'est considéré comme un bouton pur et simple.
Chez Zennio, ils appellent ca la fonction Welcom. C'est un peu naze car après un temp donné, la fonction se met en place. Donc la seule interaction possible après la tempo, c'est la fonction welcom.
Chez Basalte, ca n'active que des scènes...
Sujets : 0
tu oublie les "meilleurs" ^^
les poussoirs Feller https://catalogue-online.feller.ch/kat_d...B.FMI.L.61
même si c'est suisse, et faudra peut être adapté la boite derrière, (ce que nous on doit faire avec du matériel européen )
ils sont géniaux, tu peux passer d'un 1touche , a 8 touche, juste en changeant le petit cache "bouton devant" et donc choisir la configuration que tu souhaites... même 3 bouton...
ils ont aussi la gamme de luxe, avec les élégances, mais que 4 touche max.. (1, 2 ou 4touche)
https://catalogue-online.feller.ch/kat_d....F.L.0G.95
Bonjour !
Je cherche actuellement à acquérir des interrupteurs KNX avec une norme IP spécifique ( ex : IP44, IP55 ... ) en vue d'une installation dans une cave
Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de moyen de recherche simple pour filtrer les produits sur leur critère IPxx  ( quelque soit le catalogue sélectioné )
Quelqu'un at-t-il déjà dû se procurer des interrupteurs aux normes IP spécifiques ? Si oui, cela m'intéresse
Sujets : 34
Je ne sais pas si je vais t'aider mais dans le sous-sol, j'ai installé des interrupteurs PLEXO IP55 connectés à des entrées binaires.
Sujets : 34
Salut, tu trouveras ton bonheur chez Jung la gamme WG800 ici
Ne pas oublier de commander l'enjoliveur adapté.
16/05/2022, 11:07:25
(Modification du message : 16/05/2022, 11:08:21 par philr.)
(15/05/2022, 16:06:19)Ives a écrit : Je ne sais pas si je vais t'aider mais dans le sous-sol, j'ai installé des interrupteurs PLEXO IP55 connectés à des entrées binaires.
Ce sont bien des interrupteurs KNX ? J'ai effectué une recherche sur les références PLEXO, mais je n'ai pas trouvé grand chose
Aurais-tu un lien/une référence vers le(s) produit(s) en question ?
Merci !
(15/05/2022, 18:31:42)filou59 a écrit : Salut, tu trouveras ton bonheur chez Jung la gamme WG800 ici
J'ai regardé les fiches produits des différents interrupteurs référencés via le lien fourni, mais je ne vois nulle part de référence aux normes de protection IP ( ex : https://application.jung.de/web/api/prod...471.02LEDW )
As-tu un exemple spécifique de modèle d'interrupteur certifié IPxx ?
Sujets : 4
Un inter plexo avec un module d'entrée knx á l'intérieur
Pas possible avec module entrée hager car déforme l inter plexo
Tu trouveras chez Hager cubyko knx
Sujets : 34
16/05/2022, 15:49:55
(Modification du message : 16/05/2022, 15:50:33 par filou59.)
(16/05/2022, 11:07:25)philr a écrit : J'ai regardé les fiches produits des différents interrupteurs référencés via le lien fourni, mais je ne vois nulle part de référence aux normes de protection IP ( ex : https://application.jung.de/web/api/prod...471.02LEDW )
Merci  Je les ai, il sont bien IP44,
Si tu regarde les autres doc a savoir par exemple "l'instruction d'utilisation" (clique dans INFO) qui contient un peu plus de chose que le PDF que tu as mis en lien tu verras l'info.
En gros c'est comme du plexo (enfin ca ressemble) mais en KNX
Sujets : 4
16/05/2022, 19:25:25
(Modification du message : 16/05/2022, 19:25:55 par fabric24.)
Oublie hager à moins qu'il soit rnstock car
Ils ne prennent plus de commande pour du knx
Ils annoncent un retour pour 2eme semestre 2023
Sujets : 34
(16/05/2022, 11:07:25)philr a écrit : Ce sont bien des interrupteurs KNX ? J'ai effectué une recherche sur les références PLEXO, mais je n'ai pas trouvé grand chose
Aurais-tu un lien/une référence vers le(s) produit(s) en question ? Non c'est une alternative aux inter KNX , ce sont les contacts des interrupteurs "classiques" connectées à des entrées binaires KNX.
