Sujets : 6
Bonjour à tous
Savez vous comment on peux faire pour sauvegarder les fichiers projets sur un serveur.
Je demande ca car j'ai deux PC et je voudrais récupérer à tout moment ma dernière sauvegarde sur n'importe quel PC.
Merci de votre aide
Sujets : 91
Perso j'ai installé Onedrive sur mon PC et dans le paramétrage d'ETS le fait pointer l'archivage de projet dessus.
Simple et efficace.
Sujets : 6
Oui ca c'est ok mais c'est l'archivage. Quand tu configure un projet et que tu ne la pas fini il ne ce met pas dans archivage
Il y a une apps qui fait un export si on veut à chaque fermeture de projet. Elle est peut être payante mais le prix doit être abordable.
Sujets : 6
Quel est le nom de cette apps ?
J'ai pas le nom en tête il suffit de regarder sur le site myknx
AutoBackup
05/04/2019, 16:11:57
(Modification du message : 05/04/2019, 16:22:32 par fabric24.)
https://my.knx.org/shop/product?product_...autobackup
https://www.it-gmbh.de/en/products/knx-s...ackup.html
en bas de la description il est écrit "ETS5 has a similar facility named "recovery points"."
mais rien dans l'aide de ETS
https://support.knx.org/hc/fr/articles/1...stauration
il y a des options dans les archives
https://support.knx.org/hc/fr/articles/3...-de-projet
EDIT
je l'avais fait à 13h mais pas fait partir
L'inconvenient d'un recovery points c'est que si c'est ton PC qui lache, tu ne peux pas utiliser tes recovery point, par exemple après avoir fait une reinstall ou apres avoir changer de PC.
Tu ne peux pas non plus ten servir sur plusieurs PC.
Sujets : 40
Tu parle de quelle version d'ETS ? Sinon, on ne sais pas de quoi on cause.
Sur la version 4, tu sais indiquer un répertoire de travail.
Sur la version 5, on ne sais plus. Je fais un export sur USB à chaque fois... C'est long et pénible, mais c'est tout ce que j'ai trouvé.
