Re-bonjour,
ce module convient-il pour des récupérer ou envoyer des signaux de
commutation de contacts secs (alarme, porte de garage, ...).
Merci d'avance
Junior76.
		Pour recevoir des contacts sec pas de problèmes. Par contre pour
envoyer des commandes vers des automatismes (type porte de garage), je
pense qu'il faut faire attention aux caractéristiques de l'entrée de
l'automatisme car c'est lui normalement qui envoi une tension sur le
circuit de commande.
La fonction sortie du UK/S 32.2 est faite pour des lampes témoin 12 ou
24V.
On 25 jan, 15:53, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Re-bonjour,
> Merci d'avance
> Junior76.
		A ne pas négliger non plus : la distance maximale entre le module UK/S
32.2 et les contacts : on dépasse vite 10 mètres de câble.
