Sujets : 28
Je galère un peu avec la configuration des leds pour mon bouton:
J'aimerais pouvoir allumer une led en fonction de l'état d'un GA. Qui n'est pas le même que celui du bouton.
Pour l'instant j'ai reussi à bricoler un truc en utilisant le mode 2, mais je voulais savoir si il n'existait pas une façon plus simple, genre avec un objet dédié à la led.
Sujets : 39
Regarde si il est possible d'avoir un objet pour le led ? C'est possible dans certains cas.
Sujets : 28
(23/04/2019, 07:39:02)Jonathan007 a écrit : Regarde si il est possible d'avoir un objet pour le led ? C'est possible dans certains cas.
C'est ce que j'essaye de trouver. Mais pour l'instant, j'ai rien trouvé.
Y'a beaucoup de paramètre, il est possible que je loupe qqchose.
Bonjour a tous je ne vais pas pouvoir beaucoup t aide je n'est pas trouvé d objet non plus. Mai j'ai une autre question quelq'un a réussi a activé les led couleur rouge sur ces boutons ?
Sujets : 47
La couleur rouge des leds est réservée pour les alarmes (onglet paramètre ... général ... mettre "use alarm" à yes puis mettre la GA d'alarm dans l'objet 38).
@ferlings ... il faudrait plus d'infos sur ta programmation actuelle pour pouvoir t'aider car les possibilités sont multiples.
Ok, non mai c'est pas grave je voulais juste du rouge pour mon bouton de sortie mai je vais laissé orange si c'est réservé au alarme. C'est juste une question esthétique. Merci de ta réponse
