Sujets : 6
S000089366EN-2_2.pdf (Taille : 1,6 Mo / Téléchargements : 1)
Bonjour a tous,
Ces derniers jours j'ai programmer mon installation sous ETS5 pour quel soit fonctionnel. J'ai réussis un peu partout sauf sur les détecteur de mouvement Legrand celiane 067577
Je n'arrive pas du tout a faire quoi que se soit malgré avoir réussi a configurer tout le reste de mon installations tout seule. Avec des boutons poussoir classic et des bouton knx de legrand. J'ai même réussi a crée des scènes.
La je me retrouve seule devant une difficulté et j'aimerais avoir de l'aide car je ne trouve aucune infos exploitable ou un tuto écrit ou vidéo pour m'aider.
Voici mon installations :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...ekhat$
Le détecteur en question:
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/388...-portee-8m
Le lien vers la doc:
http://www.legrandoc.com/067577
En fichier joint le manuel et une photo du détecteur.
Si vous avais besoin de plus d'infos n’hésiter pas .
tu n'arrives pas, mais à quoi ?
AI ok ?
faire la minuterie ?
tu mets l'AG dans switching et dans ton actionneur ça fonctionne ?
Sujets : 6
Ben j’ai compris le principe des adresse de groupe. Mais dans le cas du détecteur de mouvement est-ce qu’il y a des choses à rajouter ou des adresse de groupe en plus à crée par rapport à un bouton poussoir.
Puis comment crée une minuterie ?
C'est le même principe ; il faut associer l'objet de ton détecteur "mouvement" à une sortie TOR qu'il faut configurer, via l'onglet "paramètres" du participant, en minuterie (stairecase).
je parlais de AI pas AG, Ex: j'ai un radar Theben qui ne veut pas de modification et qui doit être rechargé au complet même si AI ok
tu mets juste une AG dans le radar et l'autre dans TOR
là la minuterie ce fait dans les paramètres du radar Detection config. / time delay
