J'ai une question au sujet de scénarios lié avec la configuration des canals des actionneurs.
Je voudrais savoir, par exemple, si j'ai utilise un bouton poussoir pour demander une scénario d'un actionneur (avec plusieurs canals) sur son canal 1; est-ce que c'est nécessaire de libéré la fonction scénario pour tous ses autres canals, et les adresser avec la même adresse de groupe que le canal 1; même s'il ne sont pas utilisé ?
C'est quelque chose que j'avais noté pendant ma formation, mais je pense que j'ai mal interprété le message...
Merci d'avance.
Cordialement.
Sujets : 47
Je comprend pas la question .... vous pouvez répéter ?
Normalement tu as une adresse de groupe de scenario par canal. Si tu renseignes la même adresse de groupe pour tous les canaux, il te faudra indiquer pour chacun des scenario si le canal est concerné et si oui quel doit être son état lors de l'appel du scenario.
(03/07/2019, 07:59:44)Spanner a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
Cordialement.
(03/07/2019, 21:25:31)pollux06 a écrit : Je comprend pas la question .... vous pouvez répéter ?
Bonjour pollux06,
Merci pour ta réponse. Tu a raison, ma question n'est pas très claire, je pense que je mal compris le sujet de scénarios.
Principalement je voudrais confirmer si je veux assigné un scenario seulement pour un canal d'un actionneur (qui peut avoir plusieurs canals), je n'ai pas besoin de libéré la fonction scénario pour tous ses autres canals ?
Ça apparaît logique mais j'ai entendu qu'il faut libéré la fonction scénario pour tous ses autres canals aussi, même si je n'ai pas besoin - mais je suis quasiment sûr que j'ai mal entendu ce point...
Cordialement.
Sujets : 39
(04/07/2019, 06:37:17)Spanner a écrit : (03/07/2019, 21:25:31)pollux06 a écrit : Je comprend pas la question .... vous pouvez répéter ?
Bonjour pollux06,
Cordialement.
Non, tu ne dois pas libérer la fonction scène des autres sorties. Maintenant, il faut lire la doc du module. Peut-être que c'est nécessaire... Mais normalement non.
Et pourquoi ne pas faire le test ? Ce genre de chose prend 2-3 upload max.
(04/07/2019, 07:38:00)Jonathan007 a écrit : (04/07/2019, 06:37:17)Spanner a écrit : (03/07/2019, 21:25:31)pollux06 a écrit : Je comprend pas la question .... vous pouvez répéter ?
Bonjour pollux06,
Cordialement.
(04/07/2019, 08:23:20)Spanner a écrit : (04/07/2019, 07:38:00)Jonathan007 a écrit : (04/07/2019, 06:37:17)Spanner a écrit : (03/07/2019, 21:25:31)pollux06 a écrit : Je comprend pas la question .... vous pouvez répéter ?
Bonjour pollux06,
Cordialement.
OK, très bien en effet c'est moi qui a mal compris.
Je n'ai pas encore crée une installation mais une fois j’achète les participants KNX pour un projet, je vais faire un test.
Merci à tous.
OK, très bien, en effet c'est moi qui a mal compris.
Merci à tous.
