Test ETS5
j'essaye de mettre une variation sur une commande hager wkt316.
1bp = variation aumente + on
1bp = variation diminue + off
Quand je glisse BP3 variation dans le GA "chambre 1" apparaît à coter de variation et aussi a coter de on/off
Mais quand je glisse le BP4 "chambre 1" apparaît seulement à coter de variation et pas à coter de on/off
[Image: 1564749260-ff.png]
[Image: 1564749614-ffd.png]
merci pour votre aide
Normal ... sur ton actionneur tu n'as pas lié l'objet 19 avec une quelconque GA ;-)
Pas sur de comprendre.
Quand je lie le 16 au groupe éclairage/ variation/ chambre 1 sa écrit automatiquement chambre 1 à coter du 13 aussi
Quand je lie le 22 le 19 devrait ce lier car c'est le même bouton
Si je glisse le 19 dans cette meme adresse il y a une erreur.
En fin je ne suit pas certain qu'on puisse allumer sur une touche et éteindre sur l'autre
J'ai bien réussi à faire ça
[Image: 1564757112-1.png]
[Image: 1564757139-2.png]
Mais si je  veut que le bouton 1 fasse ON et le bouton 2  fasse OFF
Je doit mal mi prendre
Ce n'est pas dans les GA que tu pourras le faire mais dans le paramétrage du bouton au niveau du wkt316 (onglet paramètre du participant)
(02/08/2019, 16:37:09)pollux06 a écrit : Ce n'est pas dans les GA que tu pourras le faire mais dans le paramétrage du bouton au niveau du wkt316 (onglet paramètre du participant)
Je ne voit pas comment
[Image: 1564765696-f1.png]
[Image: 1564765722-f2.png]
Donc ce n'est pas possible avec le wkt316 .... l'appui bref sur n'importe lequel des 2 boutons te fera un toggle. Ce qui entre nous soit dit est bien plus logique que la manip que tu souhaites faire.
(02/08/2019, 19:57:06)pollux06 a écrit : Donc ce n'est pas possible avec le wkt316 .... l'appui bref sur n'importe lequel des 2 boutons te fera un toggle. Ce qui entre nous soit dit est bien plus logique que la manip que tu souhaites faire.
Merci pour ton aide pollux06 !!!
