AVIS choix Alarme et thermostat
BOnjour à tous,
Merci à vous j'avance fortement dans mon installation FULL HAGER.
DOMOVEA - VOLET et eclairage parfait (couplé avec les 4 Push legrand Celiane)
Il me reste 3 points pour finaliser mon Projet :
Le thermostat de ma pompe à chaleur.
=> j'ai une PAC atlantic le thermostat actuel est Navilink A59, est ce que je peux mettre un HAGER TX410 en lieu et place.
Le contact TOR - SEC pour ma porte de garage.
J'en ai trouvé à 30€ sur internet mais je ne sais pas quoi prendre.
Et l'alarme supervisable sur DOMOVEA pour moins de 1000 euros.
Là je suis dans le flou, Alarme Hager et coupleur radio ou alarme filaire?
Je serai partant pour du filaire, mais je trouve rien comme package.
Je vous remercie pour votre aide!!
DRICAU
Pour l'alarme, je te conseille de faire une recherche. Le sujet à été traité maintes fois...
Pour le thermostat, tu dois dois voir ce qui sort de ce dernier. Si c'est un contact sec, tu peux mettre ce que tu veux pour peux que tu ais du bus et que tu puisse relier un contacteur à ta PAC. Si c'est un protocole en particulier (OpenTherm ou autre), tu devras en tenir compte.
Ta porte de garage est en bois, en plastique ou en métal ? Cela change pour un contact magnétique.
Merci pour ta réponse
Je pensai mettre un contact sec 220V directement sur le moteur de ma porte de garage relié à une sortir TOR de mon actionneur.
pour le thermostat je regarde le protocole
(09/08/2019, 06:26:10)DRICAU a écrit : Merci pour ta réponse
Il existe des aimants pour porte de garage qui vont bien et tu relie cela à un module d'entrée.
