Sujets : 23
je cherche des avis sur les détecteurs à choisir ainsi que leur emplacement.
Je me demande si je doit les positionner au milieu des chambres par exemple des 6131/21-500 ou plutôt mettre des 6131/31-500 juste au dessus des portes.
Il sont apparemment plus grand de 1cm, mais peuvent aller jusqu’à 4m de rayon pour un plafond à 2.5m en position assise et 5 m position debout
Du coup si je place un grand modèle au dessus d'une porte il doit pouvoir détecter quelqu’un à l'autre bout de la chambre à son bureau.
Si filou59 passe par ici, je serai ravi d'avoir son avis sur le sujet.
Je cache pas que j'ai un peu peur du rendu et que j'aurai préférer qu'il ressemble à un spot, mais je préfère me fier au retour présent sur le site que me lancer dans des test.
Un mini jung pourrai peut être faire l'affaire mais apparemment le programme pour le seuil de luminosité est moin pousser et le retour ne concerne que sur un couloir et pas dans une cuisine ou un bureau.
Je me fie donc à la préférence de filou59 qui à eu l’occasion d'en essayer plusieurs et leu la gentillesse de partager son expérience.
Si filou59 peut nous partager une foto si il en a le temps sa serait un plus.
Si on peut m'aider pour le positionnement de chaque pièce ainsi que le modèle sa serait génial!
Merci d'avance
Sujets : 39
J'ai des ABB chez moi, mini, premium et classique.
Ils sont au centre des pièces, histoire de faire une mesure de température et de luminosité plus ou moins moyenne.
Ces détecteurs ont 4 zones de détection, mais il n'est pas possible de régler la portée.
Je ne les placerais pas au dessus des portes.
Le soucis de la détection de petit mouvement dans une chambre à un bureau, c'est que l'on tourne généralement le dos au détecteur. Il ne détecte donc pas bien les petits mouvement de bras... Mais c'est un problème que l'on va rencontrer avec tous les détecteurs.
Sinon, je suis très content des ABB, même si il existe des modèles plus performant. Ils répondent à mes besoins. (plusieurs zones de détection, plusieurs canaux, luminosité et temp.)
Il ne leur manque que la fonction de multi-détection. Lorsque l'on ne fait que passer dans une pièce, il n'est pas nécessaire d'allumer la lumière. Certains détecteurs peuvent faire 2 mesures à intervalles afin de détecter une présence réel ou juste un passage.
Comme je le disait, on ne sait pas régler la distance. J'ai donc des détecteurs qui captent un passage devant une porte ou à proximité de la zone alors que je n'y suis pas.
Bon, dans mon cas, cela se réglera lorsque j'aurais des interrupteurs.
Sujets : 23
29/08/2019, 19:14:37
(Modification du message : 29/08/2019, 19:15:35 par fabdu26.)
(29/08/2019, 07:11:33)Jonathan007 a écrit : J'ai des ABB chez moi, mini, premium et classique.
Bon, dans mon cas, cela se réglera lorsque j'aurais des interrupteurs. ok pour les emplacements, pas de souci pour les mouvement des bureaux qui auront aussi une applique murale.
Pense tu que si j'en met un vers les les trois portes vers les wc je peut faire en sorte de détecter juste le devant (soit le couloir) et pas les cotés.
Merci pour le retour!!
Une petite photo?
Sujets : 39
Je ne comprend pas la question. Tu veux faire une détection de couloir, mais pas les portes ?
Les détecteurs sont sur les coins. Ils vont donc chaque un détecter sur ... 90°... Tu aura donc une détection frontale et latérale. à moins que tu ne le mette à 45° par rapport aux mur.
Sujets : 23
(30/08/2019, 07:29:42)Jonathan007 a écrit : Je ne comprend pas la question. Tu veux faire une détection de couloir, mais pas les portes ?
Oui, détection du couloir mais sans les chambres si les portes restent ouvertes.
C'est ce que je craignais, je pense le laisser parallèle et pas à 45 degrés.
Si je l'avance un peu juste après les portes, il devrait me rester 2,74 m jusqu'au mur de la salle de bain/ séjour et 3,74 m jusqu'au mur chambre/cuisine.
Debout le mini détecte 3.25m de rayon, ça devrai être pas trop mal en jouant sur la sensibilité.
Il faudra quand même s'approcher du couloir pour qu'il se déclenche.
Il ne devrai pas allumer le couloir à chaque passage séjour/cuisine
Salut je suis là ^^
Si tu les positionnes dans le couloir Il vont détecter dans les chambres si la porte est ouverte et que quelqu'un passe devant.
Tu veux ten servir pour quel usage dans les chambres (Eclairage/VMC/Chauffage ?) ? chambre adulte ou enfant ?
Sujets : 23
01/09/2019, 20:33:05
(Modification du message : 01/09/2019, 20:37:58 par fabdu26.)
(01/09/2019, 20:10:56)filou59 a écrit : Salut je suis là ^^
Tu veux ten servir pour quel usage dans les chambres (Eclairage/VMC/Chauffage ?) ? chambre adulte ou enfant ? Salut,
je veut mettre des détecteurs dans toutes les pièces pour l’éclairage.
Des BP doivent pouvoir prendre le dessus et activer des modes jour ou nuit pour verrouiller ou pas les detecteurs.
Ils vont servir pour éclairer, la gestion de présence pour le chauffage et aussi pour l'alarme plus tard je pense.
ok pour le couloir, jonathan007 ma expliquer que les detecteurs sont dans les angles; et j'ai aussi vu la doc en image.
Il existe bien les ABB corridor mais la portée semble top longue.
Un detecteur ca doit detecter un petit mouvement, son placement est donc important. Si dans les chambres il n'y a qu'un lit, je ne pense qu'il y ait trop de problème de placement.
Si par contre on a une chambre d'enfant/ado là je placerais le detecteur au dessus du bureau.
Attention, l'alarme et le KNX ce sont des mondes différents.
Les fonctions corridor c'est effectivement pour des couloirs bcp plus long.
Sujets : 23
(01/09/2019, 20:46:39)filou59 a écrit : Un detecteur ca doit detecter un petit mouvement, son placement est donc important. Si dans les chambres il n'y a qu'un lit, je ne pense qu'il y ait trop de problème de placement.
Les fonctions corridor c'est effectivement pour des couloirs bcp plus long. Dans chaque chambre il est prévu deux appliques de chevet + une applique de bureau + un éclairage plafond spots.
Les détecteurs sont la que pour les éclairages plafond et le coin bureau à donc son applique avec son BP.
L'idée était une alarme Satel integra , mais plus tard... et de faire communiquer l’alarme et le knx et au passage se servir des détecteurs si possible.
J'ai vu qu'il est preferable de gérer les detecteurs avec l'alarme et faire communiquer avec le knx plutôt que l'inverse.
Mais ma dans ma configuration principale l'alarme ne sera pas présente, elle viendra ensuite .
Les détecteurs serviront en priorité à l’éclairage.
Sujets : 7
Je suis parti aussi sur des ABB, et aussi sur l'utilisation d'une alarme ... Par contre je rejoinds les copains en ne négligeant pas l'alarme et à l'extraire du KNX .. Naïvement je comptai donner au KNX la possibilité d'envoyer des infos du genre "présence" à l'alarme, mauvaise idée et pas secure ...
Du coup je me retrouve à certains endroits avec soit 2 détecteurs (1 knx et un alarme) et donc le knx pourrait être supprimé et remplacé par celui de l'alarme.
Bon, le seul prob c'est que les détecteurs d'alarme sont moches, plus basique, par rapport aux détecteurs ABB (j'ai du mini et premium).
Du coup réfléchit bien dans ta conception, et évite les doubles emplois
Sujets : 23
02/09/2019, 09:19:49
(Modification du message : 02/09/2019, 09:26:12 par fabdu26.)
(02/09/2019, 08:23:57)MasterPrenium a écrit : Je suis parti aussi sur des ABB, et aussi sur l'utilisation d'une alarme ... Par contre je rejoinds les copains en ne négligeant pas l'alarme et à l'extraire du KNX .. Naïvement je comptai donner au KNX la possibilité d'envoyer des infos du genre "présence" à l'alarme, mauvaise idée et pas secure ...
Peut t'on pas brancher les mini premium sur l'alarme et s'en servir pour l'éclairage en laissant l'alarme dialoguer avec le knx?
Sinon je me contenterai pour les détecteurs extérieur... le but est de faire fuir les voleurs et pas que sa les détecte une fois qu'il ont tout casser...
C'est certain que je ne rajouterai pas à l’intérieur des autres détecteurs en plus des ABB + ceux de fumée, et ceux des ouvrants qui serviront aussi pour le chauffage.
Sujets : 7
Les mini premium sont en KNX ... Ton alarme ne sera sans doute pas en KNX mais avec une passerelle KNX donc peu de chance.
En plus ces détecteurs ne sont pas protégés contre le vandalisme par exemple, contrairement à la plupart des détecteurs de présence orientés alarme
Sujets : 23
On peut faire beaucoup de chose, avoir des detecteur KNX qui informe ensuite une alarme, avoir des detecteur sur une centrale d'alarme et faire remonter l'info sur du KNX pour gerer de l'eclairage, mais que ce soit l'une ou l'autre solution ce n'est pas a faire pour plein de raison.
Si à la base de tous les detecteur sont de type PIR (Detection de chaleur), il n'aurons pas du tous les mêmes fonctionalités/logiciel/caractéristique suivant que soit du KNX ou pour de l'alarme. Pour moi ce serait une abération.
Un bus KNX ne dispose d'aucune protection contre le sabotage par exemple.
Un detecteur d'alarme ne sera pas aussi précis qu'un detecteur de présence, il ne disposera pas non plus de tous les atouts logiciel que l'on trouve sur un detecteur KNX...
Sujets : 23
(04/09/2019, 08:24:26)filou59 a écrit : On peut faire beaucoup de chose, avoir des detecteur KNX qui informe ensuite une alarme, avoir des detecteur sur une centrale d'alarme et faire remonter l'info sur du KNX pour gerer de l'eclairage, mais que ce soit l'une ou l'autre solution ce n'est pas a faire pour plein de raison.
Tout est parfaitement expliquer!
merci
