bonjour à tous.
je passe par le forum, pour demander l'aide de quelqu'un en connaissance de cause, cela peut m'aider avec la question suivante:
Existe-t-il un moyen de télécharger la programmation existante dans les modules, en ne connaissant que les adresses physiques de chacun d'eux?
Toute aide sera la bienvenue!
Merci.
Sujets : 67
Salut
De mémoire il existe un ou 2 outils, peu etre payant mais je n'ai plus les noms en tete, il y a une ou 2 apps sous ETS je crois qui en théorie sont capable de faire des choses, maintenant tout va dépendre des participant que du doit intéroger, car si en théorie les nouvelles génération de BCU ont de mémoire la possibilite de renvoyer les paramètres ce nest pas le cas de tous.
Le plus simple souvent c'est repartir de 0 ou si on ne veut pas toucher a la prog et seulement ajouter des choses faire du monitoring pour en déduire les adresses mais là cest plus long.
J'utilise le ETS reconstruction et ça marche bien mais effectivement à utiliser sur chantiers assez importants où la structure est encore bonne :-)
https://www.it-gmbh.de/en/products/knx-s...ction.html
Et s'il n'y a pas trop de modules tu peux aussi tenter par la lecture des infos depuis la partie diagnostics. Tu auras les adresses de groupes et l'objet auquel ils sont accrochés. Parfois utile ;-)
La première app coute 500€ HTVA de mémoire, mais ce truc ci est inclus dans l'ETS par contre
(01/09/2019, 18:43:19)filou59 a écrit : Salut
Je vous remercie beaucoup, mais partir à zéro c'est compliqué car l’installation est grande et complexe et entremêle loxone.
(02/09/2019, 16:50:31)olivier.p a écrit : Et s'il n'y a pas trop de modules tu peux aussi tenter par la lecture des infos depuis la partie diagnostics. Tu auras les adresses de groupes et l'objet auquel ils sont accrochés. Parfois utile ;-)
J'apprécie votre aide, mais toutes ces informations que je l'ai déjà,
ce que j'ai vraiment besoin, c'est de la programmation de chaque module.
merci.
(02/09/2019, 16:02:42)olivier.p a écrit : J'utilise le ETS reconstruction et ça marche bien mais effectivement à utiliser sur chantiers assez importants où la structure est encore bonne :-)
Je vais tester et ensuite je vous diezi si ça a marché ou pas.
merci beaucoup!!!!!
