J'ai actuellement un détecteur de mouvement Steinel IS NM 360. L'avantage de celui-ci est qu'il fait également office d'interrupteur crépusculaire.
Je voudrais le coupler à un actionneur KNX, afin de piloter plus de points lumineux que je passe tous en KNX.
Quel montage est-il possible de faire dans mon cas ?
Merci pour vos retours
Sujets : 40
Mec, il faut préciser si ton matos est KNX ou pas. Cela permet aux fainéants de te répondre de suite qu'il te faut un module d'entrée car ton détecteur n'est pas KNX.
A la limite, met le schéma de câblage. On est là pour t'aider, pas forcément faire toutes les recherches à ta place.
Tu peux donc récupérer le contact de sortie au moyen d'un module d'entrée 230V.
Tu le mets sur le bon coin ton détecteur et tu te prends un détecteur extérieur KNX.
11/10/2019, 12:54:02
(Modification du message : 11/10/2019, 12:54:38 par fabric24.)
Si tu gardes ce détecteur il faut une entrée binaire qui accepte le 230V
et que le retour lampe passe dans un lieu où tu peux rajouter le module d'entrée
genre
Theben BM 6 T KNX
Sujets : 47
Tu vires on détecteur et tu en montes un full knx .... Le Theben "The Luxa" est très performant.
