25/10/2019, 09:20:51
(Modification du message : 25/10/2019, 09:25:19 par Ptitscarabe52.)
Je débute mon projet.
Projet en autoconstruction amélioré....
Je compte définir mes besoins (prises, détecteurs, inter etc etc...) sur les plans et en déduire les besoins en matériel de puissance et KNX.
Une vue de la maison.
Rdc + étage + local tech en sous sol.
Panneaux solaires thermiques et voltaiques.
Piscine.
Ossature bois R des murs environ 10 et des terrasse environ 12
Maison passive du niveau Passivhaus mais sans demande certification.
Je souhaite que le maximum d'équipement ne reste pas en veille.
Un premier jet du Rdc pour les prises spécialisées ou alimentations.
Vos commentaires sont les bienvenus.
Pour répondre à une demande en Mp sur la constitution des murs:
Mur_de_base_R..._10.pdf (Taille : 446,13 Ko / Téléchargements : 30)
J'ai un souci pour paramétrer l'interface Siemens IP N148/22.
J'ai ces ce message d'erreur.
Et je n'arrive pas à mettre d'adresse individuelle. Elle disparait sans cesse. Je suis en DHCP.
Sinon mon schéma de tableaux électrique est en cours et devrait être fini semaine prochaine.
Sujets : 67
Domage que tu sois partis sur cette vieille interface qui ne devrait plus choisi sur de nouveau projet a mon humble avis. Je sais quel est indiqué a plusieurs endroit du forum mais c'était il y a longtemps très longtemps...
Un seul conseil, récupère les doc chez Siemens, et suis a la lettre toutes les étatps ca devrait bien se passer.
J'ai la doc siemens, mais vraiment peu de chose dedans. Depuis 3j, nada je n'y arrive pas. Filou tu m'aurais conseillé quoi comme interface?
Sujets : 67
Je conseille actuellement 2 marques qui proposent au choix des interfaces ou routeurs qui fonctionnent bien et qui ont en commun la non nécessité de devoir les alimentés autrement que par le bus KNX.
Chez Wienzierl : KNX IP Interface 731, ou son successeur le modele 732 secure
Ou chez MDT : SCN IP000.02 ou SCN IP000.03 , idem la version non secure et la version secure.
Les versions secure non que peu d'interet pour les particuliers pour le moment, mais si elle sont dispo pour le meme prix autant franchir le pas.
12/11/2019, 18:50:26
(Modification du message : 13/11/2019, 15:26:19 par Ptitscarabe52.)
J'ai trouvé mon problème,
. Pour alimenter l'interface IP depuis l'alimentation, j'avais utilisé un fil de modélisme de section inférieure aux fils du câble pour le bus....
Sujets : 67
Les interfaces de nouvelle génération ont cette avantage de ne rien avoir besoin de plus pour s'alimenter ce qui évite toute complication. Tant mieux si tu as trouvé.
Il me faut minimum 20 sorties variable pour l'éclairage.
Je suis complètement perdu de chez perdu quand au choix du matériel.
Environ 10 sorties concernent des rubans de leds.
Les autres des leds en spot GU 10 ou lampes à bulbe.
Depuis le tableau jusqu'au leds quel matériel??
Concernant Dali.. un peu réticent ayant déja beaucoup à faire avec le Knx.
Je voulais joindre un fichier csv pour les adresse de groupe mais je n'y arrive pas.
20/11/2019, 16:22:27
(Modification du message : 20/11/2019, 16:32:00 par Ptitscarabe52.)
Le plan de l'étage.
Et le détail du premier rail avec bornes 3 étages
Le repère 1- devant le symbole lampe est point lumineux en variation.
23/11/2019, 11:40:35
(Modification du message : 23/11/2019, 12:06:34 par Ptitscarabe52.)
(19/11/2019, 10:45:53)Ptitscarabe52 a écrit : Il me faut minimum 20 sorties variable pour l'éclairage.
Je vais arriver à un peu moins de 30 éclairage variable à terme.. Certains en RGBW. Pouvez vous me conseiller en matériel pour passer en Dali..
Passerelle Knx vers Dali? Les ballasts sont de dimension imposante comment les masquer en plafond?
23/11/2019, 13:21:50
(Modification du message : 23/11/2019, 13:22:39 par fabric24.)
pour passerelle DALI
tu as TAPKO identique chez MDT et Theben
Pour les driver, tu peux les mettre dans les placards
Quel logiciel as tu utilisé pour les plans ?
(23/11/2019, 13:21:50)fabric24 a écrit : Bonjour
Merci.
Logiciel Sckechup
https://www.sketchup.com/fr pour les plans et pour les bornes Wago
https://configurator.wago.com/open-project
Je souhaite mettre mes borniers Wago au dessus de l'armoire dans la Gtl, est ce que cela pose problème au niveau Consuel (à priori non).
J' ai plus de 300 Borniers...
