ci-après la platine de test que j’ai faite chez moi :
http://domotique-eib.googlegroups.com/we...alMhq2KBL4
(visible dans les fichiers du groupe)
J’arrive à me connecter au bus via le PC.
Par contre j’ai un problème quand je veux programmer mon module
TXA206A.
Pour le moment, je n’ai pas fait grand-chose sous ETS (juste ajouté le
participant sur la ligne).
Ce que j’ai fait :
- clique sur le module dans Topologie
- bouton de droite « Télécharger »
- J’appuie sur le bouton du module pour l’adressage, cela devient
rouge
- Dans la fenêtre sous ETS, je clique sur Adressage individuel
- Là, ça a apparemment marché, la lumière rouge s’est éteinte.
- Ensuite dans cette même fenêtre, je clique sur programme
application.
- Ca m’ouvre une fenêtre qui me dit : En cours d’installation sur le
participant (ou un truc comme ça) avec une barre d’avancement bleue.
Cette barre d’avancement bleue progresse et tout à coup elle s’arrête…
et plus rien. Des fois plus rien, des fois un message : le participant
n’a pas pu être trouvé…
J’ai rééssayer des dizaines de fois, mais toujours à peu près le même
résultat.
J’ai essayé avec un autre module (WKT302), et cela me fait la même
chose.
Please, help me !
Merci d’avance.
Moi je parirais sur des micros coupure au niveau de ton WIFI.
Sinon essaye de faire un reset du module avec ETS
C'est possible, mais vite vu, si on met le PC direct sur l'I/F IP
C'est quand même troublant qu'on arrive à programmer un adresse
physique mais pas à télécharger une application.
Je suppose que c'est bien la bonne application pour le device
concerné ?
Grégoire ESTRADE
Unregistered
C'est fort possible que le wifi ai des micros coupures (le wifi de ma
freebox est un peu vieillot...). Je vais essayer en liaison direct sans
passer par le wifi.
J'ai du coup deux questions :
- pour connecter le PC directement avec le module siemens, il faut que je
mette un câble croisé ou droit ?
- comment faire un reset par ETS ? (désolé je suis novice)
Marc Assin, c'est vrai que des fois je n'arrivai même pas à programmer
l'adresse... et oui, c'est la bonne application, du moins d'après la base de
données hager.
Merci pour vos réponses.
2008/7/17 Marc Assin <raymond@warichet.com>:
> concerné ?
P'têt jeter un oeil sur la doc ?
En général: pour 2 équipements de même type il faut un câble croisé
mais est-ce que ton appareil Wi-Fi n'a pas de portes RJ45 ?
auquel cas, ton problème est règlé, tu mets un patch cable normal
(droit) entre la porte RJ45 de ton Wi-Fi et ton PC.
Si non, mettre un câble croisé entre ton PC et la porte RJ45 de ton I/
F IP
perso, je ferais un reset du device (je ne suis pas sûr que ce soit
utile dans ton cas de figure, mais enfin, çà ne coùte rien)
enlever le câble bus
garder le doit appuyé sur le bouton de programmation et re-connecter
le câble bus
> l'adresse...
tidjû
Faut dire que tu cumules les difficultés!
Perso, je partisan du KISS, et j'ai tendance à faire le plus simple
possible pour commencer, sinon, comme tu n'as pas de référence, tu
peux tout soupçonner dans ton installation.
Mouais il faut essayer en direct. Mais je ne crois pas trop aux "micro-
coupures", car la couche TCP devrait gérer ca (le bidule Siemens
n'envoie sur le bus que des paquets corrects une fois recus par TCP).
Des "macro-coupures", peut-etre...
Un cable croisé est le plus sur, mais la majorité des ports ethernet
fabriqués depuis 2005 font ca automatiquement (i.e. un cable droit
devrait marcher).
Le reset est dans le même menu contextuel que Download, je pense.
HTH - Fred
> passer par le wifi.
> données hager.
> 2008/7/17 Marc Assin <raym...@warichet.com>:
> > concerné ?
Grégoire ESTRADE
Unregistered
Marc : merci pour tes réponses. Mais je ne vois pas comment je peux faire
plus simple.... je n'ai qu'un device de branché...
Fred : pas très encouragenat tout ça  je vais essayer tout ça et vous
tient au courant
> devrait marcher).
> HTH - Fred
> > passer par le wifi.
> de
> > données hager.
> > > concerné ?
La communication "LAN" pour ETS est très bien faite, mais le mode de
programmation ne supporte pas une qualité de communication moyenne
(trop de collisions). On peut jouer avec le moniteur ETS pour voir et
transmettre des messages, ça marche bien même avec une qualité LAN
moyenne, mais la progr d'un module exige une qualité TOP du début à la
fin de la procédure. La bonne "vieille" interface USB a encore de
beaux jours devant elle, ça reste encore la méthode la plus simple et
la plus sûre ;-).
Grégoire,
je suis dans le même cas que toi. J'ai une passerelle N148/21 (RJ45)
et j'ai parfois, quelque problème pour communiquer avec mon bus.
Ce que j'ai remarqué. Quand on branche et débranche un device ne pas
avoir de comunication en cours et éviter de lancer ETS3.
Forcer ETS3 en mode connecté lorsque tu travailles. Le petit icone
vers le droite.
L'autre soir, j'ai travaillé en WIFI et j'ai beaucoup plus de problème
de programmation que d'habitude (signal faible).
Donc, si ça peut te rassurer, c'est "normal" (classique) d'avoir des
petits soucis de cnnection avec le RJ45.
Par contre, maintenant que je ne touche pus à mes devices, et quand je
travaille en RJ45 -> ca marche très bien.
Junior76
On 17 juil, 09:28, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> ci-après la platine de test que j’ai faite chez moi :http://domotique-eib.googlegroups.com/web/platine.jpg?hl=fr&gsc=Xi8wn...
> TXA206A.
> Ce que j’ai fait :
> rouge
> application.
> résultat.
> chose.
> Please, help me !
> Merci d’avance.
Moi je suis curieux de savoir comment tu as reussi a programmer ton
N148/21 directement sans l'utilisation d'une interface USB ou RS232.
Grégoire ESTRADE
Unregistered
merci à tous je vais essayer ce soir.
Kervy : voilà comment faire :
Dans ETS, tu va dans « Suppléments/Option », onglet communication.
Puis clique sur « Configurer les interfaces ».
Dans « Type » tu choisis IP(Eibnet/IP).
En dessous dans la liste déroulante ton device apparaît avec son adresse MAC
(il faut qu'il soit en mode programmation).
Et voilà le tour est joué.
OK avec Grégoire.
PAr contre, je n'ai pas pu assigner une adresse à mon participant et
de ce fait, je n'arrive pas à lui donner une adresse IP fixe.
J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une autre
passerelle (ce que je trouve un peu lourdingue !!!!).
Junior76
Comment tu fais pour faire des redirection nat sans adresse IP fixe?
J'ai une freebox configurer en mode routeur et le tour est joué.
Quand je ne l'avais pas encore, j'avais mis un petit soft qui fesait
office de serveur DHCP sur mon PC portable (quand je me connectais en
direct).
@Grégoire
> Marc : Mais je ne vois pas comment je peux faire plus simple.
Je voulais dire sans la Wi-Fi, mais avec un câble direct, çà fait
toujours une inconnue en moins dans l'équation.
@Junior76
J'ai une "autre" passerelle Ethernet (côté bus, il y a un FT 1.2).
Mon ETS ne travaille qu'en mode EIBLib/IP, via LAN RJ45, 100Mb/s,
jamais eu de problème, ni en programmation, ni autre.
> J'ai cru comprendre que pour ça, il faut le programmer via une autre passerelle
C'est aussi ma vision des choses.
Amha, il faut à un moment donné programmer les paramètres par RS232 ou
USB
Grégoire ESTRADE
Unregistered
j'ai pu faire quelques tests.
EN essayant un cable droit, cela ne fonctionne pas.
Un cable croisé, la lumière s'allume mais impossible de s'y connecter. Je
pense effectivement qu'il faut un serveur dhcp pour attribuer une adresse ip
au participant... j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait, quel logiciel as-tu
utilisé ?
Du coup j'ai ré-essayé en wifi. Et miracle, j'ai réussi à programme le
TXA206A. Par contre, j'ai voulu programer en + le wkt mais je n'y arrivait
pas. Je pense effectivement que le problème vient de la connexion wifi...
Merci pour votre réponse pour le serveur dhcp (j'ai essayé magikdhcp mais
sans succès).
Grégoire
Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raymond@warichet.com> a écrit :
> @Grégoire
> @Junior76
> passerelle
> USB
Voici le logiciel pour ceux que ça intéresse :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche6...tpd32.html
TFTPD32
Cordialement
Junior76
On 19 juil, 10:02, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> utilisé ?
> sans succès).
> Grégoire
> Le 17 juillet 2008 18:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> a écrit :
> > @Grégoire
> > @Junior76
> > passerelle
> > USB
Alexandre Tichit
Unregistered
Hello
n'importe quelle routeur Wifi intègre une fonction "serveur DHCP" qu'il
suufit d'activer....
Toutefois je recommande de travailler avec adresses fixes.....car en cas de
coupure de réseau ou de temps de "leasing" le DHCP va réattribuer des
adresses
différentes "dans la plage" .... donc travailler en IP fixe est impératif
pour avoir la paix....
> TFTPD32
> Cordialement
> Junior76
> > Bonjour,
> ip
> as-tu
> > utilisé ?
> arrivait
> > sans succès).
> > Grégoire
> > > @Grégoire
> > > @Junior76
> > > passerelle
> > > USB
Grégoire ESTRADE
Unregistered
ça y est ! j'ai réussi ma platine de test. J'ai acheté un petit switch à 15€
placé derrière ma freebox (en mode routeur) et plus aucun problème de
programmation.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
A très bientôt pour d'autres questions dans d'autres posts
Grégoire
Le 22 juillet 2008 08:34, Alexandre Tichit <tical1969@gmail.com> a écrit :
> Hello
> adresses
> A+
>> TFTPD32
>> Cordialement
>> Junior76
>> > Bonjour,
>> Je
>> adresse ip
>> as-tu
>> > utilisé ?
>> arrivait
>> wifi...
>> mais
>> > sans succès).
>> > Grégoire
>> > > @Grégoire
>> > > @Junior76
>> > > passerelle
>> > > USB
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> 216 98 42 65 12 Tunisie
> 216 71 77 70 09 Tunisie
> Skype ID : tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
It's a joke ???
Le freebox fait routeur -> je ne vois pas l'intérêt d'y ajouter un
routeur.
Afin, chacun fait ce qu'il veut.
Junior76
On 22 juil, 08:56, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> programmation.
> Grégoire
> Le 22 juillet 2008 08:34, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> a écrit :
> > Hello
> > adresses
> > A+
> >>http://www.clubic.com/telecharger-fiche67602-tftpd32.html
> >> TFTPD32
> >> Cordialement
> >> Junior76
> >> > Bonjour,
> >> Je
> >> adresse ip
> >> as-tu
> >> > utilisé ?
> >> arrivait
> >> wifi...
> >> mais
> >> > sans succès).
> >> > Grégoire
> >> > > @Grégoire
> >> > > @Junior76
> >> > > passerelle
> >> > > USB
> > Cordialement.
> > Tichit Alexandre
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
Grégoire ESTRADE
Unregistered
Je n'ai pas ajouté de routeur, j'ai ajouté un switch derrière la freebox qui
fait routeur...
Le 22 juillet 2008 18:10, junior76 <afixary@gmail.com> a écrit :
> It's a joke ???
> routeur.
> A+
> Junior76
> > Bonjour à tous,
> 15€
> > programmation.
> > Grégoire
> > > Hello
> cas de
> > > adresses
> impératif
> > > A+
> > >> TFTPD32
> > >> Cordialement
> > >> Junior76
> > >> > Bonjour,
> connecter.
> > >> Je
> > >> adresse ip
> > >> as-tu
> > >> > utilisé ?
> le
> > >> arrivait
> > >> wifi...
> > >> mais
> > >> > sans succès).
> > >> > Grégoire
> > >> > > @Grégoire
> > >> > > @Junior76
> autre
> > >> > > passerelle
> RS232 ou
> > >> > > USB
> > > Cordialement.
> > > Tichit Alexandre
> > > CIDEL FRANCE SA
> > > 13, rue Rosenwald
> > > 75015 Paris
Alexandre Tichit
Unregistered
Pour Infos la freebox a de memoire un switch 4 ports....ne pas oublier de
rentrer de préférence des ip fixes...
> qui fait routeur...
>> It's a joke ???
>> routeur.
>> A+
>> Junior76
>> > Bonjour à tous,
>> 15€
>> > programmation.
>> > Grégoire
>> écrit :
>> > > Hello
>> qu'il
>> cas de
>> > > adresses
>> impératif
>> > > A+
>> > >> TFTPD32
>> > >> Cordialement
>> > >> Junior76
>> > >> > Bonjour,
>> connecter.
>> > >> Je
>> > >> adresse ip
>> logiciel
>> > >> as-tu
>> > >> > utilisé ?
>> le
>> > >> arrivait
>> > >> wifi...
>> magikdhcp
>> > >> mais
>> > >> > sans succès).
>> > >> > Grégoire
>> écrit :
>> > >> > > @Grégoire
>> > >> > > @Junior76
>> 1.2).
>> autre
>> > >> > > passerelle
>> RS232 ou
>> > >> > > USB
>> > > Cordialement.
>> > > Tichit Alexandre
>> > > CIDEL FRANCE SA
>> > > 13, rue Rosenwald
>> > > 75015 Paris
Grégoire ESTRADE
Unregistered
pas sur la V4
> A+
>> qui fait routeur...
>>> It's a joke ???
>>> routeur.
>>> A+
>>> Junior76
>>> > Bonjour à tous,
>>> à 15€
>>> > programmation.
>>> > Grégoire
>>> écrit :
>>> > > Hello
>>> qu'il
>>> cas de
>>> > > adresses
>>> impératif
>>> > > A+
>>> > >> TFTPD32
>>> > >> Cordialement
>>> > >> Junior76
>>> > >> > Bonjour,
>>> connecter.
>>> > >> Je
>>> > >> adresse ip
>>> logiciel
>>> > >> as-tu
>>> > >> > utilisé ?
>>> programme le
>>> > >> arrivait
>>> > >> wifi...
>>> magikdhcp
>>> > >> mais
>>> > >> > sans succès).
>>> > >> > Grégoire
>>> écrit :
>>> > >> > > @Grégoire
>>> fait
>>> > >> > > @Junior76
>>> 1.2).
>>> 100Mb/s,
>>> autre
>>> > >> > > passerelle
>>> RS232 ou
>>> > >> > > USB
>>> > > Cordialement.
>>> > > Tichit Alexandre
>>> > > CIDEL FRANCE SA
>>> > > 13, rue Rosenwald
>>> > > 75015 Paris
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
Alexandre Tichit
Unregistered
Désolé :o)
Le 23 juillet 2008 06:52, Grégoire ESTRADE <gregstar67@gmail.com> a écrit :
> pas sur la V4
>> A+
>>> qui fait routeur...
>>>> It's a joke ???
>>>> routeur.
>>>> A+
>>>> Junior76
>>>> > Bonjour à tous,
>>>> à 15€
>>>> > programmation.
>>>> > Grégoire
>>>> écrit :
>>>> > > Hello
>>>> qu'il
>>>> cas de
>>>> des
>>>> > > adresses
>>>> impératif
>>>> > > A+
>>>> > >> TFTPD32
>>>> > >> Cordialement
>>>> > >> Junior76
>>>> wrote:
>>>> > >> > Bonjour,
>>>> connecter.
>>>> > >> Je
>>>> > >> adresse ip
>>>> logiciel
>>>> > >> as-tu
>>>> > >> > utilisé ?
>>>> programme le
>>>> > >> arrivait
>>>> > >> wifi...
>>>> magikdhcp
>>>> > >> mais
>>>> > >> > sans succès).
>>>> > >> > Grégoire
>>>> écrit :
>>>> > >> > > @Grégoire
>>>> fait
>>>> > >> > > @Junior76
>>>> 1.2).
>>>> 100Mb/s,
>>>> une autre
>>>> > >> > > passerelle
>>>> RS232 ou
>>>> > >> > > USB
>>>> > > Cordialement.
>>>> > > Tichit Alexandre
>>>> > > CIDEL FRANCE SA
>>>> > > 13, rue Rosenwald
>>>> > > 75015 Paris
>>>> e-mail.
>> Cordialement.
>> Tichit Alexandre
>> CIDEL FRANCE SA
>> 13, rue Rosenwald
>> 75015 Paris
Pour info, Alexandre, un bon serveur DHCP (inclu dans pas mal de
routeur) est capable de réserver des adresses IP en fonction des
adresses MAC des "devices".
Ca permet d'avoir un vrai utilitaire de plan d'adressage sur ce
serveur DHCP, et d'inclure n'importe quelle machine occasionnelle dans
son réseau (sans reconfiguration réseau)
Mickaël
On 23 juil, 09:32, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:
> Désolé :o)
> Le 23 juillet 2008 06:52, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit :
> > pas sur la V4
> >> A+
> >> Le 22 juillet 2008 22:49, Grégoire ESTRADE <gregsta...@gmail.com> a écrit
> >>> qui fait routeur...
> >>> Le 22 juillet 2008 18:10, junior76 <afix...@gmail.com> a écrit :
> >>>> It's a joke ???
> >>>> routeur.
> >>>> A+
> >>>> Junior76
> >>>> > Bonjour à tous,
> >>>> à 15€
> >>>> > programmation.
> >>>> > Grégoire
> >>>> écrit :
> >>>> > > Hello
> >>>> qu'il
> >>>> cas de
> >>>> des
> >>>> > > adresses
> >>>> impératif
> >>>> > > A+
> >>>> > >> TFTPD32
> >>>> > >> Cordialement
> >>>> > >> Junior76
> >>>> wrote:
> >>>> > >> > Bonjour,
> >>>> connecter.
> >>>> > >> Je
> >>>> > >> adresse ip
> >>>> logiciel
> >>>> > >> as-tu
> >>>> > >> > utilisé ?
> >>>> programme le
> >>>> > >> arrivait
> >>>> > >> wifi...
> >>>> magikdhcp
> >>>> > >> mais
> >>>> > >> > sans succès).
> >>>> > >> > Grégoire
> >>>> écrit :
> >>>> > >> > > @Grégoire
> >>>> fait
> >>>> > >> > > @Junior76
> >>>> 1.2).
> >>>> 100Mb/s,
> >>>> une autre
> >>>> > >> > > passerelle
> >>>> RS232 ou
> >>>> > >> > > USB
> >>>> > > Cordialement.
> >>>> > > Tichit Alexandre
> >>>> > > CIDEL FRANCE SA
> >>>> > > 13, rue Rosenwald
> >>>> > > 75015 Paris
> >>>> e-mail.
> >> Cordialement.
> >> Tichit Alexandre
> >> CIDEL FRANCE SA
> >> 13, rue Rosenwald
> >> 75015 Paris
> Cordialement.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
