Sujets : 16
Je cherche à louer un poste avec ETS5. J'habite dans les environs de Compiègne (OISE).
Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter par MP.
D'avance merci,
Gautier
Sujets : 16
Personne pour me louer sa licence ?
Je peux me déplacer dans le nord (je fais régulièrement l'aller retour Compiègne - Lille).
D'avance merci,
Gautier
02/12/2019, 10:19:42
(Modification du message : 02/12/2019, 11:01:33 par fabric24.)
sur Nautibus, EI plan
Citation :ETS5 Professional or ETS Lite
The ETS-Lite is a limited to 20 devices ETS5, but is quite cheap.
Since EiPlan-outside can disassemble large ETS projects into individual areas, a low-priced ETS Lite for commissioning is usually sufficient.
The 3 programs ETS-Lite, EI-Import and EiPlan-outside together cost only 550. - €, are easy to use and thus enable the layout-based creation of even larger KNX projects at a low price.
prix HT
https://my.knx.org/shop/product?product_...=ets5-lite
https://my.knx.org/shop?action=search&se...I%20import
http://www.nautibus.de/EIB/EiPlan-outside_en.aspx
-30% sur les ETS cyber monday du 2 au 4/12/2019
Citation :Après avoir réussi, vous recevez un bon de réduction valable sur une licence ETS Lite et un bon de réduction pour la mise à jour d'une version ETS Lite vers ETS Professional
ETS eCampus
-70% via ecampus
source image
Edit:
meilleure image
Sujets : 16
02/12/2019, 10:37:56
(Modification du message : 02/12/2019, 10:40:32 par Gautier60.)
(02/12/2019, 10:19:42)fabric24 a écrit : Bonjour
source image
Bonjour Fabric,
Merci c'est gentil. J'ai une 50aine de participants et je crois que c'est limité à 20 la version lite. Etant donné que c'est mon premier projet KNX je veux pas trop me lancer sur une programmation avec la nécessité de faire plusieurs projets pour tout interconnecter.
Après c'est vrai que la promo -30% est intéressante. A voir.
J'ai un de mes collaborateurs qui utilise le KNX et ils ont une licence ETS. Je suis entrain de voir avec eux pour leur emprunter.
Gautier
Là le truc est que c'est divisé via EI Plan outside
Sujets : 16
(02/12/2019, 10:52:50)fabric24 a écrit : Là le truc est que c'est divisé via EI Plan outside
Ah je ne connais pas ça.
En gros si j'ai bien compris, tu fais tes projets sur ETS et EI Plan outside fait la connexion entre tes projets ?
moi non plus je viens de le découvrir
Non tu crées sous EIplan outside
et tu peux diviser l'installation en différentes zones
je relance le sujet.
Est-il possible de louer un dongle ETS5 pro ?
Je dois absolument faire des modifications de mon installation (environ 40 participants) et je n'ai plus la possibilité d'emprunter un dongle au travail comme je le faisais avant.
J'habite dans les environs de Strasbourg
Cordialement,
Dominique
Sinon il y a la solution ETS5 Home a 350€ HT hors frais de port qui est une alternative intéressante pour un particulier je pense.
oui, dommage qu'elle soit sortie si tardivement, cela m'aurait fais 650€ d'économie :/
