Je viens de rénover l'installation élec de ma maison, entièrement en
KNX avec du matériel JUNG.
Depuis que le chantier a commencé (il y a deux ans) j'ai passé un
certain temps à étudier les différentes solution pour le pilotage in
situ ou à distance
de mon installation.
Mon objectif était de trouver un système avec ces caractéristiques :
- beau design, simple à utiliser (avec un bon WAF)
- sous Unix (ou Mac)
- facilement configurable (par moi notamment)
- fonctionne sur iPhone/iPad et si possible Web
Je me suis pas mal documenté sur de nombreux produits, notamment :
GIRA HomeServer, JUNG Smart Remote, et quelques applis iPhone.
J'ai mis de côté les applis sous Windows et les open source.
Ma short list est donc :
- GIRA HomeServer
- JUNG Smart Remote
- ayControl (easymobiz) + ISEO Designer ( http://www.avstumpfl.com)
Voici les conclusions auxquelles j'arrive, je voudrais votre avis :
- GIRA HomeServer : de loin le meilleur produit que j'ai vu mais trop
usine à gaz :
mal traduit, pas de support en france, demande beaucoup de temps de
configuration.
J'ai le sentiment que la partie UI est très bien mais que la partie
configuration reste encore trop
compliquée.
- JUNG Smart Remote : prometteur mais encore trop jeune. Peut-être à
revoir en 2011, en espérant qu'ils
proposent un serveur sous Unix/Mac. (pas gagné)
- ayControl : semble correspondre à mes critères si ce n'est que je ne
trouve que
très peu de retour d'expérience sur le net. De toute évidence moins
puissant qu'un HomeServer mais
j'ai été agréablement surpris par la qualité du sot de Stumpfl, ISEO
Designer.
Reste que pour le moment, mon élec m'a installé une interface IP/KNX
de la marque Lingg & Janke qui
n'est pas supportée par ayControl.
J'aimerai avoir vos avis, vos retours d'expérience. Merci !
Bonsoir xtof, > Mon objectif était de trouver un système avec ces
caractéristiques :
Perso, je dirais qu'on est jamais mieux servi que par soit meme
Par contre, c'est un peu dommage d'avoir été limité par l'instal de
ton interface ip/knx, tu peux donc enlever aycontrol de ta liste !
Il ne t en reste plus que 2.
Donc soit tu attend jung SR (si tu as de la patience) soit tu te jette
sur le HServer de Gira... mais il te faudra combien de tempspour
l'exploiter ? ca, c'est a toi de te dire si tu en es 'capable'.
pour ma part, je vais rester sagement sur le trio eibd/linknx/knxweb
qui me convient : il a tout d'une grande...mise a part le 'design',
quoique, avec un peut de Google SketchUp 7, onpeut avoir deja 1 rendu
sympa. Maintenant, on est loin d'un sairbere.. tiens, tu n 'en parles
pas ????
Donc, selon moi, dans knxweb, tout y est, sauf le design, 1
interfacage avec ETS afin de tout récupérer facilement, et limiter la
maintenance de l'xml, avec a coté 1 petit dev iphone spécifique
Bon, il reste du chemin, mais coté cout, on est a 0, et pour certains
c'est un critère important aussi  .
j'ai mis 1 photo de mon rendu knxweb dans les fichiers :
http://domotique-eib.googlegroups.com/we...hEyFNx-UVQ
par contre difficile de trouver le bon trio, entre os/soft/mobilité...
Bonne suite.
Arnaud
Merci Arnaud pour ta réponse.
Je suis certain que ayControl permet de faire bcp moins de choses que
d'autres solutions comme GIRA ou de l'open source eibd/knxweb.
(Je suis d'ailleurs un fervent partisan de solutions ouvertes ou
basées sur de l'open source comme GIRA).
Pour autant, je reproche à ces solutions d'être encore trop "boîte à
outil" et nécessitent de partir presque d'une feuille blanche.
Tu as raison, c'est sûrement une question de temps et d'intérêt,
malheureusement du temps je n'en ai que peu, et je souhaite l'employer
pour le moment à mettre en oeuvre la solution la plus rapide possible
car le pilotage de mon installation est obligatoire.
(j'ai volontairement limité le nombre d'interrupteurs en pariant sur
l'utilisation d'une interface tactile).
Je dois bien évidemment changer mon interface IP/KNX, mais toutes
celles qui sont compatibles avec ayControl coûtent assez cher (~500
E).
J'en cherche une d'occase pour le moment.
Oui comme tu dis pas évident de trouver la bonne solution qui allie
des fonctionnalités puissantes et une belle interface (iphone/ipad).
Bonne soirée,
Christophe.
c'est un peu contradictoire, non ? faire des économies sur des inter
pour mettre plein de tactiles, et se bloquer pour 1 malheureuse
interface ip...
question temps, allez, en 1 soirée, tu as moyen d'installer le trio
eibd+linknx+knxweb sur ton pc windows via 1 VM (on vient de farie 1 bo
modop la dessus)... ca te laissera le temps de murir ton choix et de
laisser tes deniers faire des petits.
et je suis pas persuadé qu'acheter 1 produit complet comme les 3 cités
ne te demande pas - de tps a la mise en place...
Avec 1 VM, rien ne t empeche d'en demarer 1 VM par ecran tactile (si
tu pars sur 1 solution pc comme celui de Pascal
http://files.ieiworld.com/files/News/081...EDM3D.html
)... du coup, tu as accès au web et tout le tralala sur chaque
display...
j y reflechi a cette solution.
Arnaud
> E).
> Bonne soirée,
> Christophe.
Je n'ai pas fait une économie sur les interrupteurs, mais c'est un
choix
esthétique.
J'ai 7 volets roulants et au moins autant de points d'éclairage dans
le salon, donc 15 boutons ou
seuls quelques boutons (les essentiels) et 1 écran
eibd+linknx+knxweb marche sous linux correct ? Je vais regarder. Reste
à trouver la bonne interface
IP/KNX.
Concernant l'écran, je suis contre les PC complets : chers, sujets aux
pannes, encombrants, enfin
pour la plupart des modèles que j'ai vus.
Je crois fermement aux écrans de type iPad.
Merci encore pour tes conseils, je te tiendrai au courant.
Christophe.
> - GIRA HomeServer
> - JUNG Smart Remote
P'têt considérer EibPC et Loxone, qui, amha répondent à tes critères
de choix ?
Ils se positionnent comme HS killer. Mais à force de vouloir le
"killer" ils en font de la pub.
Les aspects techniques du HomeServer sont de préférence à discuter sur
http://groups.google.fr/group/homeserver
Il y a un autre produit qui mérite qu'on s'intéresse : passerelle
PROKNX (payante) avec son application "mando uno" (gratuite sur
App.Store)
L'avantage de cette application demeure dans le stockage des
indicateurs d'état dans la passerelle PROKNX et son communication en
totalement bi-directionnelle (bientôt) avec I-Phone. La passerelle
PROKNX ressemble beaucoup au coupleur de lignes IP. Elle n'a pas
besoin d'une application qui "tourne" en back-office pour communiquer,
Une opération de paramétrage simple. Quelque modifications en cours de
développement de la nouvelle version....
Allez voir : http://www.proknx.com/ipad_iphone_philip...nx_eib.htm
http://www.proknx.com/downloads/iPhone_a..._notes.pdf
Hope it helps.
Mathieu Gallissot
Unregistered
Openremote ( http://www.openremote.org) a mis à jour son soft (Boss V2), qui
prends en compte le retour d'états sur KNX. Avantage, c'est opensource, ça
marche avec n'importe quelle passerelle, c'est customisable et ça marche
aussi avec d'autres protocoles (dont l'infrarouge des TV et autres produits
du genre).
Sur iPod, iPhone, iPad, Android et Web.
Mathieu
2010/8/31 Thomas <contact@luminis-services.fr>
> App.Store)
> Allez voir :
> Hope it helps.
stephane.herraiz@gmail.com
Unregistered
Bonsoir à tous,
Ne trouvant pas de solution de visualisation regroupant :
- une interface complètement web (pas de Flash),
- une interface Iphone et/ou Android,téléchargeable depuis les
"markets"
- un rafraîchissement "temps réel" des états depuis internet (et cela
même avec une connexion faiblarde type GPRS),
- la possibilité de configurer des actions planifiées, des alertes
email/SMS,
- une configuration simple depuis une page web,
- une installation sans configuration de routeur (d' adresse IP LAN,
WAN, de routage de port, etc...),
- une passerelle KNX/Web plug'n play.
... je me suis décidé à réaliser cette solution.
La passerelle ne communique pas directement avec les interfaces. En
effet elle se connecte à un serveur partagé sur internet qui est lui
même interrogé par les interfaces.
Cette solution facilite l'installation (pas d'IP externe, pas de
routage, une simple ligne ADSL suffit) mais aussi la sécurité des
transactions.
Voici quelques capture d'écran du client web :
http://domotique-eib.googlegroups.com/we...CLIENT.pdf
Le client Android est fonctionnel.
Si quelqu'un est intéressé je compte finir le développement en fin
d'année. J'aurais besoin de béta testeur!!
Bonne soirée
> Bonjour à tous,
> situ ou à distance
> - GIRA HomeServer
> - JUNG Smart Remote
> usine à gaz :
> configuration.
> compliquée.
> trouve que
> Designer.
Encore un produit 100% allemand... dommage... mais merci Marc pour le
lien.
Intéressant, mais leur site ne semble pas très pro, et impossible de
trouver
facilement un prix/revendeur pour cette solution... Merci aussi pour
le lien.
Encore un retournement de situation... j'étais assez motivé par la
solution ayControl / ISEO designer, mais le prix est prohibitif !
La version démo (quelques éléments actifs, 1 connexion simultanée) est
à quelques dizaines d'Euros.
Pour environ 300 éléments actifs il faut compter plus de 1000 Euros la
licence.
Je vais refaire un tour du côté d'OpenRemote
Openremote permet t'il un accès que sur iphone ou permet t'il aussi un
accès depuis un PC????
Mathieu Gallissot
Unregistered
Les deux, ils ont une interface web.
2010/9/1 kervy <kervywolf@hotmail.com>
Ce qui est dommage avec OpenRemote c'est qu'il est impossible de
trouver une info concrète sur leur site quand à l'installation du
produit et l'utilisation avec un navigateur web.
On 1 sep, 12:26, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> 2010/9/1 kervy <kervyw...@hotmail.com>
je comprend le systeme de openremote, où est enregistrée la
configuration de la visu (sur leur serveur ou faut t'il un serveur
style apache)????
Mathieu Gallissot
Unregistered
Tu fait la config en ligne ( http://composer.openremote.org/demo/) où elle
est enregistrée et tu peut ensuite la télécharger sur ton contrôleur local.
Mathieu
> style apache)????
dommage que pour utiliser l'infrarouge il faut une usine à gaz (commad
ir), une commande comme l5 remote en infrarouge serais mieux.
Mathieu Gallissot
Unregistered
c'est complémentaire.
2010/9/2 kervy <kervywolf@hotmail.com>
Je ne sais pas si vous connaissez notre produit : "myhomebox", il y a
pas mal de commentaire sur le site de domo-energie.
Il est intéressant pour les points suivants :
- stabilité : système d'exploitation OpenBSD (base Unix), pas de
disque dur (Carte Flash), consommation max. 6W
- sécurité : deux connexions Ethernet (1 pour le KNX, l'autre pour le
réseaux informatique), accès à distance sécurisé avec possibilité de
programmer à distance (avec ETS) l'installation KNX
- possibilité : module visualisation, logique, télémaintenance,
energie (monitoring)
- facilité : par rapport au Gira Home Server, il faut cinq à dix fois
moins de temps pour programmer une visualisation (nous parlons d'un
jour de programmation)
Pour tous ceux que cela intéresse, nous avons une installation en
ligne :
- http://labo.ergo3.ch:8085
- nom d'utilisateur : demo
- mot de passe : 492 256 226 (avec les espaces)
Pour ceux qui ont veulent des informations complémentaires ou une
petite introduction sur la fonctionnement de la box, je suis
atteignable par :
- email : info@ergo3.ch
- skype : fleury_r
Bonne journée
Raphaël
> Bonjour à tous,
> situ ou à distance
> - GIRA HomeServer
> - JUNG Smart Remote
> usine à gaz :
> configuration.
> compliquée.
> trouve que
> Designer.
Yannick JUPIN
Unregistered
Quel est me prix ?
Cordialement,
Yannick
Le 2 sept. 2010 à 09:07, ergobox <info@ergo3.ch> a écrit :
> Bonjour à tous,
> le
> possibilité de
> is
> ligne :
> atteignable par :
> - skype : fleury_r
> Bonne journée
> Raphaël
>> Bonjour à tous,
>> en
>> in
>> situ ou à distance
>> s :
>> - GIRA HomeServer
>> - JUNG Smart Remote
>> usine à gaz :
>> configuration.
>> compliquée.
>> e Ã
>> e ne
>> trouve que
>> ins
>> SEO
>> Designer.
>> KNX
>de choix ?
Mille excuses, j'ai oublié de mentionner "myhomebox" comme alternative
au HomeServer.
Oubli réparé ;-)
Unregistered
Je les avais rencontré sur un salon au stand KNX.
Je me rappelle d'un prix pour l'écran tactile encastré avec ergo3
d'environ 1000€ (prix intégrateur je pense).
Pour la box c'était plutôt 200€ je crois.
Enfin vraiment pas cher!
Par contre il faut vérifier le coût d'un système complet...
Donc à creuser si ils tiennent ces prix!
On 2 sep, 09:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote:
> Quel est me prix ?
> Cordialement,
> Yannick
> Le 2 sept. 2010 à 09:07, ergobox <i...@ergo3.ch> a écrit :
> > Bonjour à tous,
> > le
> > possibilité de
> > is
> > ligne :
> > -http://labo.ergo3.ch:8085
> > atteignable par :
> > - email : i...@ergo3.ch
> > - skype : fleury_r
> > Bonne journée
> > Raphaël
> >> Bonjour à tous,
> >> en
> >> in
> >> situ ou à distance
> >> s :
> >> - GIRA HomeServer
> >> - JUNG Smart Remote
> >> usine à gaz :
> >> configuration.
> >> compliquée.
> >> e à
> >> e ne
> >> trouve que
> >> ins
> >> SEO
> >> Designer.
> >> KNX
Voici la liste de prix brut myhomebox :
http://www.ergo3.ch/fr/listes_de_prix/myhomebox.pdf
On 2 sep, 10:01, "stephane.herr...@gmail.com"
> > Quel est me prix ?
> > Cordialement,
> > Yannick
> > > Bonjour à tous,
> > > le
> > > possibilité de
> > > is
> > > ligne :
> > > atteignable par :
> > > - skype : fleury_r
> > > Bonne journée
> > > Raphaël
> > >> Bonjour à tous,
> > >> en
> > >> in
> > >> situ ou à distance
> > >> s :
> > >> - GIRA HomeServer
> > >> - JUNG Smart Remote
> > >> usine à gaz :
> > >> configuration.
> > >> compliquée.
> > >> e à
> > >> e ne
> > >> trouve que
> > >> ins
> > >> SEO
> > >> Designer.
> > >> KNX
ocrteam@gmail.com
Unregistered
En 2008, j'avais eu cette réponse pour myhomebox
"Le prix est de 2580 CHF Hardware et Software inclus" donc env
2000euro au taux de ces derniers jours.
Olivier
> > Quel est me prix ?
> > Cordialement,
> > Yannick
> > > Bonjour à tous,
> > > le
> > > possibilité de
> > > is
> > > ligne :
> > > atteignable par :
> > > - skype : fleury_r
> > > Bonne journée
> > > Raphaël
> > >> Bonjour à tous,
> > >> en
> > >> in
> > >> situ ou à distance
> > >> s :
> > >> - GIRA HomeServer
> > >> - JUNG Smart Remote
> > >> usine à gaz :
> > >> configuration.
> > >> compliquée.
> > >> e à
> > >> e ne
> > >> trouve que
> > >> ins
> > >> SEO
> > >> Designer.
> > >> KNX
