Régulation de plancher chauffant avec actionneurs thermiques
Question de régulation de plancher chauffant.
Chaque pièce a un PC à eau chaude (2 circuits hydrauliques contrôlés
ensemble) avec inertie de 3Hr, les thermostat Merten 624944 et les
actionneurs thermiques de valve montés sur la nourrice.
La doc explique bien chaque paramètre du thermostat, mais donne peu
d'examples pour le PC (l'exemple des radiateurs à eau chaude et EMO
marche très bien, pas de problème depuis 4 ans)
Il y a bien un exemple dans la doc , mais il est pour "Warm Water
Floor Heating (Switched Valve Drive) with Additional Electric Radiator
Heating", ce qui n'est pas mon cas, vu que je n'ai QUE le PC (pas de
radiateurs auxilliaires).
Il y a tellement de paramètres dans les écrans de config de ce
thermostat, que je suis un peu perdu (et ausi le fait que je manque de
conaissance de base sur la régulation)
Est-ce que quelqun a une une expérience concrète à propos de
régulation de plancher chauffant dans le cadre de la config ci-
dessus ? et peut m'indiquer le choix des paramètres de la config de
base du thermostat Merten ?
Merci d'avance
NB: la partie horloge et anticipation d'abaissement de température ne
me pose pas problème
Salut Marc,
Pour une intro sur la régulation, la doc de Theben est assez bien
faite. Les chapitres 5.4 et 5.5 t'apporteront peut-être des réponses:
http://www.theben.fr/download_pdf.php?fi...m_1812.pdf
Par contre, je n'ai aucune expérience avec Merten.
Jean-François
On 22 nov, 12:01, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci d'avance
Merci M'sieu
... et pour empistrouiller le truc un peu plus, le texte employé dans
la doc, n'est pas le même que le texte qui apparait dans les menu de
config sous ETS.
(.... soupir)
#4
Très bien faite cette allégorie avec le récipient d'eau.
Lecture recommandée ;-)
