Sujets : 11
Actuellement j'ai une horloge (theben) qui lance le mode nuit. J'ai aussi une touche d'un inter KNX qui me permet de passer manuellement en nuit.
A la fin de ma réno cet été je prendrai une station météo mais je ne suis pas certain de l'utiliser pour le mode nuit.
Sujets : 47
(01/02/2020, 16:38:56)distrikt26 a écrit : Actuellement j'ai une horloge (theben) qui lance le mode nuit. J'ai aussi une touche d'un inter KNX qui me permet de passer manuellement en nuit.
C'est pourtant l'idéal : on déclenche le mode nuit en dessous d'un seuil de luminosité extérieur.
Sujets : 11
(01/02/2020, 19:49:55)pollux06 a écrit : (01/02/2020, 16:38:56)distrikt26 a écrit : Actuellement j'ai une horloge (theben) qui lance le mode nuit. J'ai aussi une touche d'un inter KNX qui me permet de passer manuellement en nuit.
Tout dépend de ce que l'on attend de ce mode nuit. Perso nous sommes sommes assez rythmés dans les horaires (repas, coucher etc) et plutôt organisé autour d'une heure que d'une luminosité.
La luminosité extérieure j'en tient compte pour les éclairages extérieurs dans la cour d'entrée et sur l'arrière mais je passe pas par le mode nuit
Sujets : 47
Comme dirait Chevalier et Laspales : " C'est vous qui voyez !"
Concernant la visu que j'ai prévue de mettre au centre de la maison, pour l'instant un Zennio Z35, pouvez-vous m'indiquer les différences avec une solution avec iPad et Domovea.
En effet j'ai déjà prévu un TJA670 pour pouvoir notamment piloter avec google home, donc je disposerai de Domovea Basic.
Je suis tombé sur ce support qui est assez bon marché.
Quelle est la meilleure solution selon vous ?
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, j'ai mis à jour mon projet avec vos réponses:
- J'ai remplacé les interrupteurs des WC et du dressing par des détecteurs Theben planospot
- J'ai remplacé l'horloge Hager par l'horloge Theben
- J'ai remplacé la passerelle TJA560 par une TJA670 qui intègre Domovea basic
Est-il possible de piloter les volets avec l'horloge Theben, en attendant de pouvoir mettre une station météo ? Quels détecteurs d'ouverture conseillez-vous pour les baies vitrées, et pour les fenêtres coulissantes ? Je ne pense pas pouvoir faire intégrer les détecteurs directement dans les baies malheureusement.
Yves, j'ai vu que tu avais aussi une alarme filaire, j'ai prévu de passer des cables pour en installer une moi-même ultérieurement, aurais-tu des conseils sur l'emplacement des cables, notamment si je veux installer deux détecteurs par baie vitrée, un pour le knx et un pour l'alarme ?
Sujets : 39
Bonjour adsvoo,
Avec l'horloge KNX tu pourras ouvrir et fermer les volets à certaines heures.
Mes baies coulissantes sont équipées de détecteurs Reed encastrés ; je ne peux donc pas te conseiller sur d'autres détecteurs car je n'ai pas étudié le sujet.
Ensuite pour certains ouvrants "sensibles" j'ai un détecteur connecté directement sur l'alarme et un second sur une entrée binaire KNX.
Pour d'autres ouvrants, où le risque est moindre, j'ai câblé un détecteur sur le KNX (pour connaître l'état de chaque ouvrant) et j'ai utilisé, par zone, ou pièce, des opérateurs logiques pour disposer de l'état de la zone ou pièce sur une sortie TOR KNX connectée à une entrée de l'alarme (afin de minimiser le nombre d'entrées de l'alarme).
Sujets : 27
28/02/2020, 22:24:27
(Modification du message : 28/02/2020, 22:24:37 par poukill.)
@Ives: quand tu dis encastrés pour les détecteurs Reed, tu veux dire que c'est d'usine ? O.o
Si oui, tu pourrais nous donner le modèle ?
Sujets : 39
J'ai fourni ces détecteurs qui ont été intégrés aux menuiseries à l'usine.
Le revendeur/installateur ne voulait pas les intégrer mais j'ai indiqué que c'était non négociable et qu'il fallait qu'il trouve une solution avec l'usine ; le coût des menuiseries extérieures de la maison était de 60 k€ ce qui a été une bonne "motivation"
Sujets : 32
(29/02/2020, 11:18:02)Ives a écrit : J'ai fourni ces détecteurs qui ont été intégrés aux menuiseries à l'usine.
Pareil, les menuiseries arrivent dans 8 jours et le menuisier va les installer avant de poser les menuiseries.
Cela permet de les installer très facilement, juste un percage précis et on a des détecteurs discrets et bien alignés.
Le fil sera aussi complètement invisible.
Sujets : 20
02/03/2020, 10:49:08
(Modification du message : 02/03/2020, 11:57:27 par XeNo.)
(01/03/2020, 22:05:31)Coroebus a écrit : (29/02/2020, 11:18:02)Ives a écrit : J'ai fourni ces détecteurs qui ont été intégrés aux menuiseries à l'usine.
Il existe même des détecteurs intégrés aux menuiseries si vous le souhaitez. C'est directement dans la quincaillerie.
La marque WinkHaus propose des détecteurs d'ouverture fonctionnant sur tous les type d'ouvrant, il ne reste qu'à choisir le bon modèle.
https://www.winkhaus.com/fr-fr/technique...ot-control
L'avantage de ces modèles c'est qu'ils peuvent détecter l'ouverture/fermeture (et suivant les ouvrants, le verrouillage)
De plus, il existe des versions avec sécurité codée (avec une puce RFID unique), il est donc impossible de court circuiter le détecteur avec un aimant (il n'aurait pas le bon codage).
Par contre, n'ayant pas pu intégrer ces capteurs dans les baies, je vais prendre la référence citée par Ives
Sujets : 50
Ca me surprendra toujours cette faculté qu'on certaines personnes a déterrer des posts datant de plusieurs mois ou ici datant même de plusieurs années, comme 1er post on peut faire mieux non ?
Et je parle même pas du fait que la personne a qui la réponse est destiné n'est plus passé sur le forum depuis le 28/12/20 ...
Sujets : 39
De plus, quelle est l'utilité reprendre la totalité du message initial pour n'apporter aucune réponse concrète sauf pour mentionner "qu'il est judicieux de faire appel à la communauté pour obtenir des avis et des conseils" ??
L'objectif, clairement publicitaire, était de placer le fournisseur qui figure dans sa signature.
Sujets : 13
On dirait un message d'un bot automatique en fait... Avec de la pub disctèrement insérée dans sa signature.
Ca y est... Les robots s'intéressent à la domotique... On est fichu, nos maisons vont nous attaquer... lol
Sujets : 6
est-ce qu'un modo ne supprimerait pas ce lien dans cette signature ? c'est typiquement un des très bons moyens de lier un site à des "keywords" issus de forum pour remonter dans les recherches google en fonction du contexte de la requête.
bonjour
je suis novice dans le monde de la domotique , j aimerai pouvoir avoir des réponses a mes questions.
j' ai pas trop confiance aux vendeurs dans les magasins spécialisés....
Je suis en pleine construction , et j'ai envie de domotiser ma maison ( VR prises porte de garage.... ) .
N'ayant pas un gros budget j'aimerai que mon installation puisee évoluer au fil du temps .
je sais que je dois prévoir le câblage ( Le bus?) avant mais dois je ramener tous les fils au tableau...j ai pleins de questions , et je pars dans tout les sens ....
Quelqu' un pourrait prendre du temps pour m'expliquer , me donner des conseils , m aider a élaborer mes plans ....
en espérant avoir des réponses a mes questions ...
Je vous souhaite une bonne soirée
Sujets : 13
(22/07/2023, 09:41:53)le debutant a écrit : en espérant avoir des réponses a mes questions ...
Le forum est un peu en sous activité en ce moment du fait des vacances.
Par contre, si je peux vous donner un conseil, ouvrez votre propre sujet car ici, votre demande est peu visible car noyer dans un poste qui a déja bien avancé.
A partir de la, vous serez plus visible et vous obtiendrez plus de reponse.
Et surtout, prenez le temps de décrire ce que vous souhaiteriez, ce que le constructeur prévoit d'installer (ou si vous le faites vous meme, le précisez, etc... et votre experience (un projet fait par un informaticien n'a pas la meme demande qu'un projet lambda par exemple).
Cela aidera a vous répondre, car il y a autant de différents projets (et attente) que de personne. Et donc autant de réponses différentes.
Prenez aussi le temps de lire le post pour les debutant qui resume assez bien la premiere approche du KNX.
A bientôt sur un autre post.
Octhib
Sujets : 39
Comme indiqué par @Octhib, le 1er conseil est de lire ce sujet pour appréhender la "philosophie" du KNX puis poser des questions précises car il est difficile de répondre à " j ai pleins de questions , et je pars dans tout les sens .... ".
Une installation évolutive est toujours possible mais le coût final sera plus important, surtout si au départ sont installés des boutons "traditionnels".
Le coût d'un actionneur pour piloter un circuit d'éclairage ou une prise est d'environ 20 € (un exemple), pour les boutons c'est plus compliqué car intervient les fonctionalités (sonde de température intégrée par exemple), le design, tactile ou non et l'aspect qualitatif (il faut parcourir les sujets dédiés).
Un détecteur peut remplacer plusieurs boutons dans une distribution et un détecteur KNX bien positionné ne sera pas plus cher et remplacera un ensemble de 3 ou 4 boutons "traditionnels" il faut considérer en plus de l'appareillage, le coût des boîtes, les conduits (gaines) des fils et celui de la main d'œuvre plus importante.
Dans tous les cas il y a deux règles à respecter :
1) Toutes les alimentations (lumières, prises commandées) arrivent directement du tableau.
2) il faut faire arriver le câble bus au niveau de tous les "futurs" boutons knx, détecteurs, sondes de température ; en fait, vers tous les participants KNX non implantés dans le tableau (le bus étant dans le tableau notamment pour connecter les actionneurs, la passerelle IP/KNX, etc.).
