Boite encastrement Gira E22
Je souhaite utiliser les interrupteurs GIRA Tastsensor 3  qui nécessite des boites d'encastrement spéciales [Image: boite-murale-creuse-289600-eb10837227]
Ces boites ne sont pas hermétiques à l'air quid des recommandations de la RT2012.
Est-il possible d'utiliser d'autres boites ?
Pièces jointes Miniature(s)
Tu peux toujours utiliser cette boîte puis de la mousse expansive pour effectuer l'étanchéité à l'air. La RT 2012 impose pour l'étanchéité à l'air une obligation de résultat et non de moyens.
Sinon moi a titre perso j'ai mis en place du silicone dans mes boite et dans mes gaine pour faire l'étanchéité.
Si il faut repasser un cable une fois durci on arrive facilement a récupérer le petit bouchon (faut pas en avoir mis sur 50cm bien sur ^^)
@ Ives et @ filou 59
Merci pour vos judicieuses précisions.
Fred
