j'ai actuellement une installation KNX très complète mais organisée sur 2 niveaux; choix de mon intégrateur il y a 3 ans.
En parrallèle j'ai une alarme Satel Integra avec passerelle vers KNX.
Après des heures et des heures de tentatives, je n'ai toujours pas réussi à faire communiquer les 2 systèmes. J'ai déjà galéré avec les télécommandes ABAX...lol.
Lors d'un ultime coup a mes prog, je me suis rendu compte que les GA KNX dans l'alarme étaient sur 3 niveaux.
Est-ce possible que les 2 ne soient donc pas compatible?
Si oui, est-ce que je peux modifier tout mon projet en le basculant dans ETS de 2 à 3 niveaux?
D'avance merci
Stéphan
2 ou 3 niveaux , au final pour un participant c'est pareil.
si tu as bien programmé la passerelle de ton alarme via ton projet, je ne voie pas comment tu pourrais avoir tes GA en 3 niveaux d'un et 2 d'un autre ?
Pour la bascule 2 <> 3 , c'est possible a condition de virer toute te GA de ton projet, autant dire qu'il vaut mieux le faire au début ou alors sur de petit projet.
26/12/2019, 23:26:42
(Modification du message : 26/12/2019, 23:33:14 par Scorpio5.)
Le codage binaire en 2 ou 3 niveau, est identique dans les participants KNX,
Ce n'est qu'un affichage de confort pour l'intégrateur knx.
Si ton projet est gros le plus simple serait de vérifier les adresse du satel, si elle sont identique a l'ets,
Y a peut être un convertisseur qui existe, sinon la doc est ici
https://support.knx.org/hc/fr/articles/1...-de-groupe
Merci pour vos réponses.
En fait si j’ai une adresse de type 13/1 dans Ets, quand je la rentre dans mon alarme Satel, elle est automatiquement transformée en 13/1/0.
Serait ce quand même compatible et devrais je chercher mes erreurs ailleurs?
(26/12/2019, 23:26:42)Scorpio5 a écrit : ....
Dans un tableur avec des formules...
Mais dans ETS comment ça va être géré ?
(27/12/2019, 06:44:50)fabric24 a écrit : (26/12/2019, 23:26:42)Scorpio5 a écrit : ....
oui dans excel pour VERIFIER que les adresses correspondes...
par exemple que sur ets en 2 niveau t'aurait 0/7 et sous Satel 0/0/7... (je mets des chiffre au bol j'ai pas converti..)
tu change rien, tu regarde a quoi corresponde chaque adresse que tu a besoin...
