	Sujets : 5
		08/02/2020, 10:54:51
(Modification du message : 08/02/2020, 10:57:26 par jerome35 .)
Je suis désemparé
je viens d'acheter un interrupteur Hager WKT304R pour compléter mon installation mais en démarrant ETS5 comme je le fais d'habitude , le logiciel se bloque lors du "chargement du catalogue des produits en cours" Cf capture d'écran
Quelqu'un peut-il m'aider
Merci d'avance ...
	Sujets : 5
		la capture d'ecran n'est pas passée comme je voulais, je la mets en pièce jointe ...
Pièces jointes
Miniature(s)
		Regarde quelque post plus bas dans le forum ...
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6020
		 (08/02/2020, 10:56:08) jerome35 a écrit :   la capture d'ecran n'est pas passée comme je voulais, je la mets en pièce jointe ...
J'ai le même soucis ; et effectivement en dé-connectant la carte réseau lors du lancement de ETS cela passe
il suffit de la réactiver ensuite.
(il y a un message "No internet connection to the update server exists." et le ETS démarre)
		Accessoirement la mise a jour permet de resoudre le prb.
