SYNOLOGY ET LINKNX
Bonjour à tous !
J'ai lu que beaucoup d'entres vous font tourner Linknx&Eibd sur du
serveur NAS.
Je cherche le moyen de faire demarrer EIBD et Linknx de manière
automatique sur mon SYNOLOGY DS-109j
Après avoir parcouru les différents post, je ne suis parvenu a aucun
résultat concret Sad
Voici ma configuration :
-rwxrwxrwx 1 root root 72 May 9 02:58 S99Eibd.sh
-rwxrwxrwx 1 root root 68 May 9 02:59 S99Linknx.sh
'''''''''''''''''''''''S99Eibd.sh''''''''''''''''''''''''''''''
#!/bin/sh
sleep 30
eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.2:3671
'''''''''''''''''''''''S99Linknx.sh''''''''''''''''''''''''''''''
#!/bin/sh
sleep 40
linknx -c/volume1/public/linknx/linknx.xml
La commande ./S99Eibd.sh et ./S99Linknx.sh fonctionnent parfaitement.
Ces fichiers sont dans /opt/etc/init.d
Si une bonne Âme sait ou mon problème se situe, je le remercie
d'avance!!!!!!!
Cordialement,
Yannick
Plutôt que de mettre des timings différents dans les scripts, je te suggère
plutôt d'utiliser des numéros différents, pour assurer l'ordre d'exécution
S98Eibd.sh
S99Linknx.sh
Mais bon, je ne sais pas si le problème vient de là...
Frédéric
Y'a pas des liens symboliques à faire dans /opt/etc/rcx.d ?
Frédéric
#4
En fait j'ai mis des timing car je me suis aperçu que le SYNOLOGY
n'etait pas completement démarré (bip de chargement complet) lorsque
init.d S99 etait appellé, mais çelà ne change rien au problème.
>     S98Eibd.sh
>     S99Linknx.sh
>     Frédéric
#5
Malheuresement non, par ailleur il n'y a que rc.optware qui existe
lors d'une install bootstrap sur le SYNOLOGY.
J'ai fait un script de test qui fait biper plusieurs fois le SYNOLOGY
lorsque le script est executé, le script est bien apellé au démarrage.
En toute logique les scripts S99Eibd.sh et S99Linknx.sh est executé
aussi mais je ne les retouve pas dans ps
bizard bizard....
>     Frédéric
#6
J'ai trouvé d'ou venait le problème, ça pourrait servir a d'autres
personnes.
En fait au moment ou init.d est interprété par optware, la variable
$PATH n'est pas encore connue.
j'ai simplement indiqué le chemin complet de eibd et linknx pour que
çe soit executé.
voici les scripts de configuration :
#!/bin/sh
sleep 30
/volume1/opt/bin/eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.2:3671
#!/bin/sh
sleep 40
/volume1/opt/bin/linknx -c/volume1/public/linknx/linknx.xml
Cordialement,
Yannick
> bizard bizard....
> >     Frédéric- Masquer le texte des messages précédents -
#7
Ah, oui, effectivement ! C'est un truc auquel on se fait tous piéger (même
dans les crontab, il faut généralement le chemin absolu).
Frédéric
