Compatibilité Hager WXT3xx/WST3xx avec Goulotte DLP Legrand
Bonjour a tous.
Je vais probablement mettre en oeuvre quelques bouton poussoir Hager, mais comme je n'en ai jamais eu dans les mains je me pose quelques :
Est-ce compatible avec la goulotte Legrand DLP.
Les dimensions me fond penser que ca va aller, mais n'en n'ayant jamais eu entre les mains je me pose la question.
Faut-il prévoir un quelconque adaptateur ou cadre ?
Autre question :
Quel différence il y a entre la gamme Galery et la Game Essensya/systo ? (WXT3xx/WST3xx)
Question Subsidiaire :
La RAL9010 de chez hager, correspond-il au RAL des goulotte legrand  Big Grin
J'ai l'impression que legrand utilise du 9003
Si quelqu'un a déjà essayé , niveau esthétique est-ce que la différence est gênante ?
Pour le coup, vue les problème que certains rencontre avec du matos Legrand j'ai pas trop envie d'utiliser leur produit, et accessoirement chez hager ca va jusqu'a 6 BP là ou le mosaic s'arrete a 4.
Filou .... Normalement une couleur RAL aura la même teinte quelque soit le fabricant.
Comme j'ai un nuancier RAL j'ai regardé la correspondance avec une goulotte Legrand ... c'est entre le 9003 et le 90010 .... pas tout à fait l'un ni l'autre.
En fait tout va dépendre du jaunissement du plastique dû à l'action des UV et ma goulotte a déjà 5 ans dans une pièce non exposée au rayons solaires..
Si je ne dis pas de conneries, les Hager Gallery sont les derniers nés de chez Hager. Les fonctionnalités ont été revus par rapport à la serie Kalysta, et les tarifs ont baissés.
A voir dans ETS pour les fonctionnalités appronfondies, j'en ai pas sous la main Sad
Citation :Filou .... Normalement une couleur RAL aura la même teinte quelque soit le fabricant.
Oui ca je sais, le prb c'est que j'avais un doute sur le RAL chez legrand, je n'avais trouvé l'info que sur le site d'un revendeur, elle n'etait pas indiqué sur le site legrand (enfin pas vu), finalement je l'ai trouvé uniquement a la derniere page d'une doc de 20p.
Donc il y a bien une différence d'un coté 9003 et de l'autre 9010
Citation :En fait tout va dépendre du jaunissement du plastique dû à l'action des UV et ma goulotte a déjà 5 ans dans une pièce non exposée au rayons solaires..
Oui, le plastique actuellement utilisé chez legrand dans cette gamme a l'air de bien tenir dans le temps, en comparaison j'ai thermostat de-dietrich de chaudière qui est devenu tout jaune apres seulement 4/5 ans.
Bon il faut que je vois si c'est choquant  la différence de couleur, et ensuite si mécaniquement ca tient dans le goulotte.
J'en ai trouvé un sur eBay a 60€ pour essayer ca ira très bien.
