18/03/2020, 18:43:17 (Modification du message : 18/03/2020, 18:44:44 par PtitJu.)
Après être passé par la case de présentation, je post un message pour savoir si quelqu'un peux m'aider/orienter.
J'ai un projet de construction et pour le moment je suis à la recherche d'une solution pour avoir un suivi sur mon installation ballon solaire/panneaux.
Pour le moment je suis parti sur le kit Heliofrance, ballon solaire avec ECS instantanée, c'est un kit prêt à poser c'est ce qui ma plus, car je réalisemoi même tous le seconde oeuvre. Mais je ne sais pas comment réaliser le schéma/branchement entre la parti du controleur solaire et une interface domotique.
Le local technique ou se trouvera le ballon solaire sera accessible uniquement depuis l'extérieure de la maison d'ou le besoin d'avoir un suivi et de pouvoir controler ce qui se passe sur mon installation solaire. De base il y a un régulateur solaire avec 3 sondes, l'une dans les panneaux solaire, et 2 autres au niveau du ballon. Question : comment je peux avoir un retour des sondes et l'état du circulateur solaire sur un superviseur ?
Je ne sais pas si c'est possible, sauf a-à partir dans une installation bien trop complexe pour moi.
je vous met le lien du fameux controleur solaire : https://www.heliofrance.fr/download/noti...r-solaire/
j'ajoute également en pièce jointe le schéma d'installation solaire.
le plus simple serait de doubler les sondes et les raccorder sur in knx
Pour le ballon les sondes doivent rentrer dans le même doigt de gant, sur le panneau solaire ?
Pour le circulateur en parallèle mettre in knx qui accepte le 220
Tu dis vouloir l installer, tu n as pas droit au PTZ ?
(18/03/2020, 21:10:19)fabric24 a écrit : Bonjour
Bonsoir,
Doubler les sondes pourquoi pas, la sonde dans le capteur solaire est effectivement dans un doigt de gant. Pour le ballon ça se passe par le haut du ballon, un trou est prévu à cette effet. (pièce jointe). Le PTZ n'existe pas quand tu vie dans un village de 1200 habitants...
merci de ton aide
Déjà il faudrait savoir de quoi est composé ta domotique !!!!
pollux06
Je ne comprends pas la question, pour le moment c'est un projet de construction, , j'ai demandé des devis par rapport a un plan mais pour le moment pas de retour.
merci fabric24 mais je ne suis pas pas éligible à quelques euros prêt... de toute façons le peux que je pourrai récupérer les artisans gonfle d'autant le prix...
Je vais essayer de détailler un peu plus l'installation de la maison, car j'ai l'impression d'aller vers quelques choses qui sera impossible à réaliser au final.
Je ne connais rien à la programmation, à l'univers domotique, je connais juste en surface les possibilité que ça permet.
La maison fait 170m2 habitable sur un plein pied + un garage de 64m2 mais là hormis des lumières pas grand chose.
La maison est accolé à un local technique ou se trouve:
- une ventilation double flux Zehnder ConforAir Q350 P - pour elle il existe une passerelle confoConnect KNX donc pas trop de problème.
- Une PAC AIR/EAU uniquement pour le plancher chauffant modèle MITCHUBISHI ECODAN ( ref: ERSD-VM2C + PUHZ-SW50VHA) pour la connexion knx il y aurai une prise en charge directement par Delta Dore, je ne sais pas avec quel branchement ou module supplémentaire, je ne trouve pas d'info. Et pour le controle des nourrices je pense laisser des gaines vides car je ne sais pas si je vais mettre des servomoteurs sur chaque tête, ça semble chère et pas forcement la meilleurs solution.
- Le ballon solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire avec un appoint électrique.
Pour le superviseur j'étais soit parti sur Lifedomus qui est tip top niveau interface mais chère soit Jeedom qui me parait bien est reste "accessible" pour un gros novice comme moi.enfin j'espère.
Comme tout est dans le local technique, je voulais tout rassembler sur un superviseur, pour ne pas avoir 4-5 modules sur le murs pour controler le chauffage/ventilation/eau chaude/ + les interrupteur qui seront pour l'éclairage/vr. C'est moche et ça fait beaucoup.
Le but étant de pouvoir vérifier les températures et le bon fonctionnement de tout ça, sans aller à chaque fois dans le local technique.
Si pour la ventilation et la PAC ça fonctionnerait, c'est plus compliqué pour la ballon solaire. Le fabriquant HelioFrance, m'indique que le controleur solaire pourrai se brancher à VBus je ne sais pas comment, et à partir de là je pourrai avoir un controle dessus avec des retours de courbes de témpératures... Par contre c'est soit uniquement sur une interface web soit sur une application dédié vbus touch je crois sur smartphone. L'intégration à jeedom ou lifedomus semble compliqué.
L'autre solution que j'ai vu, ça serai de prendre un autre controle solaire, par exemple de chez Steca pour après avoir une connexion en bacnet et une passerelle bacnet vers knx pour enfin récupérer tout ça. C'est donc très complexe, je trouve, simplement pour remonter les infos de bon fonctionnement et de température d'un ballon :
Voilà j'espère avoir été un peu plus clair
Bonjour Fabric24,
N'y a t-il pas un moyen plus simple ? je ne peux pas prolongé le cable des sondes du controleur solaire à un module ? pour récupérer les données ?
Je ne pense pas pouvoir mettre plusieurs sondes dans le ballon, le trou prévu doit être tout juste pour 2 voir 1 seule sonde :/
Je ne sais pas si tu peux utiliser la même sonde, pour moi ce n'est pas possible car tu alimenterais via 2 systèmes différents
la sonde ne fait pas exactement le diamètre du doigt donc tu peux mettre la deuxième sonde derrière la première
pour steca être sur que ça prend bien ton type d'installation car ils font de la préparation ECS instantané
je vais posé la question au fabriquant pour le controleur steca.
C'est bien compliqué finalement pour pas grand chose, peut-être que je devrai abandonner l'idée de surveiller l'installation, et d'aller vérifier de temps en temps comme les anciennes installations.
heureusement que j'ai dis que j'étais novice
Le fabriquant m'indique qu'il sont pas très chaud à mettre un controleur steca, garantie qui saute ?
Bref il m'indique aussi que ça doit etre possible de rajouté 2 sondes PT1000 dans le doigt de gang diam 16 du ballon. pour lui si je prévoir une section de cable plus grosse 1,5mm2 ? pour 20ml ça devrai fonctionner sans trop fausser les sondes.
Reste plus cas trouver un module knx pour brancher les sondes dessus.
Pour le module KNX pour brancher les sondes, regarde chez Arcus-EDS, ils ont tout type de module KNX (interieur ou exterieur) qui accepte plein de sonde dans des formats differents.
Le site est en anglais et en allemand et te permettra de trouver la réference de ce que tu cherches.
Tu trouveras ensuite cette marque chez Voltus par exemple pour commander.
C'est en allemand mais un coup de google traduction avec Chrome et le site devient compréhensible même si tu ne parles pas allemand.
Après si tu dois échanger avec Voltus, tu peux communiquer en anglais sans problème avec eux.
Hello,
Oui Fabric24, si j'ai pas la possibilité de passer les sondes je pense que j'irai sur la solution vbus/bacnet à voir.
Merci Octhib pour les liens
(20/03/2020, 18:54:35)fabric24 a écrit : Bonjour
ochtib
c est juste de la mesure
Une idee pour faire laa regulation ?
Perso, pour la régulation, je regarde ce que me permette les modules mais souvent, chez Arcus, l'applicatif a pas mal de fonction de régulation incorporée.
Ma démarche pour faire simple :
- Je reflechi à ce que je veux faire,
- Je regarde si les modules qui sont impliqués dans cette régulation peuvent le faire,
- Sinon je passe par un module logique (module KNX logique ou superviseur si pas possible)
Je reviens après un long moment, je vais partir finalement avec la solution simple évoqué, mettre 2 sondes PT1000 en plus dans le ballon, en effet il y a un tube de prévu plongé dans le ballon ou je pourrai glisser les 2 sondes en plus de celle existante pour le controleur. Je ferai prochainement un post détaillé sur la futur installation sur laquelle je réfléchi toujours, car je ne suis pas super calé et encore moins électricien. Voilà
@+ PtitJu
