Sujets : 7
Est-ce qu'il existe à votre connaissance un receveur universel HomeLink compatible KNX nativement.
Principalement pour éviter de faire un pont entre un receveur universel Homelink et un actuateur contact sec KNX.
Malheureusement mon moteur de porte de garage n'est pas compatible avec HomeLink (techno BiSecur de chet Hormann).
J'ai une solution de repli qui va consister à acheter une receveur universel HomeLink et le brancher directement sur le moteur de la porte du garage en contact sec, mais j'aimerais profiter du KNX si possible. D'ailleurs j'ai déjà une sortie KNX dédiée à l'ouverture de la porte.
Merci par avance.
Sujets : 51
21/03/2020, 22:10:15
(Modification du message : 21/03/2020, 22:10:39 par filou59.)
Homelink je connais pas. C'est quoi ?
Hormann je connais :
3 Solutions pour interfacer un moteur avec du KNX :
-Interface UAP1 : Via des Entrées/Sortie classique (contact sec/relais) on peut piloter son moteur ou connaitre la position (Ouvert/Fermé...)
Interface HM-KNX : Elle a été developpé (si je ne dis pas de betise) en accord avec Hormann, cette interface permet de piloté un moteur via son bus KNX, Cette interface n'est plus fabriqué (car Hormann sort son interface?), peu etre pas compatible avec les dernier moteurs ?
-Interface KNX Officiel Hormann : KNX-HCP : Elle devait sortir courant septembre 2019, mais elle a été repoussé au 1er trimestre 2020, a condition que le Coronavirus ne vienne pas encore tout chamboulé.
L'interface se connecter au bus HCP des moteur Hormann qui en sont équipé, c'est a dire depuis un petit moment.
Sujets : 7
HomeLink est une techno installée dans une voiture, pour commander porte de garage, portail ou autre... :
https://homelink.com/home/welcome
L'idée était donc de créer un lien Homelink / KNX. Pour par exemple au déclenchement du signal par la voiture, il soit possible d'ouvrir la porte de garage, une lumière ou n'importe quel autre élément piloté par KNX.
Merci pour les liens pour interfacer un moteur Horman avec KNX
Comme j'ai dit pour le moment j'utilise le contact sec du moteur - moins d'info mais ça fait le job.
Sujets : 4
En fait c est une télécommande universelle
Sans le retour d état tu peux mettre un récepteur universel
https://www.creasol.it/products/universa...y-channels
Une sortie le portail
L autre une entrée knx
Sujets : 7
Si il n'y a pas d'autre option qu'un receveur universel, autant en mettre un directement compatible HomeLink, comme par exemple:
https://www.shopssl.de/epages/es10567317...ries/PR433
C'était mon but ici de trouver une alternative à l'installation d'un receveur universel, ou en tout cas d'en trouver un qui était déjà capable de parler directement sur le bus KNX - natif KNX.
Dans ces conditions, il me faut donc bien une entrée KNX contact sec qui sera activée par le receveur, juste ?
Merci pour l'aide.
Sujets : 4
On découvre des produits tous les jours, attendre un peu ?
Oui il faut un module avec 1 voir 2 entrées
Si 2 il faut que la tension du contact d entrée soit compatible avec la tension du contact d activation du portail
Exemple mdt accepte du 230v
https://www.mdt.de/EN_Universal_Interface.html#
