Zenio quad + sonde de température
Pour le contrôle de la température dans les chambres (contrôle de
chaque chambre individuellement), je cherche une solution plus
"économique" qu'un interrupteur/thermostat par pièce.
En cherchant, je suis tombé sur le Quad de Zenio (http://
http://www.zennio.com/index.php/fr/quaddes). Je pensais en utiliser 1 par 4
pièces, ce qui me permettrait d'avoir l'équivalent de 4 thermostats
pour environ 140€, ce qui est très bon marché.
Quelqu'un a-t-il:
- une expérience avec le module zenio
- un avis sur la marque zenio
- une autre idée ?
Merci,
Frederic.
140€ + le prix de sondes de températures, non ? Ce serait quoi comme sonde ?
Je suis justement dans le même besoin, sondes de températures pour les 4
pièces (3 chambres + sdb) de l'étage pour ensuite piloter les vannes des
robinets des radiateurs et je cherche un produit. Celui pourrait bien me
plaire également !
mail2fred.g@gmail.com a écrit :
> Bonjour,
> Quelqu'un a-t-il:
> - une autre idée ?
> Merci,
> Frederic.
Eh bien, c'est le deuxième fois que j'essaie de repondre ... il m'a
avalé la première reponse ...
Pour clarifier le sujet ZENNIO et la régulation de chauffage...
Zennio vient de sortitr une nouvelle dalle Zennio Z38i laquelle
remplace Z38. Pas mal de modifications ....
Cette dalle tactile intègre un ou des regulateurs de chauffage/clim (4
au maximum)
Mais ...
Si vous souhaitez utiliser les 4 régulateurs, vous n'auriez plus la
possibilité d'utiliser les pages Scénario ou Timer car les regulateurs
prennent leur place.
La communication se fait sur 2 bytes pour faire transferer la
température. Les entrées internes à Z38i ne sont pas configurables
avec,en entrée, une sonde de température !!!
Donc il faut utiliser, p.ex. , un participant QUAD de chez Zennio qui
peut intégrer jusqu'au 4 sondes de température. Chaque sonde est
équipée avec 1,5 m de câble et peut être rallongée jusqu'au 30 m.
Les coûts : Zennio Z38i : 200 € HT env. (prix fabriquant)
Quad : 85 € HT env.
Sonde : 10 € HT env.
Donc on peut faire la régulation de chauffage pour 330 € HT env. ce
qui est pas mal du tout ...
La question reste sur l'encastrement des sondes dans la dalle ou dans
le mur et leur influence sur la régultation ... qqun pourrait-il
repondre ???
Hope it helps ...
#4
Pourquoi utiliser un Z38i en plus ?
Je suppose que tu parles du Z38 pour la gestion horaire et pour passer
d'un mode à un autre. Cela peut se faire avec le Z38, mais aussi via
EIBD Linknx -> je reste sur 140 pour 4 pièces au niveau prix ! Le quad
faisant thermostat, mais sans interface si j'ai bien comris.
Mais effectivement, le combiné au Z38i est pas mal. Vivement la
version couleur.
Et effectivement bonne question, comment placer les sondes ?
#5
En tant qu'un informaticien, je suis partisant d'une vérité absolue de
l'informatique :
"Ne pensez jamais que ça va marcher au moment où vous en aurez le plus
besoin."
et "Plus vous auriez besoin que ça marche, plus cela augmente les
chances que ça plante."
Un ordinateur vous accueille au travail par un « Bienvenue » et une
musique et vous dit que la journée de travail est finie par « Erreur
système - Ordinateur bloqué »
Pour éviter des pannes majeurs d'un système KNX, j'essaye d'enlever de
la configuration le maximum des ordinateurs avec «Microstop» et
d'autres ...
Donc, pour moi, il est évidant de considérer le système KNX comme un
système à intelligence distribuée / répartie. Une concentration de
fonctionnalités dans un seul point augmente ce qu'on appelle dans
l'informatique SPOF : "single point of failure" et fragilise le
système ...
Pensez à la maintenance, remplacement d'un élément défectueux et non
d'un ordinateur avec son OS, ses compilations, ses configs et
programmes à installer...
Pensez au trafic sur le bus KNX : une concentration sur un seul point
de la majorité des télégrammes... alors les coupleurs de ligne/zone ne
servent presque plus à rien ... autant utiliser un automate WAGO ou
BECKHOFF alors ...
Ceci, bien entendu, n'engage que moi... Je ne cherche pas à défendre
mon point de vue, je ne me permets que de vous le communiquer ... Je
ne cherche pas non plus à défendre Zennio: je trouve tout simplement
qu'il y a des arguments techniques et commerciales qui attirent
l'attention sur ce produit.
J'ai parlé de Z38i qui intègre au max. 4 régulateurs de chauffage ( en
PI ou 2 POINTS)
Le QUAD rempli la fonction d'un convertisseur analogique/bus pour
transmettre la température vers Zennio Z38i : il n'est en aucun cas un
thermostat. (envoi en 2 bytes)
Intégration d'une fonctionnalité du type "Timer" peut être
intérresante mais, vu que les planchers chauffants ont une inértie
très grande, utilisation des horraires de fonctionnement confort/
économique n'a de temps en temps aucun sens...
Prenons un excellent thermostat/régulateur de chez =S=: il coûte 240€
HT pour remplir seulement la fonction de régulation d'un circuit de
chauffage ... + la sonde 20€ HT...
Pour la couleur: peu importe, j'aime bien celui qui est
"monochromatique" mais j'aurais bien aime de profiter de rétro-
éclairage pour "envelopper" le cadre du Zennio Z38i d'un filet
lumineux : ça, ce serait une "classe" ;-)
Excusez-moi d'être un peu long.
Hope it helps...
#6
Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut éviter les "single
point of failure". Pour moi aussi, le bus doit se suffire à lui-même
pour les fonctions de bases, mais pour les fonctions de confort, je ne
suis pas contre un point centralisé. Si le PC avec EIB tombe en rade,
la fonction de chauffage continue de fonctionner, mais la
programmation horaire des modes ne marche plus ! Pas si grave.
Ma question est juste sur la faisabilité. Un quad+4 sondes permet-il à
lui seul d'assurer la fonction de thermostat d'ambiance sur 4 zones ?
Tu dis qu'il agit juste comme un convertisseur A/D, mais dans la doc,
et dans le programme il permet bien d'agir comme un thermostat avec
contrôle en 2 points ou PI et pilotage en continu au PWM !
Un poussoir pour lui envoyer la commande de mode ou via eibd, et hop !
4 chambres régulées pour un prix raisonnable.
#7
"Ma question est juste sur la faisabilité. Un quad+4 sondes permet-il
à
lui seul d'assurer la fonction de thermostat d'ambiance sur 4 zones ?"
OUI !
#8
On 9 août, 11:20, Konnexman <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> OUI !
Ça c'est de la réponse courte mais efficace.....:-)
Et pour la question de comment placer les sondes, quelqu'un à une
idée ?
#9
Merci mail2fred.g,
Il a bien raison : la réponse est bien "OUI".
Je n'ai pas vu l'option à choisir sous le Input 1 à 4: Temperature
Probe. Vous avez le choix entre : "Temperature sensor" et "Temperature
Sensor & Thermostat".
Pour le thermostat, vous avez beaucoup d'options, d'objets de
communication pour établir les SETPOINTS.
Excusez-moi et ... merci encore une fois : mail2fred.g
Bonne journée.
#10
J'envisage aussi de faire une régulation de température de chacune des
pièces de ma maison.
J'ai 8 zones à controller individuellement.
Pour limiter le budget, je ne compte utiliser qu'un seul point de
commande situé dans le séjour d'où on pourra modifier les consignes et
modes des 8 thermostats avec programme hebdomadaire individuelle + un
contact venant du système d'alarme pour passer tous les thermostats en
mode absent quand l'alarme est mise.
Pour réaliser ceci, je pensais donc utiliser 2 modules Zennio QUAD
pour les 8 thermostats avec 8 sondes de température.
Par contre, du côté commande, quel serait la meilleur solution pour
contrôller ces 8 thermostats ?
Est-ce qu'il est possible de commander ces 8 thermostat
individuellement avec programme hebdo depuis un seul Zennio Z38i ?
Sinon, que pourrais-je utiliser ?
Je n'ai encore jamais utilisé KNX et votre avis me serait bien utile !
Merci d'avance,
Nicolas
On Aug 9, 12:23 pm, "mail2fre...@gmail.com" <mail2fre...@gmail.com>
> > OUI !
> idée ?
#11
2 objets importants pour la régulation: température mesurée et
température désignée. A la base de ce deux objets de communication
vous pouvez gérer le chauffage en mode simple.
Après vous pouvez gérer les modes de fonctionnement : Confort, Night,
Out, Stand-by (entre autres...)
Température : objet sur 2 bytes
Mode de fonctionnement: sur 1 bit avec les priorités d'un mode sur
autre. Les modes peuvent être gérés par un timer ...
ZennioZ38i peut servir du thermostat et de régulateur et il peut aussi
gérer les températures à distance: il sait les afficher et les
modifier.
Vous pouvez p.ex.:
afficher et modifier la température de consigne de la zone 1 dans la
page home 1 box 1
afficher la température actuelle de la zone 1 dans le page 1 box 2
afficher et modifier la température de consigne de la zone 2 dans la
page home 1 box 3
afficher la température actuelle de la zone 2 dans le page 1 box 4
afficher et modifier la température de consigne de la zone 3 dans la
page home 1 box 5
afficher la température actuelle de la zone 3 dans le page 1 box 6
afficher et modifier la température de consigne de la zone 4 dans la
page home 2 box 1
afficher la température actuelle de la zone 4 dans le page 2 box 2
Ou bien vous utilisez la partie chauffage pour gérer la dernière zone
dans laquelle vous pouvez situer ZennioZ38i.
Beaucoup de solutions peuvent être envisagés
#12
Merci pour les renseignements,
donc si je suis ton exemple, je ne peux controller que 4 zones avec le
Z38i, c'est bien ça ?
Est-ce que les modes "confort-night-stand-by" du Z38i peuvent être
gérés individuellement pour chaque thermostat ou c'est un mode
commun ?
#13
Non, tu es limité par le nombre de BP et des pages sur le Zennio.
Si je "pousse jusqu'au bout, tu pourras gérer 6 zones en "remote" et
4 zones en utilisant les possibilités de regulation de Zennio Z38i
Donc, en théorie on peut "pousser" jusqu'au 10 zones (en pilotage
basic sans les modes)
Si tu veux utiliser les modes de fonctionnement en plus on va prendre
4 bp par zone : donc , en remote tu pourras "piloter" 3 zones (Quad) +
4 en interne (ZennioZ38i)
Chaque thermostat peut être géré individuellement.
