Sujets : 7
J'utilise des modules Hager - TXA223 ou TXA223a pour piloter mes volets. La programmation avec ETS5.
Pas de problème pour commander les volets individuellement.
Par contre j'aimerais commander un groupe de volet, avec une contrainte qu'un seul des volet ne descende pas complètement (80%).
Est-ce que ce que la seule façon possible de faire ça serait une Scène ?
Merci d'avance.
Sujets : 47
(01/05/2020, 10:59:31)Cedrix a écrit : ......
Merci d'avance.
Effectivement .... seule une scène permet d'obtenir le résultat souhaité
Sujets : 7
Ok, je vais donc me coller à l'apprentissage de la mise en place d'une scène
Sujets : 39
La scène, ce n'est pas compliqué. C'est juste lier des numéros entre eux via une adresse de groupe et paramétrer les actions liées à la scène.
Moi, j'ai réglé le problème en les connectants sur la même sortie.
Sujets : 7
Qu'entendez-vous par :" Moi, j'ai réglé le problème en les connectants sur la même sortie." ?
voir la notice car il peut être interdit de mettre plus d un moteur par sortie
