bonjour,
j'ai vu il y a quelque temps un logiciel spécifique qui permet de
mettre en place les fonctions knx sur plan, et importable dans ets.
mais je ne me rappelle plus du tout ou j'ai vu ca. Ca parle a l'un
d'entre vous ?
Merci d'avance.
Arnaud
Stephane Triglia
Unregistered
bonsoir,
ca ne me parle pas du tout mais un tel logiciel pourrai m'interessé :/ (je
sait que ca ne fait pas avancer les chose mais bon ^^" je flag quand meme le
sujet)
Stephane
Le 4 décembre 2010 21:43, chitloft <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
> bonjour,
> d'entre vous ?
> Merci d'avance.
> Arnaud
Bonsoir,
Peut-être MAP-X de comfortice?
> > bonjour,
> > d'entre vous ?
> > Merci d'avance.
> > Arnaud
bingo !
bravo ccaramel.
des expériences sur ce produit ?
Merci.
Arnaud
On 5 déc, 01:43, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
> > > bonjour,
> > > d'entre vous ?
> > > Merci d'avance.
> > > Arnaud- Masquer le texte des messages précédents -
> d'entre vous ?
Dans le même esprit, je cherche un logiciel qui permet de faire les schémas
comme ceux présentés dans le document "Manuel Gestion technique du
bâtiment" :
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=s...NjU2MzFmNw
Merci d'avance.
Frédéric
> > d'entre vous ?
> schémas comme ceux présentés dans le document "Manuel Gestion technique
> du bâtiment" :
Et puisqu'on y est, est-ce que quelqu'un aurait un schéma électrique de son
installation, schéma fourni au consuel ? Sous 1.2.3 Schéma, ce serait
super, mais une version bitmap ira très bien aussi.
Frédéric
mon "coach" avait obtenu le schéma via hager.
et le consuel aime bien avoir ca sous les yeux, ca le rassure (en auto
construction).
En contre partie, j'ai des disjoncteurs hager
cdlmnt.
> > > d'entre vous ?
> > du bâtiment" :
> Frédéric
Je viens de te faire passer sur ton mail mon schéma élec.
> > > d'entre vous ?
> > du bâtiment" :
> Frédéric
As tu essayé qelectrotech?
benoit
----------------message d'origine-----------------
De: "DaGGeR" daggerbzh@hotmail.com
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Sun, 5 Dec 2010 02:58:01 -0800 (PST)
>> > > d'entre vous ?
>> > du bâtiment" :
>> Frédéric
On dimanche 05 décembre 2010, benoit wrote:
> Bonjour,
Yep, j'ai commencé à faire mumuse avec.
Mais je cherchais surtout un exemple concrêt, pour voir comment présenter
et quoi mettre.
Merci DaGGer !
Frédéric
qtech n'est pas 'compatible' knx.
Map-X l'est, en quelque sorte, mais limité a Hager principalement. je
les cite "Il utilise le protocole KNX E-Mode en s'adaptant pour
réaliser des fonctions particulières à KNX S-Mode. Leur utilisation
permet de diviser les coûts d'installation domotique par un facteur 2
face à des méthodes classiques".
Bref, en version lite, c'est deja pas mal pour identifier les
fonctions avec le client... mais ensuite, c'est inexploitable
directement avec ETS (du moins, pour moi).
cdlmnt.
Arnaud
> > Bonjour,
> et quoi mettre.
> Merci DaGGer !
> Frédéric
Non pas de retour sur ce produit.
J'ai téléchargé la version Lite, mais pas utilisé encore de manière
concrète.
Par contre il me semble qu'il y a des personnes de Comfortice sur ce
groupe (cf. liste professionnels).
> Merci.
> Arnaud
> > Bonsoir,
Mathieu Gallissot
Unregistered
Oui oui, y'a des gens de Comfortice ici...
Map-X est principalement un logiciel qui sert à configurer des installations
KNX E-Mode. De ce fait, on est bel et bien limité aux produits Hager et
Sirlan. Le principe étant de simplifier au maximum une installation : pas
d'adressage (liens graphiques), tests de câblage...
Le seul lien avec ETS est, pour l'instant, de pouvoir incorporer des
produits S-Mode, mais cela se fait de manière statique (à la main). Ces
produits doivent donc être configurés au préalable via ETS.
Mathieu
2010/12/5 ccaramel <christian.caramel@gmail.com>
> Bonjour,
> concrète.
> > Merci.
> > Arnaud
> > > Bonsoir,
