22/06/2020, 12:07:19
Voilà, la question est simple :
Je souhaite commander 2 tableaux 7 rangées et les acoller horizontalement. (2x 55cm donc)
Cependant ils font 1200 cm de haut.
Si je me réfère au schéma de hauteur de tableau electrique :
Le disjoncteur principal doit être compris entre 0,90 et 1,80m en montage classique
Les disjoncteurs du tableau doivent être compris entre 0,90 et 1,80m également.
Problème : mon tableau fait 1,20m donc soit je démarre plus bas, soit je remonte plus haut...
Soit je demarre à 0,60 mais mon disjoncteur principal sera trop bas pour la norme (même en accessibilité)
Soit je démarre à 0,75 mais mon tableau ira jusqu'à 1,95m !
On fait comment dans ces cas là ? Quelqu'un sait ?
Merci à vous !
Merci à vous !
