je souhaite limiter l'installation KNX à son minimum (contrainte de
budget sur mon projet), cad à l'éclairage +la gestion des Prises
Courant + delestage.
Le projet sera avec un plancher chauffant electrique + radiateurs +
volets roulant + porte de garage.
Pensez vous que cela est judicieux ?
NoNo59
stephane.herraiz@gmail.com
Unregistered
C'est plus du minimaliste là ;-)
On 28 oct, 14:52, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Bonjour,
> Merci
> NoNo59
Unregistered
Je te conseille de ramener un maximum de prise sur le tableau.
Ça fait beaucoup de câble mais tu pourras les commander une par une.
Passe du câble KNX dans tous les boîtiers interrupteurs. Plus tard tu
pourras toujours ajouter un module relais/interrupteur KNX mais au
final ça te coûtera plus cher que si tu mets dès le début des
interrupteurs KNX.
Passe du câble KNX un peu partout (fenêtre, garage, radiateur, au
niveau de la nourrisse du plancher chauffant,etc...). Un plancher
chauffant non régulé ça marche aussi!
Au fait c'est du neuf ou de la rénovation?
Bon courage
Hello,
c'est du neuf.
Pour le chauffage...il est (sera) électrique.
Quand je pense minimaliste, je pense à ne pas mettre en place de
superviseur, d alarme, de détections IR, de gestion des volets, météo,
etc..
ce viendra avec le temps, mais juste avoir les boutons knx pour
l'éclairage et effectivement piloter les PC + délestage.
En ce qui concerne le chauffage, je ne sais pas ou je peux intervenir.
On 28 oct, 16:46, "stephane.herr...@gmail.com"
> interrupteurs KNX.
> Bon courage
Unregistered
Sur ton chauffage tu auras sûrement un contact de commande (pour y
connecter un thermostat par exemple).
Il te faudra un module de commande de chauffage KNX connecter sur ce
contact.
On 28 oct, 17:08, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Hello,
> c'est du neuf.
> etc..
> > interrupteurs KNX.
> > Bon courage
