12/07/2020, 14:32:02
Comment récuperer le "scénario" de mon installation domotique Hager avec Openhab?
					Récuperer scenario hager avec Openhab
		Bonjour à tous,  Comment récuperer le "scénario" de mon installation domotique Hager avec Openhab?
		12/07/2020, 18:31:25
		Bonjour, Je suppose que tu souhaites disposer des adresses des GA mais on ne peut pas les récupérer avec Openhab. Avec ETS, en mode monitor on peut visualiser les télégrammes et les échanges entre GA et ensuite les utiliser dans Openhab mais le plus simple est de demander le fichier projet à celui qui a configuré l'installation KNX.
		12/07/2020, 19:15:49
	 (12/07/2020, 18:31:25)Ives a écrit : Bonjour, Merci pour cette réponse rapide. L'installateur n'exerce plus et je n'ai plus possibilité de le joindre. Il nem'a jamais laissé la carte de configuration du projet. Si je ne me trompe pas ETS est payant? Désolé je suis novice dans le domaine, ne trouvant personne de compétant autour de chez moi je me suis lancé. Si je ne me trompe pas les GA sont les adresses de chaque élément composant l'installation? Merci
		12/07/2020, 20:41:29
		Non les GA (Group Address) sont des "marqueurs" contenus dans les télégrammes. Chaque participant écoute chaque télégramme et vérifie au moyen de ce marqueur si le télégramme le concerne. Si tel est le cas il exécute l'action prévue dans la programmation du participant en fonction du contenu du reste du télégramme.  A ne pas confondre avec l'adresse physique de chaque participant.
