Schneider MGU3.530.18 Unica - Aide
Je suis nouveau sur ce forum, j'aimerai avoir votre support sur un détecteur de mouvement MGU3.533.18 schneider, je n'arrive pas a le paramétrer sous ETS5. Aucune info sur la sa documentation.
Je veut juste le paramétrer pour detecter une presence dans une salle de bain.
A quoi correspondent les movement block ?
A quoi servent les telegrams ?
Time base ?
Time factor ?
il est bien detecter par est 5 mais rien ne marche
S'il y a quelqu'un avec plus d'info , j'ai trouver aucune doc sur le net Sad
Merci d'avance
J'ai déplace ton sujet dans un nouveau message.
Ca ne va pas t'aider, mais avant d'acheter, lors du choix d'un appareil KNX, il est impératif de se documenter sur les fonctions de l'appareil, télécharger l'application et les doc.
Si il manque l'un ou l'autre, faut passer son chemin.
Je te conseille de te rapprocher du fabriquant, j'espère pour eux que c'est un oubli, le fait qu'il ne soit pas sur le site.
Sinon tu peux prendre un autre détecteur et regarder la doc pour essayer comprendre a quoi servent les différents paramètres.
