  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions
#26
(24/08/2023, 07:56:18)flop a écrit : @filou, c'est que j'aimerai pouvoir envoyer un ordre de fermeture, le soir en allant me coucher ou quand je pars et dans ce cas si le portail est fermé il va s'ouvrir, si il est entrebâillé il va ce  fermé ou s'ouvrir, je vois pas comment faire autrement et ce que va changer le fait d'utiliser 2ga ? mais preneur d'une explication que je n'ai pas :-)
Ba moi j'ai choisi un moteur ou je pouvais avoir 2 entrées : une pour l'ouverture et une pour la fermeture.
Comme je l'ai déjà dit j'aime pas les cmd type bascules que ce soit pour du VR, de la variation ou comme ici pour le pilotage d'un portail.
Sur mon moteur Nice, on peut changer l'affectation de certaines E/S et choisir le mode de commande.
(24/08/2023, 09:34:16)filou59 a écrit : Ba moi j'ai choisi un moteur ou je pouvais avoir 2 entrées : une pour l'ouverture et une pour la fermeture.
C'est exact dans l'absolu et j'ai également choisi Nice pour disposer des deux commandes ouverture et fermeture mais je ne pense pas que @flop envisage le changement de moteur.
(24/08/2023, 08:21:18)Ives a écrit : @flop
Tu sembles disposer des informations "portail ouvert", "portail fermé" (et par conséquence "portail entrouvert"). J'utiliserais une bascule RS pour mémoriser l'état "fermé" du portail et, le soir, si la bascule est à 0  j'enverrais une impulsion pour le fermer et rien dans le cas contraire.
Je commence juste à mieux comprendre la fonction RS Flip Flop (RS-FF). La notion de "utiliser une bascule RS pour mémoriser" ne m'étais pas du tout évidente et le commentaire d'Ives m'a fait me replonger dans l'utilisation de cette fonction.
Comme Flop, je n'ai découvert la domotique qu'après l'installation de ma porte de garage. avec Lifedomus je vivais une peu avec l'existant, après avoir rajouter 2 capteurs pour "tout ouvert" ou "tout fermé". Depuis, avec le contrôleur ABA S/1.2.1, j'ai commencé par retrouver les % d'ouverture ( associant la vitesse de descente et de montée avec des pourcentages par fraction de 10%, car il y a des moments ou je mets ma porte de garage en position semi-ouverte pour comme en ces temps de grosses chaleurs, pour laisser passer l'air par en dessous pour ventiler naturellement la maison.
Flop: On peut surement partager ce que nous faisons car il me semble que nous partagions le même type de porte de garage impulsionnel.
Hello Ives, effectivement, j'ai toute ces infos "completement ouvert" ou "complétement fermé" et entreouvert. J'ai peu utiliser la bascule RS et j'arrive pas bien à cerner la solution que tu me proposes, si tu as déjà implémenté qq chose qui ressemble à cette mémorisation, je veux bien voir. Et pour mieux préciser, c'est pas un portail mais une porte de garage qui peut-être aussi s'ouvrir et se fermer depuis une télécommande.
Je me suis mal exprimé dans mon seconde poste c'est une porte de garage sectionnelle et j'ai pas eu le choix sur l'impulstion.. le portail extérieur lui ne pose pas problème c'est un Nice aussi, avec ouverture/fermeture/stop/pieton. le top :-)
(24/08/2023, 12:15:20)richardpub a écrit : Flop: On peut surement partager ce que nous faisons car il me semble que nous partagions le même type de porte de garage impulsionnel.
Avec plaisir, mais pour l'instant je n'ai rien réussi à faire qui fonctionne correctement.. j'aurais aimé reproduire le comportement normal d'un ouvrant : 0 ouverture / 1 fermeture comme ca je pouvais l'inclure dans la fermeture automatique des volets.. et effectivement comme toi, la journée le "portail" du garage est un peu ouvert pour aérer.
(24/08/2023, 16:47:09)flop a écrit : Hello Ives, effectivement, j'ai toute ces infos "completement ouvert" ou "complétement fermé" et entreouvert. J'ai peu utiliser la bascule RS et j'arrive pas bien à cerner la solution que tu me proposes, si tu as déjà implémenté qq chose qui ressemble à cette mémorisation, je veux bien voir. Et pour mieux préciser, c'est pas un portail mais une porte de garage qui peut-être aussi s'ouvrir et se fermer depuis une télécommande.
La porte peut être entrouverte et l'arrêt a pu se faire lors de son ouverture ou de sa fermeture. Gérer les impulsions de la commande externe avec l'ABA est une chose sauf que si un ordre a été donné par une télécommande, il ne sera pas considéré.
Une solution serait d'envoyer le soir une impulsion sur l'entrée externe (sauf si la porte est fermée) et en même temps de lancer un timer dont le temps correspond au temps de fermeture de la porte ; si le timer est écoulé alors de détecteur "fermeture porte" n'est pas à 1, il faut envoyer de nouveau un ordre (et peut-être un troisième en fonction du comportement de l'automatisme lorsqu'un ordre stop a été émis).
C'est exactement ce que j'essaye de faire, mais je n'arrive pas à comprendre comment empêcher l'impulsion si elle n'est pas nécessaire. J'ai essayé avec une gate, ça fonctionne mais quand la condition qui bloque la gâte la libère, le 1 qui était bloqué, active la sortie alors que je ne voudrais pas non plus ? bref je galère, mais je sais que je vais y arriver, en plus avec vos idées et celle de richardpub, ça va le faire
