21/09/2020, 08:56:13
(Modification du message : 21/09/2020, 09:50:33 par bertranddanneels.)
Nous avons rénové une maison et nous avons installé du knx.
dans l'ensemble tout se passe bien, a part pour le chauffage.
On a fait le choix de ne pas mettre de thermostat tout se passe sur l'application.
Dans les chambres nous voulons mettre des chauffage électrique et dans les SDB des sèches serviettes aussi électrique.
L'électricien et les personnes de la domotique on installé une prise pour chaque chauffage et m'ont expliqué qu'il faudra mettre le chauffage a fond et varier la l'intensité de la prise.
Le problème c'est que c'est impossible de trouver des sèches serviettes aussi simple.
l'électricien et le chauffagiste on déjà regarder mais personne ne trouve.
je précise que je suis de Mons en Belgique
Je ne sais plu trop quoi faire c'est pour cela que je viens expausé mon souci par ici, j'espère avoir des idées.
Merci pour vos réponces
il y a des variateurs pour le chauffage électrique ?
peux tu nous dire le matériel utilisé
Je pense qu'ils veulent dire qu'il faut mettre le thermostat du radiateur à genre 25°C pour être sûr de le faire fonctionner avec le KNX et demander 20 21 ou 22
pour info
En france les PC sont interdites pour les chauffages et nous avons le fil pilote
(21/09/2020, 11:50:17)fabric24 a écrit : Bonjour
pour info
Je ne sais pas dire le matériel utilisé
Il y a des sondes dans chaque pièces,
au RDC chauffage sol avec chaudière au gaz
et dans les SDB et chambre une prise dédiée au chauffage.
quand je leur demande un exemple de modele a placer ils me répondent qu'ils ne sont pas des passeurs qu'il faut que je trouve un chauffage de base.
c'est impossible !!
Je remarque que pour certaines chaises la domotique KNX fonctionne bien et c'est facile. Mais pour d'autre points comme les électro dans la cuisine ou le chauffage c'est tout de suite plus compliqué
Mais tu ne vois pas les modules knx ?
As tu la programmation ?
c'est compliqué de voir les Modul je suis mal voyant
connaissez-vous une marque de sèche serviettes qui comprenne la domotique et qui ont une offre?
Sujets : 93
Il y a le module ProKNX qui permet de piloter des chauffages/sèche-serviettes électriques en KNX. 2 par modules:
https://proknx.com/fr/product/fil-pilote/
Sinon en sèche-serviettes "domotique", il y a les atlantic CozyTouch. Mais je ne sais pas si c'est interfaçable avec le KNX.
https://www.atlantic.fr/Piloter-les-appa.../Cozytouch
Sujets : 14
Je suis également en train de rechercher une solution piloter un sèche serviette. De mon côté, je pense partir sur un sèche serviette mixte (électrique, eau chaude) équipé d'un soufflant, et le détail important piloté par une commande qui envoie ces ordres par infrarouge.
L'idée est de piloter le sèche serviette via un module
Zennio IRSC OPEN (ou
GVS KBus KNX 4 folds, IR Transmitter) qui permet d'envoyer des trames infrarouges à la place de la télécommande. Il existe des IR learner, ex.
GVS K-Bus KNX IR Learner, qui permettent de "décoder" les trames issues de la télécommande d'origine, trame qui seront ensuite envoyé au sèche serviette.
La doc Zennio
Je suis loin de la réalisation... mais je vais suivre le post
Gwendal
