je souhaite savoir une idéale solution pour cet exercice et merci
Fonctionnement:
BP1:Monttée/Descente VR1
BP2Commande L2
Un appui court sur le bouton poussoir : l'etat de la sortie est inversé
Si aucun appui court n'intervient , la sortie sera éteinte aprés 5s
Un appui long sur le bouton poussoir permet de rédemarrer la temperisation
BP3: Montée/Descente VR2
BP4:Augmenter la luminosité de L1
BP5: Diminuer la luminosité de de L1
BP6: Appui court:Commande L3
Apui long: Eteindre L2+L3
BP7: Scéne Entrée
Ouvrir VR1
Eteindre L2+L3
Maintenir L1 à un niveau de 20%
BP8: Scéne Sortie:
Fermer VR2
Maintenir L1 à un niveau de 50%
Allumer L2
I1: Bloquer VR2 en Position basse
toute la programmation sera avec le catalogue HAGER
J'ai déplacé ta question car la moindre des choses sur un forum c'est de créer un nouveau sujet lorsque l'on a une question qui n'a rien avoir avec le sujet en cours.
Ensuite tu veux quoi que l'on fasse l'exerice a ta place ?
On peut t'aider a comprendre quelque chose que tu n'aurais pas compris, mais de la a te macher le boulot ... et tout faire a ta place... pas sur que cela te serve a quelque chose.
merci mais j'ai bien dit que j'ai besoin de l'idéal façon pour faire ce sujet c'est pas de me faire l'exercice
en faite il existait d'autres façons et encore merci de m'avoir répondu
Idéal dans quel sens ?
Ce que tu exposes n est pas très compliqué.
Tu ajoutes les participants. Les paramètres en fonction de l l'énoncé
Tu crées les AG et les affectés dans aux objets des participants.
pour la première partie j'ai voulais faire une fonction Minuterie seule j'ai bien dit en ce qui concerne le BP2 :Commande L2 ;
* Un Appui court sur le BP: l'état de la sortie est inversé .
*Si aucun appui court n'intervient ,la sortie sera éteinte après 5s.
*Un appui long sur le BP permet de redémarrer la Temporisation.
c'est ainsi le problème est ce possible de choisir une fonction Minuterie seulement ou une fonction en alternance Télérupteur/Minuterie .donc l'objet avec lequel je vais travailler est celui de on/off L2 sous l'AD de groupe télérupteur/Minuterie ou en se contente de faire la fonction Minuterie avec la même objet on/off L2 . et merci si vous voulez m'aider en avance .
Sais tu qu'il existe des actionneurs virtuels.
https://www.knx.org/knx-fr/pour-les-prof.../index.php
Tu pourrais faire des tests et comprendre ce que tu fais.
lis les notices des appareils, tu as des exemples ...
tu peux avoir télérupteur sur le BP et tu mets l'AG dans minuterie
(27/10/2020, 13:10:49)fabric24 a écrit : Bonjour
merci infiniment tu es trop aimable merci encore une fois .
Bonjour ...
bon , je connais déjà le knx virtual mais le problème j'ai tenter d'avoir le catalogue de knx association ...en faite la majorité des cas d'exercices se basent sur ce catalogue mais j'ai pas pu l'avoir et j'ai même fais l'inscription là dessus, comme je tu l'avait dit il y a une forte probabilité que c'est à cause de la version de l' ETS5 je pense qui elle n' embarrasse plus ce catalogue il me faut la version professionnelle alors que pour l'instant pour une raison ou autre je peut pas garder ce privilège .
enfin je te remercie merci bien .
(27/10/2020, 14:52:39)charfeddine a écrit : (27/10/2020, 13:10:49)fabric24 a écrit : Bonjour
Bonjour ...
c'est quoi ces messages multiples ???
difficile de conseiller sans comprendre la demande...
