Calcul de hauteur.
Je vais me faire passer pour un fou :-) je sais pas si j'ose mettre ma
question.
Voilà, je me lance. Je voudrais pouvoir calculer la hauteur de l'herbe
de ma pelouse, j'imagine bien qu'il existe rien pour cela, mais avez-
vous une idée pour réaliser cette prouesse ?!?
Bonne jorunée.
Chrystof
Les agriculteurs utilisent un herbomètre pour les pâturages voici un
lien vers la doc.
http://www.agro-systemes.com/fichiers-pd...ues-10.pdf
Il existe un modèle avec transfert automatique des données vers un pc
donc peut-être une piste à creuser.
On 10 juin, 10:29, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> question.
> Bonne jorunée.
> Chrystof
> Les agriculteurs utilisent un herbomètre pour les pâturages voici unlien
vers la doc.
http://www.agro-systemes.com/fichiers-pd...omiques-10.
pdf
Intéressant, je suis en train d'essayer de réaliser un proto, avec un
potentiomètre. Je voudrais entrer sur un logo.
Si mon potentiomètre me fait varier la hauteur de l'herbe de 0V à 10V et que
j'entre sur une entrée analogique cela devrait convenir.
Par contre, je ne vois vraiment pas comment faire le programme sur le logo,
alors ci quelqu'un à déjà réaliser cela, je suis preneur !!!
Bonne journée
Chrystof
#4
> Question effectivement étrange...
Pas si étrange, il y a un hauteur pour tout :-)
1 mètre, il faut utiliser la faux
50 CM la tondeuse
15 CM Possibilité de mettre le mode mulching
Le but étant d'être informé dans le mulching n'est plus possible.
La tondeuse mulching :
Le mulching est une technique de fertilisation naturelle. L'herbe n'est plus
collectée dans le sac à herbe mais finement broyée et déposée sur la
pelouse. Les brins d'herbes ainsi hachés vont se décomposer sur le sol et
former un humus naturel pouvant produire le quart des besoins annuels en
engrais de votre pelouse. Outre son rôle fertilisant, le mulching protège le
sol, limite l'évaporation d'eau pendant les périodes chaudes et vous
dispense de ramasser l'herbe. Pour être efficaces, les tontes doivent être
plus rapprochées et la coupe doit être modérée. Les tontes sont donc moins
pénibles et plus rapides.
#5
> 50 CM la tondeuse
Si ta pelouse fait 50cm il y a un problème Smile
Ne vaut-il mieux pas investir dans un robot tondeuse qui tond le gazon
en permanence comme cela pas besoin de mesurer?
#6
50 CM c'est un exemple, je ne sais pas encore les hauteurs.
> Ne vaut-il mieux pas investir dans un robot tondeuse qui tond le gazon en
3'000.- CHF le robo, et en plus tu fais comment la première tonte, car le
robo ne peux pas la faire !?!?!?
#7
Tu achètes trois moutons à 200 euros le bestiot qui te broute la
pelouse et ensuite tu les mets dans la gamelle à Noel Smile
Je plaisante mais le premier système que je t'ai présenté (herbomètre)
fonctionne avec des ultrasons. Il existe des mesureur à ultrason qui
renvois un système 0-10V. C'est peut-être une piste à explorer.
#8
Vous êtes des grands malade Wink
De un si c'est pour voir si tu peux faire ou non le mulching à l'oeil
ça ce voit.
Si c'est pour quand tu es en vacances de toute façon à ton retour ça
va être du job pour tondre ta pelouse et si tu as un robot ben il
suffit de le programmer pour qu'il tonde durant les vacances.
> A+
#9
> ça ce voit.
C'est vrai que cela ne sert à rien mais il est vrai qu'avoir la
hauteur de sa pelouse sur la visu sa peut être amusantSmile
Si tu trouves une méthode bon marché je suis preneur.
#10
ça c'est du raisonnement comme je l'aime :-) et si je ne faisais du knx
que pour ça :-)
#11
Je suis un grand malade, et je vais avoir ma hauteur de pelouse dans ma visu
Par contre le problème c'est la programmation du logo, qqun à une idée ?
#12
Pour ce qui estd e lire la tension analogique, y'a pas de soucis (il suffit
d'utiliser le bon bloc). Par contre, ce que je n'ai pas encore fait, c'est
lier ça au KNX, car je n'ai pas encore le module.
As-tu installé le soft ? Il est assez simple à utiliser, et la doc associée
est très bien faite.
Frédéric
#13
associée est très bien faite.
Oui, j'ai installé, il est simple, très simple. J'imagine qu'il faut un bloc
d'entrée analogique un traitement et un bloc de sortie KNX.
Pour moi le problème c'est le traitement....
HELP
#14
> bloc d'entrée analogique un traitement et un bloc de sortie KNX.
Le traitement devrait se limiter à mettre un offset et un gain au bloc
entrée analogique, pour que ça te sorte directement une hauteur d'herbe en
fonction de la grandeur d'entrée...
Frédéric
#15
Je ne vois pas l'utilité du Logo dans ce cas de figure.
Pourquoi pas un convertisseur AD ? du genre ABB AE/A 2.1 ?
Je pense qu'il n'y pas de problème pour le traitement, on peut
calibrer comme on veut. Par contre, au niveau del sonde de
mesure ...là, c'est une autre paire de manches (mais vous semblez
avoir résolu le problème)
PS: j'ai employé l'AE/A 2.1 pour la mesure de la hauteur d'eau dans un
puits 0-16m, configuré en 4-20mA
#16
Oui, je suis assez d'accord ; s'il n'y a rien à automatiser, ça ne vaut pas
le coup.
Maintenant, si c'est pour ouvrir l'enclot du mouton dès que la hauteur
d'herbe dépasse une certaine limite, alors... ;o)
Frédéric
#17
Même...
Le soft de ce bidule est pas mal (comme toutes les appli ABB
d'ailleurs)
En plus de la calibration et des maxima/minima on peut définir des
treshold (seuil) haut et bas.
Et si je me rapelle bien on peut faire des calculs très élémentaires
sur les valeur input (offset, +- */)
Cà vaut p'têt la peine d'y jeter un oeil ? (même les deux)
PS: j'utilise le seuil "bas" pour couper la pompe s'il y a moins d'un
mètre d'eau.
PS: dans ce genre de problème, c'est souvent le capteur qui pose
problème/introuvable à prix abordable
#18
Oui, j'ai résolu le problème, je vais réaliser un proto...
Comme j'ai un logo avec le module KNX, je voulais utiliser cela, mais en
effet l'AE/A 2.1 est très intéressant...
#19
Avec un tuto?
Car pour moi c'est vraiment le truc tellement inutile qui m'est
indispensable Smile
#20
Une webcam au niveau du sol, c'est encore plus chouette, non ??
Tu vois directement la hauteur, l'herbe pousser, et les taupes...
Philippe
#21
> Une webcam au niveau du sol, c'est encore plus chouette, non ?? Tu vois
Non, pas très bon, il faut pouvoir faire des graphiques et des statistiques
de pousse :-)
#22
> Avec un tuto?
indispensable Smile
Il est bien clair que si cela fonctionne je fais un tuto :-)
Ca fait plaisir de voir des fous comme moi :-)
#23
Ce qui caractérise les "martiens", c'est d'avoir des besoins d'extra-
terrestre, encore que, les besoins d'extra-terrestre exprimés il y a
10 ans, semblent passablement "normal" aujourd'hui.
#24
d'extra-terrestre, encore que, les besoins d'extra-terrestre exprimés il y a
Oulà j'aime cette phrase, je vais la garder :-)
J'ai laissé tombé l'idée de mettre des LED infrarouge, trop de risque
d'erreur si le soleil tape dedans.
Par contre, un simple potentiomètre qui varie de 0à 10V comme cela :
http://domotique-eib.googlegroups.com/we...sc=La0qVws
AAACkKVXCygbjgncVM9Gri9qu
Et là la bricole ne coute rien du tout !
Chrystof
#25
>http://domotique->eib.googlegroups.com/web/Num%C3%A9riser0002.jpg?gsc=La0qV
wsAAACkKVXCygbjgnc>VM9Gri9qu
>Chrystof
Trop de frottements, il faut vraiment que l’herbe soit très dense pour
soulever la plaque, ensuite ta tige sera trop flexible et ne fera pas
tourner le potard ou sera trop rigide et empêchera la plaque de se soulever.
Bref, stats pas fiables !!!
A expérimenter quand même…
Le principe de la détection par barrières infra rouge, (que j’ai déjà
utilisé en imagerie médicale) est d’envoyer un courant très important dans
la led (1 A par exemple) pendant un temps très court (ex 10 µs), tour à tour
dans plusieurs leds alignées (coté émetteur) ; côté récepteur tu regarde le
signal du phototransistor correspondant pendant le même laps de temps et tu
regardes si tu as le signal ou non (autant de récepteurs que d’emetteurs)
Ensuite tu recommences ton cycle.
(tu n’as pas de problème d’alignement car les leds émettent avec un angle de
30 à 45°, tu as une distance de détection qui peut aller facilement jusqu'à
1 m avec un tel courant et tu t’affranchis des problèmes de lumière ambiante
car tu détectes un pulse et non une tension constante), le seul hic est le
pas de détection (distance entre les leds pour la résolution), cela dépend
de la précision que tu veux (tu peux aussi faire une échelle logarithmique
pour avoir plus de précision herbe basse !!!
Tu mets le nb de leds que tu veux en vertical et tu as la hauteur désirée.
Bon au niveau électronique c’est plus compliqué, et plus cher que la simple
plaque, mais c’était juste pour apporter une solution en infra rouge…
Il existe des chips tout faits avec pulse de synchro, je peux retrouver la
doc si cela intéresse quelqu’un…
Philippe
